Трактор МТЗ - 1221. Страница 216 из 253
7564 сообщения
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
добрый вечер , подскажите меняю кольца на мтз 1221 , у меня стояли кольца верхние кольцо с напылением второе кольцо черное чугунное и масло съемное, сегодня был в магазине есть кольца кострома но там второе кольцо тоже с напылением как первое , может кто сталкивался с такими кольцами.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Николай1221 пишет:
Всем привет, парни подскажите пожалуйста, трактор мтз 1221 не выключается передний мост, в чем может быть проблема, может кто сталкивался с такой бедой, электроника вся работает исправно.
Может реле или датчик на переднем мосту или провод не где не перебило
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Николай1221 пишет:
[quote=
вот книга посмотри возможные не исправности там есть за ПВМ
1221.2_1221b.2_1221.3.pdf_kniga.zip
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
стрелец83 пишет:
Ставил верх -хром,второе-черное,и третье -маслосемное
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стрелец83 пишет:
у меня такие стояли а сегодня смотрел в магазине там два хромовых кольца и масло съемное
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
стрелец83 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стрелец83 пишет:
Хз, может такие лучше,а может гильзу быстрее сожрут!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
стрелец83 пишет:
Кострома обычно пишут какое куда ставиться. И там одно бывает конусом .
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Почему навеска при опущенных рычагах не опускается до конца ( особенно правый цилиндр) , а иногда даже приподнимается ?
04.10.2014 - 22:13
: 204
ребят, почти новый тропик 700 м\ч, сгорели тормоза , ( это было ожидаемо) но закапало масло из тормозного барабана , на что намёк ? кто сталкивался.,
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
У вас тормоза мокрые или сухие?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Почему " ожидаемо " ?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Потому что всё ещё впереди. Трактор так же почти новый 840 м.ч., хоть и отпускал по совету бывалых, но тормоза сгорели в первый же год. С правой стороны из барабана, тоже масло выступает. Сейчас на асфальт не выезжаю, да и к орудиям с осторожностью, надеюсь на 1000 ТО будут время и средства на миникапиталку.
04.10.2014 - 22:13
: 204
прагматик пишет:
даже в теме это озвучивали, что 500-700 мч о тормозам кирдык
04.10.2014 - 22:13
: 204
izv пишет:
если честно я водЯтел, в нижней части барабана есть открытые окна , у 82 барабаны цельные пока для меня это вся разница!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Vitalich пишет:
прагматик пишет:
2700 мч, пока еще есть тормоза, правда пользуюсь очень редко.
04.10.2014 - 22:13
: 204
Казак161 пишет:
очень редко.
с нова грелись ,в транспорте до запаха ,хоть и отпускал
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Vitalich пишет:
Казак161 пишет:
очень редко.
Было такое ,как будто закусывало, поэтому и перестал ими пользоваться, благо спусков и подьемов нет, прицеп не таскаю! А сейчас в критических случаях пользуюсь,(коробкой останавливаю) вроде ничего, работают.
Vitalich пишет:
у 82 тоже два дренажных отверстия.на старых было маленькое-6-8мм.у новых болт м10 со свистом.пролетает.на соем песковаторе эти отверстия заглушил отвальными болтами с резинками из амер-клинить перестали тормоза.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Подскажите. Появился стук в передней части двигателя. Мощность двигателя не потерялась. Теряюсь в догадках. Мотор новый. Спасибо.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Vitalich пишет:
izv пишет:
На своём по внешнему виду одинаковые с 82 м . И нагрева , запаха ещё не чуял ни разу .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Vitalich пишет:
izv пишет:
Только 3 диска феррадо вместо двух
23.12.2017 - 17:02
: 277
с мотря с какой стороны капает барабан
04.10.2014 - 22:13
: 204
wavpir пишет:
правый
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
Ну может сальник из за перегрева на вернулся,
У меня с нового на полуоси течёт, снял целый не завернутый ниче, поменял на другой перестало
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
А когда трактор покупали я ещё ТОшника спросил за тормоза типа клинят как на 82, ну говорит бывает, тогда шлицы на диске подтачиваем dntknw
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
колупатор пишет:
перестали тормоза.
Это чтобы пыль не попадала?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
андреич.... пишет:
Если в районе лобовой, то может где-то зуб выкололо. Было и на шестерне насоса выкалывало и на промежуточной.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Всем привет! накрылся радиатор латунный 5 рядный в один миг лопнуло большое количество сот, восстановлению не подлежит, пришлось купить новый алюминиевый, кто что скажет? может у кого стоит? Поставили вот такой радиатор http://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radi... Сейчас пока практически не греется! 80-85гр, работает с фрезой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
KFH Hlopcev пишет:
Пробку радиатора заменили,та что на старом была?
23.12.2017 - 17:02
: 277
там на правом бывает часто вал ручника течет та ставятся два резин колечка
