Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 82 из 112
3355 сообщений
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
свет 30 пишет:
poni-nsk пишет:
Roman Bukin пишет:
Инструкция где написано что рычаг должен быть в нейтрали мне не попадалась. Всегда прессую при рычаге в плавающем положении. Знакомый который работал с таким прессом более 20 лет тоже говорит что рычаг должен быть в плавающем.
Пункт 10, для тех кто не читал.( в этой теме уже второй раз кидаю на скрин листа)
Можно прессовать и в плавающем и в нейтрале, при первом - рулон будет по рыхлее и рамка помедленнее опускаться.
У меня вообще контргайка на регуляторе заварена, не по регулировать плотность. Давление в гидроаккумуляторе регулирует плотность, ну и если валок густой, то хоть какое давление будет, рулон легкий и рыхлый.
Рулон разворачивает до полуметра в диаметре, когда валок бедный и одна сторона валка меньше другой, лучше бросить этот валок на завершение рулона и переехать на густую траву.
Я настроил грабли на широкий валок, получаются середина валка как бы и не собирается граблями. Рулоны стали выглядеть как "гантели" ( середина узкая, торцы плотные)
http://agromania.com.ua/rulonnyj-press-podborshhik-prp-1-6-ustrojstvo-i-... почитайте и вы yes3 про плавающее.Не знаю , но на стажировке при Союзе мужика учили работать на плавающем.
Первая инструкция,опечатка просто!Вы поймите сами,как будет вытесняется масло с цилиндров в гидросистему трактора,если у вас Рычаг в нейтрале( заперто)?Будет создаваться давление в том числе и на манжеты цылиндрах(перепуск с полости в полость)Когда рулон достигнет выгрузки,передняя рамка будет стрелять как из пушки.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Акимыч пишет:
свет 30 пишет:
poni-nsk пишет:
Roman Bukin пишет:
Вот вот, инструкция с рычагом в нейтрали противоречит логике.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
У нас все прессовали рычаг на плавающее ставили и если прикинуть, что может быть если в нейтрали рычаг: масло в цилиндр не попадет, просто воздух засосет через манжет (по штоку) и когда тюк выкинешь, рамка передняя долбанет посильнее.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
4 года пресую на нейтрали все впорядке на плаваюшем рамка тихо отскакивает и ремни может завернуть если вом не выключить и задняя рамка бывает не закрывается.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Андрей сибиряк пишет:
Воздух не засасывает а создает вакуум- разряжение ,за счет его рамка может быстро закрываться, а чтобы на плавающем положении вы не ждали пол года пока рамка опустится в тройнике стоит клапан, который частично пропускает масло в цилиндры .У некоторых клапан работает так как будто вы прессуете в нейтрали , но обычно у этих прессов проблемы с "жопой"- демпферные резинки быстро накрываются и железо тоже страдает. Проверте наберите рулон , остановите ВОМ ,рычаг на подъем пока передняя рамка не дернется ,а потом рычаг на плавающее и доматываем рулон - замучаетесь ждать пока рамка потом опустится. У себя менял пружину и шайбами добирал жесткость,но совет так делать не могу дать так как это долго и не значит что поможет.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
свет 30 пишет:
У кого че там долго в плавающем опускается?
: Глазов, Удмуртская Республика
09.03.2012 - 12:07
: 8
Подскажите что не так. Прессую на плавающей, давление при сжатой рамке 5... Постоянно когда рулон падает, рамка очень долго опускается и ремни всегда заматывает.
09.03.2012 - 12:07
: 8
Делал давление и больше, результат тот же.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
genkazoom пишет:
А больше это сколько??? Низкое давление у тебя
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
genkazoom пишет:
По пробуй масла добавить у меня такое было
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
genkazoom пишет:
5мпа, при сжатой рамки это очень мало! У меня 5мпа при опущенной! И 1мпа при поджатой! Чтоб ремни не заматывало, когда выбрасывает рулон, когда рамка задняя открылась, выжимай сцепление вом, и по чуть чуть прокручивай чтоб рулон ремнями вытолкнуло и рамка успела вперёд упасть, по чуть чуть прокручивай прес чтоб передняя рамка успевала ремни натягивать, и не чего не замотает не когда, я так делал когда у меня рамка не работала, удачи!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
saygan1@mail.ru пишет:
я 8 очков качаю на открытой рамке,при сжатой даже в голову не приходило померить давление huh
Я обычно на открытой 7 качаю
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну нифига они метров на 5 отлетают super smile3 так рамку повести может аккуратней smile3
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
мужики! куда посмотреть что сделать, рулонов 10 закатал, а потом начал по пол рулона выкидывать, не завязывает нимчего, просто крышку открывает выплевывает зародыша. что не так?
09.03.2012 - 12:07
: 8
Спасибо всем за совет, погода наладится попробую.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
ВадимВВ пишет:
Ни куда ждать когда сено нормальное станет. Ладно крюки смотри сзади тяги на вязальный сам вязальный. Вылетает либо крюки не забирают отходят и отсцелкиваються скорее всего выработка на держателя крюков. Сними тягу с вязального на крюки попробуй либо сырое сено ещё.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Мужики не могу начать сенокос!Каждый день дождь!Начинаю очковать немного,время уходит!На осень надежды не какой!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч пишет:
Анолагично шеф! Заливает каждый день дожди! Будем надеятся август сентябрь погода постоит! А то опа полная будет! Блин собираюсь все обмотчик взять, не как на него денег не соберу, сам не разу им не пользовался, но говорят можно сено мотать с 50% влажностью, на сенаж! С токое погодой точно надо обмотчик драть! huh
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Уж не до обмотчиков,хотя бы грабли поменять!Взять бы типа ГВР-6 !Уж больно валок после них нарядный получается!.Ценовая планка 140000, б/у стоит в пределах 85000,. Но это только мечты!Будем довольствоваться ГВК-6 .Но главное это погода!Хозяйство бы не растерять!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Примерно такие?
Да токие грабли отлично бы подошли к ПРП, волок равномерный вспушеный! Самое то! Все в деньги упирается! Были бы они много чего набрать из техники можно.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Примерно такие? [изображение]
Да это они!У нас перед развалом совхоза,лет 10 назад такие купили в совхоз!Тракторист прессовальщик работающий на прессе не мог нарадоваться!Валок получается определённой ширины и вспушенныйРанее подбирал сено после гвк.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
У меня такие только еще старого образца с большими редукторами, достались бесплатно с колхоза в ушатанном состоянии , до меня отгребли хренову тучу гектар после КПС-5 и я уже около 10 лет гребу , ну конечно не без поломок. Взамен моих в колхоз купили Бежецкие тоже ГВР ,показались по слабее.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Грабли в работе хороши конечно, валок можно ка собирать так и раскидывать, но главный редуктор который на дышле стоит, очень любит мозг парить. Может быть конечно это из за того что граблям уже по сроку службы пару раз в переплавку попасть можно было, может из за качества современных запчастей, может еще по каким причинам, но редуктор делают на этих граблях каждый год стабильно. Слышал что ставят вместо него коробку зиловскую вроде и проблема как бы решается этим, сами видеть не видел.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Roman Bukin пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Может из за того что у меня стоят большие редуктора в них за более 30 летнюю историю никто не лазил и коробка на дышле где переключаются обороты тоже по крупнее, а вот дорожки и подшипники 502 достают, шкивы под ремни сделаны не продуманно - жесть ,ее со временем подтирает , ремень проваливается и на большой массе встают, лучше было бы многоручьевые .
08.05.2012 - 12:20
: 725
Всем привет! хочу высказать свое восхищение и мнение по прессу прп. когда купил думал гемор себе купил, вчера крутили большое поле двумя прессами я ременным и сосед барабаном, у него катлеты вываливались, у моего чудные крепкие рулоны, погода нам дала окошко в 5 деньков, скооперировались в пятером двое косили один греб и в 2 пресса катали, вообщем теперь я увидел и оценил все преимущества, таких рулонов я не встречал в округе.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВадимВВ пишет:
И я про тоже! От ПРП рулоны намного лучше! Тем более можно хоть 50 кг рулончики катать, хоть 500 кг.
08.05.2012 - 12:20
: 725
мужики вопрос, скажите как снизить удар крышки когда рулон выкидывает, а то амортизатор резиновый даже порвало, точнее его крепление, кто что делает?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
ВадимВВ пишет:
Пружины подтяни или ставят аммортизаторы от газ 66 точно не помню!
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
ВадимВВ пишет:
Смотря что стоит на клапане, если пружины то натяни, как написал Акимыч, а если цилиндры, то нужно их заполнить маслом от времени они опустели и не придерживают клапан. Снять цилиндры открутить трубки и со вдавленным штоком в лежачем положении заполнит полости маслом.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У меня тоже были целиндры но проблем не было таких smile3
