Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 8 из 13
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Без кондиционера и не стоет брать.Спарка и кондей обязательны.Капот каждый день не задирать.
Меня сейчас цена останавливает,2650т.р.голый.На иномарки с таким курсом вообще глупо смотреть,у нас владельцы оных уже завыли волком.
[quote=фермер80].Капот каждый день не задирать.
НЕ ФАКТ, СМОТРЯ, ЧТО И ГДЕ ДЕЛАТЬ, А ТО ПРИХОДИТСЯ И НЕ РАЗ ЗАДИРАТЬ, ЗА ДЕНЬ.
У меня еще колпак какой то беспонтовый попался ,мож бракованный -вижу как пыль внутри крутит ,а наружу почти не выкидывает.Я задолбался каждый день фильтр дуть.Решился на отчаянный эксперимент-Купил предочиститель воздуха одной американской фирмы.Сейчас ломаю голову как установить.Родной колпак 87мм,а американец 97.
Токаря нет в свободном доступе,а из подручных материалов ни хрена не подходит.
А не проще забор воздуха на крышу вывести?
Забор воздуха только на крышу,у нас у кого есть 1523 и 1221,делают на крышу канализационной трубой.
А на 2022 вообще забор воздуха пере радиатором,дуют по 3 4 раза в день.
У меня такая же хрень. Обрати внимание как на малых оборотах пыль вылетает. Я думаю это из за того что не расчитан этот колпак на шесть цилиндров да еще с турбиной. Была мысля поставить два колпака, не стал мудрить с тройником а вывел на кабину, пыли за смену заметно меньше стало.
Была такая мысль. И она правильная скорей всего.Топлива движку добавили,турбину по мощней поставили вот колпак и не справляется.Хотя как отлит колпак в районе пылевыбросных щелей, если разобрать и посмотреть изнутри,смахивает на саботаж. Ну не может он правильно работать при таком качестве.
А цены на мтз продолжают рости.
За 1523 уже заряжают 2710000р,жуть...
Мое мнение, трактор вообще сырой и не доработанный! Гидравлика слабая, стоит только подключить что то серьезное, а если еще и совместно с ВОМом, так вообще каюк. Греется до кипятка за 15 минут.
У меня в хозяйстве 3 штуки, замучали, 1221 намного лучше. У кого есть 1523, имейте в виду: газораспределительный механизм, слабый, режет шестерни на масляном насосе, сцепление тоже ни к чему., за гидравлику писал уже.
Все в это мире относительно.
Для серьёзной работы есть ХТЗ -181,а 1523 хочу купить на смену старому дт75.
Земли не много у меня,так что перегружать нечем...
И как вам этот трактор?
Немного это сколько?
560га.
Трактор как трактор,коробка слабое место.уже раза 3 ремонтировали.
Родных гусенец с одной заменой пальцев хватило на 2500м.часов.Сейчас наработка 2800 м.ч.
Жесть за 2500 м/ч три раза КПП делать, недавно общался с владельцем двадцатки в соответствующй ветке я про ее писал, вот наработка у него 6200 м/ч. за это время два раза КПП делал, сцепление несколько раз и вот двигун дожил без вскрытия до такой наработки.
Конечно лотерею тянуть придется при покупке, но я думаю ДТ он заменит легко
КПП осталась от гусеничного т-150.Первый раз село вилку переключения скоростей и блок шестерен.Второй раз тоже самое и заменили первичный вал,ну и за разом поджемные диски заменили.А третий раз ремонт по гарантии,первичный вал пополам,запчасти мать их туды.Двигатель тоже не вскрывали,помпы менял и нарядной ролик на компрессор замучили,подшипники летят постоянно.
Агрегатирую с КШУ-12 И глубокорыхлителем КРЕТ 7,захват у него 3,5м.
А на 1523 в планах 5 корпусов Ранчо,культиватор паровой 8м и 3 омички,ну и середку от БДТ 7 или бдм 3,2#2.
Нет зарядки на второй аккомулятор, преобразователь менял хватило на пол дня, че за хрень может кто подскажет?
Массу посмотри, на 1025 такая хрень была, сначала контакты регулярно зачищал, потом плюнул, поставил новую и забыл.
Масса кстати с клавиши не включается.
Кто как воздухозаборник на крышу выводит.
Можно поподробней с фото???
В соседней деревне умелец 1221переделал на фильтыр от ДТ 75 масляный и горя незает.
Да ну нах эти масляные фильтра . В 2010 году поршневую убили на 82ом из за него. год был пыльный Фильтр быстро забился,сами не досмотрели ,движок тоже признаков воздушного голодания не показывал пока из сапуна белый дым не пошёл .Снял фильтр а там сухо . А как его мыть бррр.Это моё мнение.
А вообще по1523 негатива у меня много шумный,пыли тоже хватает ,вом слабый ,корзина под него нерасчитана,и т.д...
Зря вы так 1523 ругаете-отличный трактор.Наработка 1700 моточасов-полет нормальный.Поломок небыло,только замена ремней ну очень часто.Работает он у меня на севе с культиватором КШУ-8 и АККШ-6.Пашет с плн 5-35 вообще легко,пашет не в борозде.А также дискует с БДП 3на 4.На дисковке скорость 12км в час.Гидравлика работает без проблем.А управление навеской ваще красота.МТЗ-1523 самый красивый трактор.
Было дело пока не начал разочаровывать.
Все трактора ломаются,у кого-то раньше у кого позже.Трактора МТЗ очень легко и быстро ремонтируются и 1523 не исключение.Есть опыт экплутации т-150.1523 превосходит его во всем и по производительности тоже.
У нас тоже до 2500 часов думали идеальный трактор а сейчас уже весь мозг вынес, проводка греется вся, свет вообще никакой причем с новья. Ремни хоть каждые две недели меняй. В коробке шум непонятный на третьем и четвертом режиме и незнаем что с ним делать, один подшипник поменяли а остальное все в идеале и шестерни и подшипники. Два раза вскрывали и что делать даже не знаем
Вот такой замечательный трактор. Наработка около шести тыш.
Подскажите пожалуйста, как задний вом перевести с 1000 оборотов на 540. Все перерыл не нашел как переводить. неужели хвостовик менять нужно. Сейчас работает вом на 1000 об\мин. Мтз 1523.2
Хвостовик меняй.
Хвостовик меняй,если брал трактор новым должен лежать в мешке,зипе.Меняется пять сек.
Вопрос к владельцам мтз-1523,ремни каких производителей используете.Какие ремни продают у нас в магазинах,ходят всего неделю,максимум две.
