Трактор МТЗ - 1221. Страница 18 из 253
7564 сообщения
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Да гарантия, то кончилась в декабре 12 г. что же мне так не везет белорусами:(( а если обрыв гильзы тосол может и не попасть в масло??
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Телегу какой марки выбрать для трактора МТЗ-1221 например для перевозки силоса?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Алексей Poljansk" пишет:
может и не попадать, в масло вода идёт через резиновые кольца (уплотнения гильз), теплообменник, прокладки ГБЦ в местах прохождения рядом соответствующих каналов, но это редко.. К тому же, давление масла всегда выше чем воды, поэтому, как правило, в первую очередь масло идёт в воду (если не текут резинки под гильзами)
19.01.2010 - 17:32
: 115
ну что же, господа :)) путем поочередного изъятия форсунок и по почти полному прекращению пузырения, виновником назначили первый цилиндр. я так понимаю, что менять надо все гильзы этой головки?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Если новая гильза будет нормальная заводская то смысл менять остальные если они целы, гильзы рвёт похоже из за не точности расточки отверстий под них а это вылечить не возможно, ну дай бог чтобы это просто случайностью было, удачи.
19.01.2010 - 17:32
: 115
отчет будет:))
: Новгород
27.12.2012 - 21:59
: 9
Люди есть у кого МтЗ 1220?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,как используете МТЗ-1221 в транспорте?
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"sanyaez" пишет:
прицеп ортз 11т груженый картофелем.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
И ещё....., гильзы обрывает, как правило, от попадания воды в камеру сгорания (гидроудар), ну я к тому, что первопричиной обрыва гильзы у Вас скорее всего была непротяжка ГБЦ вовремя
А вообще... удачи Вам!
19.01.2010 - 17:32
: 115
А может с завода перетянули? это я к тому, что протяжка после обкатки делалась, и болты были затянуты - не сорвать:((
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
По поводу транспортных работ переживать не стоит трактор вполне трудоспособен. На своем примере- во время уборки агрегатируем сцеп из трех ПТС-6, загружаем 25-28 тонн и тянет без проблем.,правда местность у нас ровная без подъемов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто занимался коробкой при очистке и мойке обнаружин на кришке коробки регулировочный болт, посмотрел по каталогу фиксатор но не указано чего(( Подскажите, а?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр Штирлиц" пишет:
Фиксатор вала кулисы переключения диапазонов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
Спасибо ник, Вижу он регулировочный, наверное регулируется усилие фиксации?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,такая проблема ,стрелка тахометра при включении зажигания отклоняется примерно на цифру 7.При заводке двигателя остается в таком же положении.Кнопки блока программирования не включают параметры.В чем может быть причина?
: Кривой Рог - Светловодск
12.03.2013 - 01:58
: 12
Господа,помогите в выборе техники. Интересует все - качество работы,потребление гсм на га при разных работах и затрачиваемое время и т.д. Выбор у меня между МТЗ 892 и 1221, хотя готов услышать аргументы в пользу схожих моделей МТЗ.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
1220 однако лучше будет
12.03.2013 - 01:58
: 12
посмотрев характеристики-соглашусь, вариант неплохой, но у нас их в Украине не нашел,по крайней мере в предложениях инета нет..Кстати к первом вопросу хочу добавить- напишите с какими агрегатами эту технику лучше всего эксплуатировать.
03.01.2011 - 13:19
: 208
не ну а для какой работы и каких обЪёмах
12.03.2013 - 16:44
: 263
Добрый день коллеги, вот купили с товарищем по 1221.2 Елабужской сборки, буду здесь отписывать отзывы, работать будут рядом, в основном с двумя СЗС и на парах с КП-3.8. В будущем хочу фронтальный повесить. И у нас в деревне есть один минской сборки, так в посевную две головки поменяли и поршневую(лопнувшая гильза), хотя все было заменено по гарантии.
19.01.2010 - 17:32
: 115
ну что же господа, причиной газов в системе охлаждения оказалась микро трещина в гильзе первого цилиндра.
причем обнаружить ее удалось только после прогрева газовой горелкой. трещина была по кругу гильзы сантиметрах в пяти от края.
всем спасибо за советы!!!!
12.03.2013 - 01:58
: 12
предлагаю объемы не затрагивать- пусть будут на перспективу...Что касается работ то полный спектр -предпосевная подготовка ,внесение удобрений ,гербицидов и т.д.послеуборочные работы,транспортировочные качаства.Ну и всетаки с какими агрегатами оптимальная эксплуатация,без фанатизма в нагрузках.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"dominusagros" пишет:
Поддерживаю,тоже интересует данный вопрос.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
С какой автосцепкой нада експлуатировать мтз1221? Как у мтз 82 или как у т_150?.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сам недавно купил 1221 из необходимого оборудования пока только кпэ-3.8. Плуг планирую 4 корпуса , хотелось бы оборотный немецкий, но судя по финансам наверное ограничусь загонным.
Культиваторы разсматриваю захватом 6 метров, из того что реально есть на рынке
http://akimovka.zap.slando.ua/obyavlenie/kultivator-kps-6-3-eh-ryadnyy-I...
http://verkhnedneprovsk.dnp.slando.ua/obyavlenie/kultivator-trehryadnyy-... .
НУ и дискатор от 3 до 3,5 метров захвата, двухрядку.
Крупные производители часто игнорируют тяговой клас тракторов 2.0, так как 1.4 и 3.0 тяговых класов тракторов значительно превосходит количество 2.0
12.03.2013 - 01:58
: 12
ну значит нам и подымать их предложения по нашим спросам ya ...ну а если серьезно я так понимаю всетаки приоритет у 1221 даже с учетом немного большей прожорливости-плюс наверное в производительности,в сравнении с 892
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Доброго здоровичка!
Есть опыт работы с дисками на 1221.2
Фирмы(амазоне) 4 м. Катрос-4001
Тоже два ряда. Минус. большой вес
Что касается остального одни плюсы.
И иногда даже кажется, что нужен еще
метр ширены.
Работаю до 14 км.
По плугу однозначно 4 корпуса.(чтобы не
пришлось микро трещины искать, не дай бог конечно)
Да и это самый оптемальный и разумный
вареант.Передаточные числа хорошо
подходят.
Работаю до 10 км.
По культиватору скозать могу моло что
Приходится работать с кпс-4 так-как ни
чего друго больше нет. И пока наверное
не придвидится.
Может когда нибудь начальство раскошелиться .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
ДТ-75, Т-150 (правда не знаю подойдёт ли по диаметру пальцев, вполне возможно втулки нужно будет точить)
03.01.2011 - 13:19
: 208
да 1221 самый оптимальный вариант.Я так на нем считай всё делаю
от посева и подготовки почвы да перевозок зерна и пресования
наверное ели бы не было 1221 то и сенокоску таскал бы.
