Трактор МТЗ - 1221. Страница 201 из 249
7450 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
алексей шиляев пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
Вот и я такой вариант ищу , пока ничего((( . Но я хочу чтобы навеска была нового образца.
А почему именно нового грузоподьемность выше нужна?Или бак больше?
Грузоподъёмность нужна. А на сколько она отличается к старой и новой ?
С одним целиндром рум с 2мя тоннами думаю потянет и плюс на замок навеску можно поставить. А на навеске нового образца есть замок?
Мне надо 4 -е, 1,5 -ы и 82-й берёт
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Казак161 пишет:
Вот стоит РП итальянец.
Мне понравилось как сделал фермер с Сахалина, канал с ютуба.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
прагматик пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
С четырьмя на дыбы нестанет?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
Сам трактор 6 тон плюс груз 500кг наверно не станет .А что такое 4тоное если не секрет.И еще зависит центр тяжести орудия на сколько от оси задних колес удален.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сам трактор 6 тон
Это какой?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Казак161 пишет:
Сам трактор 6 тон
Это какой?
1221
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Сам трактор 6 тон
Это какой?
1221
По ТТХ -5300 кг, с грузами.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Сам трактор 6 тон
Это какой?
1221
Тоже сейчас смотрел в интернете 5300 и грузоподемность на шарнирах навески 4500.А у меня на шильдике почти 6 тон вроде завтра аш сфоткаю мож че не досмотрел. Получается по данным груз то поднимет а как при этом будет передвигатся это вопрос.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Сеялка 2200. 4 -е это с семенами пшеницы по характеристикам должен поднять ..
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
С поля с полной ездить не будешь .В загонке загрузился и потянул в другом краю уже не полная.Даже если и полная потехоньку можно развернутся в крайнем случае тормазом подмочь. У нас Сеялка тоже навесная но к ней имеется приставка с колтерами и она получается прицепная .Когда покупал сеялку старый хозяин говорил что на 1221 тоскали ее как навесную.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Может это предельно допустимый вес? 5300 в базе, значит 700 кг можно еще навесить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
MaximusF пишет:
Извеняюсь ввел в заблуждение blush2 на шильдике 5150 набито по ходу это голый плюс 10 грузов по 45кг и того 5600 получается.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Марафет пишет:
Так-что указана масса трактора, в сборе, с грузами.
yes3
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Здравствуйте. Недавно купил 1221.2 тропик, раньше неработал на таком. Так вот подскажите какое давление воздуха держите в шинах, я сделал 2 АТМ вот думаю не много ли. И ещё на каком режиме и диапазоне работаете, предстоит обработать бдт-3 80 га после распашки залежи.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
жанат1989 пишет:
До 1 иначе прыгает на скорости от 30 км/ч
жанат1989 пишет:
Жалоба
На том, на котором получается работать
28.02.2013 - 06:54
: 59
Спасибо за советы
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
жанат1989 пишет:
3.2или 3.3!
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
жанат1989 пишет:
Я тягаю 3-3диапазон диски с захватом 3.3 .
Колёса зад 1.5 перед 1.3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
андрей_1 пишет:
жанат1989 пишет:
Что за агрегат у вас?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
андрей_1 пишет:
Зависит от массы и захвата орудия, состояния почвы и глубины обработки, получалось с бороной работать на 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1 и 4-2 с бороной от Беларуса, с боронами захватом 3.3-4 м. обычно работают на 3-3
андрей_1 пишет:
Это вы по асфальту на этом тракторе наверно мало ездите
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На 1523 за стучал двигатель, давление в норме. Сняли головку 4-5-6 целиндре, на 5м целиндре поршень чуть доставал головки по наруже полоса шириной с 1см.Сняли картер, от крутили подушку шатуна. Туго снималась. Повернулся вкладыш.
Вопрос точятся ли коленвала на Д-260.наработка на тракторе 1200 м-ч.
Или надо новый покупать, что не дёшево.
И как быть с шатуном. Механизатор говорить его могло потянуть элипсом.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Это на котором шестерня ломалась ?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Да, на нем.
Ещё на севе озимой сломался.
После замены шестерни и насоса в картер,посеял 55га пшеницы и за стучал. Притащили домой и оставили, досевал кировцем с 3 омичками.
Сейчас закончели уборку подсолнечника и занялись 1523.
Даже не подозревали что коленвала, стук был сверху и при нагреве, был чётче.грешили на на клапана или головку, а оказалось коленвала. Вообще разочаровался в 1523 и вообще в МТЗ.
Качество стало полное дерьмо.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
фермер80 пишет:
Тоже такое было выплавлял вкладыш на 3М шатуне и тоже поршень доставал до галовки. Но мне повезло вкладыш не провернуло. Проблема Д260 это перегрев масла поэтому поставил себе дополнительный масляный радиатор .Так отработал два сезона все в норме.Насчет коленвала он точится.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спасибо.
Завтра раскатим и будем доставать коленвала.
Есть ли тонкости в ремонте коленвала и вообще в этой процедуре на д-260?
Приходилось снимать ставить после расточки на а-41 и смд - 23(комбайн).на ямз - 238(маз)повторяли вкладыши и полумесяц не снимая коленвала.
А с д-260 первый раз дело имеем.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
фермер80 пишет:
Спасибо.
Хорошо просмотри шейки коленвала у меня появилась трещина на выплавленой шейке пришлось брать новый.Старый коленвал был коренные Н1 шатуные Р1по ходу он не рас точился.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Если бы сразу вкладыши посмотрел , не было бы проблем
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
[quote=алексей шиляев]Проблема Д260 это перегрев масла поэтому поставил себе дополнительный масляный радиатор .
Как подсоединил, вернее куда?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Двоедан79]<p>[quote=алексей шиляев пишет:
К центрефуге получается и теплообменик олстался и радиатор после центрифуги сливает в картер.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А можно по подробней про дополнительный радитор? С чего радиатор и как установить. Откуда подача и куда слив. Возле нш-10 ниже есть пробка в блоке.
Коленвал сняли все коренные потянутые, на центральном коренном кусок бабита вырвало и на первом коренном чуть тоже. Масло ДМка Газпромовская. До этого было РосНефть.
Наверное надо менять марку и производителя масла.
А может коленвал сносился из за того, что сеял 3 сеялками стерневыми скп-2.1,хоть и работали по парам. dntknw
