В общем в интернете нашел размеры шин-
360/70r24 -1154 мм
420/70r24- 1245 мм это передние
18,4r34-1645 мм
18,4r38-1750 мм это задние
Т.е. логично предположить что встанут шины двенашки на мтз 892.2
Да и на 1221 может стоять 19.6-38.плюс смотря как накачать.могут 2 см плюс минус быть.
но факт ещё в том что широкую резину нужно чем то грузить.
Поменяв 15.5 на 16.9 стал заметно хуже ехать.особенно заметно в снегу.
И за сякт того что стал повыше немного, с куном качает здорово.
Импорта у меня нет МТЗ-1221 я брал за 1 200 тысяч. Сейчас если надо будет, то наверное буду копить на импорт.
Вот и я на распутье?
На Золотой Ниве смотрел и Зеттор и Масея,внешне привлекательны.Но не то пальто,двигатель 4 цилиндра,вес меньше,чем у 1221 на 500-1000 кг.Ну и цена соответственно выше.
Трактор не к успеху,планомерное обновление парка с/х техники.
Привет компани, я как имногие тожже озабочен покупкой трактора, но мне нужен небольшой 100-110 сильный, обязательно что бы в междурядку заходил.
На МТЗ смотреть тошно, послушаешь щасливых обладателей у каждого второго то гильзы обравает то клапана и т.д. у меня 952й с 12го года -урода косолыдая а не трактор на передок в следующем году третью пару колес покупать это пи....ц какойто, коленвал второй раз пополам.....запас речи иссяк...так вздохнул, успокоился....
Поглядываю вот на этот трактор Case Farmall 110JX ,
мужики, не могу в ленте найти где указывали маркировку 5 и 7 рядного радиатора, и ширина там указывалась , хчу на своём тропике проверить сомнения берут
Габариты 7-ми рядного радиатора №1321-1301015-А
Высота 1200 мм,
Ширина 500 мм,
Толщина 180 мм
39 трубок в ряду
На тропике должен быть такой:
Радиатор охлаждения 5 рядный МТЗ-1221.3, МТЗ-1523 №1620.1301010 или 1520-1301.010Б-01
Высота 870
Ширина 623
Толщина 205
Радиатор охлаждения 5 рядный МТЗ-1221, МТЗ-1222 №1321К.1301015
Высота 868
Ширина 485
Толщина 116
44 трубки в ряду
Я лично вблизи тропик не видел, но как слышал на нем стоит 5-ти рядный от мтз 1523.
7-ми рядный с завода, я не слышал, чтобы ставили.
Мы 7-ми рядный на этих выходных сами поставили, в работе пока не пробовали.
Про №1620.1301010 не скажу не знаю, с таким не встречался.
Ставили 1520-1301.010Б-01. Всех кого знаю, кто такой ставил, проблем с перегревом никогда не было.
Но они вроде аналоги.
На двигатели внезапно пропадает давление и также появляется, у кого нибудь было такое (насос вроде в норме
Не совсем понятно как, на сколько, на обоих датчиках(аварийном и тот что на указатель), при каких обстоятельствах. Пишите не стесняйтесь....чем больше доктор знает тем точнее диагноз
В работе пропадает давление на обоих датчиках, до минуты
Чет подозрительно как то, сперва проверил бы электрическую часть к датчикам. И то место где они вкручиваются, может грязь какая забила.
И теритически может привод насоса чё, если со сломаными коленвалами ещё ездят, то может и там такое возможно.
Ну и заборник на наличие трещин и забитость.
Таблицу в книжке нашел
360/70r24 -1154 мм
18,4r34-1645 мм
Не парьтесь.все подойдёт.если и перед и зад с 1221.шестерни в передних мостах разные из за задних редукторов.
Ступицы задние на 1221 такие же как и на 82?
Мне широкая как то больше по душе,особенно с сеялкой,по всходам даже проход колес видно.
С колесами то чё?
Впредверии покупки трактора созрел вопрос какой выбрать 1221.2 или 1221.3 с интеркулером или без, на сколбко он необходим?
А в цене какая разница?
Да в Староминской узнавали 2708млн. Это 1221.3 в Батайске 1221.2 вроде 2600млн
Офциалы и те и те.
Куллер если нужен, то самому можно поставить рублей в 15 обойдется.
ну что мужики , предпусковой подогреватель для зимы ещё никто не намудрил ????
Кто знает навеска старая (1- цилиндр ) и новая = грузоподъёмность одинакова ? И поменять её реально ?
Высота 1200 мм,
Ширина 500 мм,
Толщина 180 мм
39 трубок в ряду
Высота 870
Ширина 623
Толщина 205
Высота 868
Ширина 485
Толщина 116
44 трубки в ряду
спасибо
разве на тропике 5 рядный , вроде 7 заявлено!
Тут еще посмотри, 5 рядных несколько видов, теплоотдача разная.http://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radi...
№1620.1301010 у меня такой , но всёравно греется
Приборке конец, ставь механический.
Труба масло приемника лопнула! поддон снимать , смотреть.
Механически надо померить для начала и отделить
мух от котлетмеханику от электрики.Всем привет! Крыльчатка водяного насос а на горячую посажен а?
