Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 13 из 13
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
После недели плясок с бубном и чудь чуть не сбитой стены в складе принял решение о модернизации сего механизма . Цылиндр сцепления главный и рабочий установил с уаза . Изготовил на скорую руку переходную пластину и теперь усилитель и рабочий цылиндр у меня как единое целое. И как не странно все заработало и скоростя сейчас включаются как на легковом автомобиле
Делись фотками пожалуста
Думаю не далек тот день когда наступит время выкинуть нахрен всю эту систему, пока только обошёлся заменой резиновых колец и прочисткой цилиндриков.
Как то один отжимной рычаг пополам переломился,вывернул болт,все чечки взвешал,выточили болт с большой башкой,подогнали по весу(не было этих рычагов в наличии) и всё прекрасно работало а потом с ещё одним проделал такую процедуру,рычаги уже после вспашки привезли.
Все слепил на скорую руку даже пыльники не ставил . В ближайшее время хочу закозать токарю переходную пластину что бы было все соостно тогда и поделюсь . Еще думаю чем заменить гидроуселитель. Но пока не до этого сейчас зерно нужно грузить
Форумчане добрый день ! подскажите пожалуйста хто знаеть двигун д-260 антифриз из выхлопного коллектора на холодную сочится как прогреется пропадает. головки на опресовку возил в два разных места говорят фсе ок, прокладки под головками металлические Фритекс, гильзы фсе вытаскивали почистили проверили вроде в порядке, хто што скажет ? наработка под 4000 м/ч мотор первый раз открыли
Ишо забыл добавить из под прокладок антифриз мал помалу выступает
Простые прокладки лучше держат. Сначала при замене ставил металлические а потом надоело и воткнул с набора с фторопластовыми кольцами,намного дольше держит.
Выступание гильз над плоскостью блока проверяли?
Моторист глядел, мерять не замеряли, сказал просадки нету, да и на прокладках когда вскрыли прогару не обнаружили
Вот за какую наработку первый раз головы подняли, стояли металлические, такие и поставил, бум смотреть, есть подозрения шо болты вытягиваются шо голову притягивают, и не дожимают ее, на 245 моторе шайбы подлаживал, и уже скока лет, тьфу, тьфу три раза
Ишо мне насоветовали металлические прокладки брызгать медным спрей герметиком, мож опыт есть у кого
Вам виднее.
