Трактор МТЗ - 1221. Страница 200 из 249
7450 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
прагматик пишет:
Но я хочу чтобы навеска была нового образца.
Жалоба
с двумя выводами на ГЦ(чтобы опускалась навеска).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
Жалоба
Они и новые идут с одним выводом на ГЦ, у меня 2013 года, с двумя.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Казак161 пишет:
Два ГЦ или один(между баков)?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
good Вопросов нет))) Разве только один) Заливная горловина в бак с газона или ещё с чего?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А где тяги к распределителю навески ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
Выкинул их сразу, как купил трактор, стоит доп РП (итальянец) и родной, навеску переделал на подьем, и опускание(плавающее)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
[изображение] Вопросов нет))) Разве только один) Заливная горловина в бак с газона или ещё с чего?
ипи такая с завода?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
ипи такая с завода?
Горловина с завода.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
ипи такая с завода?
Горловина с завода.
yes3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
На 82 у меня с газона на 1221 родная потому как заморишся 12 шку канистрами запровлять запровляю насосом.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
алексей шиляев пишет:
Стоит доп бак, там горловина большая, а в заводской заправка насосом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Вот два.
На газоновской горловине надо вывод под обратный шланг вваривать большего калибра
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
Вот и я такой вариант ищу , пока ничего((( . Но я хочу чтобы навеска была нового образца.
А почему именно нового грузоподьемность выше нужна?Или бак больше?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
Вот стоит РП итальянец.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Казак161 пишет:
прагматик пишет:
Вот стоит РП итальянец.[изображение]
good Это дополнение к родному .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Казак161 пишет:
прагматик пишет:
Двухсекционный? Рычаг с жёлтой головой это что?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВОМ
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
[quote=_ТРАКТОРИСТ_
Двухсекционный?
[/quote]
yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВОМ
huh
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Есть идейка зделать чтоб автомат переднего моста работал и на задней скорости .Надо всего лишь переделать датчик нейтральнойскорости в датчик задней и добавить в схему одно реле.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
wacko2 ни чего не понял.)
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] ни чего не понял.)
Когда ПМ работает в автоматическом режиме то при движении назад он работает не правельно в грязи не помогает а по сухой только мешает.Например заталкиваеш телегу по сырому приходится держать клавишу ПМ на принудительном или когда застрял тоже не удобно А если переделать то автомат будет адекватно работать в обеих напровлениях .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я клавишу с фиксацией поставил (только не забывать выключать)!на82ом как то "летчик" забыл по трассе 10км на принуде проехал,с поросёнка смазка полезла!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
прагматик пишет:
Грузоподъёмность нужна. А на сколько она отличается к старой и новой ?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Казак161 пишет:
прагматик пишет:
А чем родной не устроил ? Итальянец только на навеску ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
прагматик пишет:
С одним целиндром рум с 2мя тоннами думаю потянет и плюс на замок навеску можно поставить. А на навеске нового образца есть замок?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Если не переделывать как Казак 161, то он и не нужен. На какую высоту орудие поднял, на той высоте и будет регулятор поддерживать сам, при заведенном двигателе естественно. Позиционное регулирование. У меня был один из цилиндров потек немного и опускалась навеска, так всю дорогу поддергивал наверх орудие, даже чувствовалось задницей.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
semena.kis пишет:
Масла хватило домой доехать smile3
