Сейчас на одном КПП делаем третию передачу выбивает , синхрон один МТЗ оригинал 25000 рублей, Китай 3800 разницы не видно Китай есть в наличии а оригинал ждать до следующего четверга надо взяли Китай , шестерня третей передачи 10000 рублей
Напильником хоть попробовали а-то может сырец галимый.Как то покупал шестерни на дт а раньше молотком проверял .Так говорю а можно молоток так продавец забрал у меня шестерню и сказал у меня для вас шестерней нет.Поехал в другой мне дали напильник.
Напильником не проверял не было с собой продавец говорит что не жалуются на них уже продавали, ну он мне сразу сказал что китай
А кто сталкивался с хтз 17221 как тракторец себя ведёт в работе
Мне не понравился на пахоте. У нас 2007 года, с 236 двигателем. Колеса 26" как на Херсонце, колея шире от т-150. ПЛН не докидывает, сейчас навеску сделали трехточку и ПСКУ-5 вроде нормально, но по идее при такой наладке увеличивается вероятность что-то порвать. А так он работает с КПМ-8 и дискатором 3х4, обычный тестик.
Та думаем может взять место МТЗ 1221, но пока в роздумии
Они все так говорят, только вот по личному опыту могу сказать что лучше брать оригинал в две -три цены, это в конечном итоге выгоднее чем Китай по дешману покупать
КПМ-6 (Лида), весной на первую культивацию вымеляю полностью, идет макс. 3-2 со спаркой с пробуксовкой, последующие заглубляю 7-10 см. 3-3 ходит уверенно. В соседнем КФХ КПМ-8 за 12-ху цепляют, не знаю, но мне кажется это издевательство
КПМ 6 Евро 5.2 метра захват и в транспорте меньше 3 метров
izv пишет:
стоит выбор дискатора, может кто подскажет какая оптимальная ширина под 1221
4 метра в два ряда 32 диска вес не больше 2 тонн, с большим весом может не тянуть нормально
alexandr161 пишет:
И культиватор кубаньсельмаш ксо- 6 тема. Три ряда и два котка и габарит.
Вы с таким работали? Дискаторы их производства хорошего качества
[/quot
Согласен но ждать неделю, посевная идёт ни как простой
всем спасибо за ответы! а в чем смыл 3х метрового тогда, 15 км/ч летать?
У меня на скорости лучше работает . От 10 до 15 км/ч. А в чём разница между двух рядним и четырёх ? Количество то дисков одно и тоже ,))) только расстоновка ?
Ширина захвата будет 2.5 , меньше забивается (из за ширины расстановки), вес орудия будет больше, (рама тяжелей), хуже мельчит почву, чем 2-х рядная с расстановкой на 250 мм.
Сколько км/ч ?
Не считал
10-12 км
Барсук от бдт агро 4м . Отличный дискатор. Работу делает прекрасно.
Мужики здорова ! Подскажите какое давление на форсунках старого образца сделать двигатель Д 260.1 ?
[quote=танкист 204]
[/quot
220+8
и еще на 4 метровый дискатор спарка нужна?
Да расстановка стоек разная! В том и смысл, если в 4 м, стойки будут через 250 мм. стоять,(как на 3.2) то хер он ее попрет!
О двух рядных речь?
Да в таких размерах о 4 х рядных и речи быть не может! (для 1221)
Ясный месяц!
1221 тропик и ролмако 4м тянет вопрос нет.
В транспортном положении! Какая глубина обработки, скорость движения, количество рабочих органов?
5-7см . Скорость 12км
Ролмако 4м
Мне нужен дискатор для мелкой обратки. 5см. Если надо глубже это плуг.
Поэтому рассматриваю барсук4м. У меня есть барсук 2.1 м под 80 кой . Я с ним летаю 16км. Глубина 5см. Диаметр диска 460 . Расстояние 250
