Трактор МТЗ - 1221. Страница 248 из 253
7564 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Антон Фадеевич пишет:
А как 1222 по сравнению с т150, кто выигрывает? На 12 не работал, вот склоняю товарища продать старые т150 и взять новые 12, скорость работы увеличится, агрегаты вроде тежи останутся.
Вопрос был таков, ответ мой соответствует
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
1221 в развороте на много манёвреннее т 150. По тяге конечно уступает, но по универсальности и надёжности переплёвывает. Плуг 4×50 легко....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
прагматик пишет:
Речь была про поворот с опущенным отвалом, полным снега... если понимаете о чём речь...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Lugacheff пишет:
Может повернуть только на право и то если не скользкая дорога, мтз намного лучше повернет используя тормоза, да и по проходимости т150уступает всем тракторам, и если он застрял то его сложнее вытащить, потребуется более тяжёлая техника и мощная.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Если в баке (цельный пластмассовый бак , забор с верху) меньше о.5 от объема -воздушится система и без прокачки не завести .при полном баке или 0.75 от объема никаких проблем .обратный клапан заменил на новый , орига камазовский по конской цене.при полной системе пищит как положено . есть подозрения на линию заборник-шланг-фгот , но никаких подтеков, запотевании нет . топливо уходит за ночь , т е в течении дня никаких проблем .на что нужно обратить внимание ?и как проверить на герметичность систему??воздухом например
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Ковальский. пишет:
Замени заборную трубку которая внутри бака
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Кто какие воздушные фильтра использует ??по началу ставил Костромскую но камазисты говорят что по тихоньку пропускают пыль . затем выбор пал на Дмитровские ДЗАФ . бумага там какого то серого цвета , то ли от эксплуатации засерилось , то ли уже пришло время их заменить . есть еще Ливновские - но пока их ставить не пришлось . заостряю внимание на фильтрах ибо двигатель нежный на наличие качественных фильтров
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ковальский. пишет:
Дифу бери
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ковальский. пишет:
Ливны говняное!!!
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Дифу ставлю 1300 р. Ливны тоже норм , но что то не попадались. А кострому давно брал : не понравилась , мало бумаги
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Всем спасибо , буду ставить дифу
24.05.2012 - 20:54
: 7668
кто нибудь менял седла клапанов? расскажите пжл алгоритм
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Что то я не пойму алгоритм работы "автомата" пвм . щас трактор на пахоте . при работе автомат включен и не выключается до тех пор пока не доедешь до разворотной полосы . затем уже позиционником подымаешь плуг и при развороте пвм отключается , дальше при заходе в борозду автомат сам по себе включает пвм , но..плуг еще не заглублен . именно при переезде разворотной полосы с поднятым плугом релюшка и лампа чик чик чик . и это в течении дня чирикает неимоверное количество раз.судя по всему требуется регулировка . так вот из под датчика шайбы надо убрать ?или добавить?и если добавить то какие там шайбы ?если необходимость сливать масло с кпп?upd:колеса не первой свежести.мб есть разногласия при вращении
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Шайбы убрать. Сливать не надо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ковальский. пишет:
Не мешай(те) механизму работать! У нас Все точно так же.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
На 1221 для крепления растяжки к кронштейну под чулком заднего моста есть две пары отверстий, выше и ниже. На какие отверстия нужно крепить растяжку при работе с плугом и крном?
Ковальский. пишет:
автомат работает от поворота левой бортовой-там в чулке стоит датчик на нижний шкворень.пока колеса прямо-блокировка работает.колеса повернул-датчик дает команду на отключение блокировки.поставите колеса прямо-блокировка снова включится.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
колупатор пишет:
Дядя Серёжа , этот датчик не имеет никого отношения на "автоматическое" включение пвм . этот датчик работает на абд . на пвм стоит отдельный датчик со штоком в КПП. короче алгоритм работы слишком усложненный по сравнению с простым 82 .
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня стоят на нижних . на верхних судя по букварю транспортный режим , т.е полная блокировка на весь ход зну . но чревато тем что можно выдрать кронштейн , когда натянутся стяжки при подъёме .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ковальский. пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо за отзыв. thank_you
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Тнвд стоит чешский моторпал . я покурил все 248 стр темы но ничего именно про аппаратуру не нашел , ни про моторпал , ни про язда . ну кроме заглушки пневмокорректора подкладыванием чего либо под колпачок.
короче , хотелось бы увидеть отзывы моторпаловского насоса . наработка на отказ ,надёжен ли и т.д
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Ковальский. пишет:
в теме "Если есть вопросы по ТНВД"...обсуждалось и обсуждаем эти моменты.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Добрый вечер. У меня вопрос по КПП. Очень плохо включается 2 -4 скорости ( рычаг который поменьше) вернее недовключается, что может быть причиной?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Карто-Фан пишет:
Зазубрены на шлицевой муфте вала пониженных скоростей либо скол зубьев на шестерне 1-2 диапазона.как включается задняя?если так же , то фиксатор
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Ковальский. пишет:
Карто-Фан пишет:
В том то и дело что задняя, первая и третья включаются без проблем.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Карто-Фан пишет:
Возможно, я полагаю проблема в кулисе выбора диапазонов.а именно:сначало мы выбираем диапазон - рычаг вправо до упора и вперед(повышенные) возвращаем на нейтраль и давим на 2 или 4 . короче , может ослабла сама пятка (что контрится болтом и обматывается проволкой ) на пониженных все встает на свои места и проблем нет , а с переключением на повышенные пятка проворачивается на оси валика . вскрывать крышку и осматривать
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Спасибо. Буду вскрывать, вскрытие покажет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
На моем 1я скорость плохо включается, с остальными проще. Высокий рычаг.
11.02.2019 - 09:28
: 284
Карто-Фан пишет:
Пыльник целый? Если порван то грязь забивается
20.09.2019 - 19:27
: 376
Ковальский. пишет:
Китайский WEIFU по цене не дороже чем просят за ремонт Motorpal, поставил на этот трактор такой ТНВД и не нарадуюсь, трактор стал работать как новый
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Сколько просят за ремонт?
