Рустам история для Тебя.Сосед у меня старый прпшник получил самый первый пресс и в первый же день что- то словил барабану хана, парторг орал до посинения, восстонавливали так: сняли барабан старый металл срезали резаком по кругу, сняли 3 вала с пресса с подшипниками и обоймами два простых один со звездой, сделали из них вальцевой станок , прокатали между ними лист 4ки металла вырезанный по размеру получилась труба,одели ее на барабан, стянули тремя хомутами, сначала обварили прихватками затем полностью, собрали пресс, так потом все работало до списания , на все ушло 3 дня он дед серьезный, я ему верю.
Я тоже думал про прокаточный, но его тоже надо соорудить. Лист на 4 мм. Думаю должен на долго хватить, это все таки 4 мм. Спасибо всем за активность. Когда буду делать если не забуду сделаю фотки и скинул.
Конечно попробуй барабан стоит 22 тыс в Бийске недавно заезжал смотрел.
От старого комбайна енисей (с копнителем) подходит, стоит на закрывание клапана копнителя.
Не только от копнителя, так же подъем мотовила на енисее и ниве.
Не от любого енисея и нивы цилиндры от мотовила подойдут .... есть короткие и длинные (короткие идут, длинные нет). От копнителя всегда одного размера.
Кто подскажет от какого пресс подходит беговая на подбородке прп 1,6 настало время замены, а на что менять точно не знаю. В магазине есть от прф
Беговую можно переварить самому, выгни по старому полосовое железо 5х40 и ввари, старое обрежь.
Хорошая идея, спасибо.
И еще один очень важный вопрос; кто и как восстанавливал барабан, а то мой весь помятый, перевареный. Про вариант купить новый я знаю.
Барабан сними с пресса, рулеткой (мягкой портной) замерь окружность (выбери самый край или ровное по кругу не гнутое место) и ширину барабана, по этой длине окружности и ширине отрежь листовое 3 мм (вполне хватает и легче работать) железо, положь этот лист на ровное место и один край привари к чему-нибудь, другой край листа привари на барабан. Дальше лебедкой за корпуса подшипников барабана (с обоих сторон) тяни его и подваривай, лист скрутится на барабан идеально. Два барабана таким образом восстановили. Прежде чем приваривать лист к барабану прокати его по всему листу, это для того,чтобы у тебя лист не съехал в сторону, центрация так сказать. Если что-то обваривать (любую деталь), то всегда нужно крутить ту деталь, которую обвариваешь, а не ту, чем обвариваешь. Даже бандажи на валы таким же образом просто наварить.
вот отсекатель свой нашел,в том году его сырым сеном выдавило.че то поставил и через пару рулонов снял.забивается.трава высокая,густая,перестоявшая,валки здоровые что пришлось на гкп 6.3 передние колеса поднимать что бы не гребли а то кучи получается а не валки.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Привет! Да уж, мало сена плохо, много тоже плохо, у нас вообще дурдом, погоды нет, 2-3дня опять дожди, и холодно 19-20 градусов всего! Сколько рулонов намотал?
Здорова Серега! Походу с вязальником разобрался все таки.
С подшипниками в этом году пока все нормально вроде, правда на переднем нижнем валу нижних ремней пыльник выдавило. Перед тем как ехать прессовать выдуваю все из подшипника компрессором и от души наталкиваю туда литола. Пока ходит, но новый уже на готове лежит. Так же все подшипники медицинским шприцом с маслом периодически заправляю.
Сегодня хотел ехать косить но за ночь столько налило что получиться не косить а лягушек гонять!
Поздравляю! Можешь теперь балдеть, у нас только сенакос можно сказать начинается, я накрутил 100-120 шт, поломки не значительные были, цепь привода нижних ремней слетела, из на того что замок толи сломался толи выскочил, в остальном все отлично!
да замки на цепях мозг еб..т постоянно уже с с собой запасные вожу.
Ромка привет.у меня с права тоже пыльник выскочил а с лева чето греется.качество говно.сссровские аж пыльники мхом покрылись и ходят.а новые что ставил уже по второму разу меняю.вчера до темна рулонил пока прес давится не стал .сегодня выходной типа устроил трактор раскатил сальник задний масло погнал и прокладка под листом развалилась 10л вчера на доливку ушло.разобрал а там и корзина и диск и маховик(есть запасной почти новый) все в трещинах и шлицы первичного вала надо восстанавливать в планах тоже косить было.думал в селевановском районе все выльется сверкало у вас здорово,а нет и нас нормально полило
Акимыч сколько накрутил? у нас тоже говорят кончай давай а не заканчивай
У нас сверкать начало часов в 10 вечара, сначала в стороне мурома, потом с селиванова, потом в сторону коврова ушло потом на вязники с вязников на фоминки и обратно на муром, и на второй круг на селиваново, а вот с селиванова и нас накрыло по самое ни хочу. У дома реки текли по колено, местами дороги подмыло, мужики говорят на плотине уровень на полтора метра поднялся к 5 утра. В общем как первую порцию нам поднесло дождя так и подносило с перерывами минут в 10-15 до самого утра. А утром последний ливень как накрыл в седьмом часу и все. Сегодня целый день свет то выключали то включали и электрики с бурилкой пол дня катались! Два раза пытался дышло на телеге подварить, только сварку включу и за держак возьмусь бац и свет сняли, второй раз даже несколько раз искронуть успел и опять свет сняли. На 3 раз не стал рыпаться, завел трактор и утащил телегу к САКу .
Акимыч поздравляю с окончанием сезона, а у нас самое начало, весь июль поливало, июнь жарило, сено мелкое , а сейчас уже грубое, дома ни рулона , возить не было времени
Привет!Вчера ответить не смог,так как поднопоролся немного!Закрутил я немного 150 рулонов только для себя!На сторону крутить некому!Так что кончил!Как Розенбаум поёт-"кончай её Сэмэн"
Привет Акимыч 150 тоже гуд!
И что с замками если пружинки улетают ! То раньше на ИЖе делали под пружинку полоску стальную от консервной банки и стопорили и всё путём!
У меня что бы не выезжать на асфальт,переезд с поля на поле через пересыхающий летом ручей,вчера перезжал его на тракторе.жопа.если чуть дернину сорвать или прорезать утонешь.вот теперь боюсь как бы прес не утопить .хоть мост накидывай
Ну а что можно и накидать, а то утопишь пресс ещё и подборщик переломаешь весь!
Сгоняй в муром к пантонерам, они в этом деле спецы!
[quote=saygan1@mail.ru;1077986474]да походу сенокос заканчивается.прогноз погоды неутешительный .
завтра грести и пресовать эх помошника бы , а потом на ферму а на ферме навес еще не достроеный с четверга дожди :bang:[/quote я 170 рулонов намотал, успел, опять не погода! 5 день дождь холод, +14, ещё для своего поголовья надо столькоже, и на продажу до без конечности сена с тоской погодой нынче мало будет! И цена соответствуещея будет!
Здорова Серега! Походу с вязальником разобрался все таки.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я кончил!Ура!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Звучит двояко однако!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот приобрёл две штуки!Какую ставить не знаю,разные!У меня в негодность пришёл вязальник!Болтанка короче,а эти рабочие оба.
Эх нам бы такого дождика.
Это точно!Кого-то заливает,а у Нас жара только.
подскажите сколько стоить будет мотать рулоны соляра и шпагат с меня, приезжаю на валки, рулоны просят 1.2 в диаметре. сколько брать за рулон?
Ролондом 46 мотаю по 170рублей за рулон все моё нитка, саляра.
У нас от 200 рублей. Импортным прессом рулон 1.20 на 1.20 250 с рулона.
По 250рублей крутят большие рулоны 1.50на 1.20 .
"рисовые поля"
Знакомо дело, не надо так буксовать, надо отцепится и на тросу вытаскивать.
Тоже бывало! На болоте завяз! Спас длинный трос, метров 10.
так им пофиг где еще строить. Пару понтонных парков и любая канава не почем!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Скорее подарок для тебя а для трактора лишние моточасы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
