Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 80 из 112
3355 сообщений
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
Евгений -регион42 пишет:
Иван Ф пишет:
то, что надо ездить над валком и может намотать сено на карданы трактора, если валок большой, и привод у него состоит из дополнительного редуктора,
Где этот дополнительный редектор установлен? И где установлен основной?
Основной крутит барабан. Дополнительный видно на фото.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Иван Ф пишет:
Иван Ф пишет:
Первый раз вижу прп-1.6 с прицепным посредине, сами наверное переделали, у нас были с боковым прицепом, на фото видно где он стоял. И редуктор обычно один, на КЛААСе 66 второй маленький, червячный, он на завязывающем стоит.
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
Андрей сибиряк пишет:
Иван Ф пишет:
Иван Ф пишет:
Может и сами делают, но в нете видел их несколько штук таких, прицеп у всех одинаков. Может на заказ в то время так кто делал. И редуктора получается 2. А так конечно, почти на всех прессах стоит по одному редуктору.
: Глазов, Удмуртская Республика
09.03.2012 - 12:07
: 8
День добрый. Приобрел данный аппарат, теперь много вопросов - когда начинаю прессовать не образуется основание в прессе(не крутит сено) и ремни затягивает. Приходится самому делать основание (защелку поднимаю вдавливаю немного цилиндр и забиваю сено в ленты) только потом начинает делать рулон. Потом когда рулон падает рамка не сразу возвращается в свое положение и опять затягивает ремни. Подскажите с чем связано.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
genkazoom пишет:
У вас скорее всего нет отсекателя, не страшно, можно и без него прессовать. нагребаете подборщиком кучу сена и включаете ВОМ
почти в конце видео есть этот момент. С 9:30 смотрите. Про падение рамки нужно смотреть давление в гидроаккумуляторе и масло пожиже туда залить, если не поможет уже смотреть цилиндры и все остальное. Если ремни затягивает то скорее всего они уже изношены и вытянуты.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 фотку давай smile3
09.03.2012 - 12:07
: 8
Roman Bukin пишет:
Отсекатель - это как треугольник по всей длине вала, сзади пресса. Если да, то он у меня есть.
09.03.2012 - 12:07
: 8
На сколько критично какими граблями делать валок? многие говорят что прессовать нашими прессами валки сделанные граблями гвк-5 плохо
27.05.2014 - 08:41
: 2878
genkazoom пишет:
какими граблями не суть, если сено в веревки не закручено и валок ровный.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
genkazoom пишет:
Roman Bukin пишет:
надо смотреть ваш пресс в работе. А так гадать можно очень долго. Отсекатель у кого из треугольника а у кого из трубы сделан
: Костромская область, Нейский район
29.12.2012 - 21:02
: 13
СРОЧНО!!! Привет друзья. Помогите советом. Не можем начать рулон. Набивает камеру криво и ремни друг на друга залезают,аж трактор встаёт.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Mat-pankrat пишет:
Прп надо валок по всей ширине подборщика, и много в начале, чтоб начался рулон, а потом можно всякое крутить, конечно при этом велять по валку!
29.12.2012 - 21:02
: 13
Aksyonov пишет:
Mat-pankrat пишет:
Пробовали делать валок пошире вначале, все равно, даже когда пол рулона ремни зажовывает.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Mat-pankrat пишет:
Aksyonov пишет:
Mat-pankrat пишет:
Зазевывает? Или путаются в клубок?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Рулон при этом поперёк или боком встаёт?
29.12.2012 - 21:02
: 13
Aksyonov пишет:
делается валик см. 30 и встает боком. На гидроцилиндры ремней какое должно быть положение распределителя нейтраль или плавающий?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Mat-pankrat пишет:
Aksyonov пишет:
Фото бы посмотреть в коком состоянии ремни, я вообще отключаю шланг на целиндры, потому что у меня пропускают манжеты внутри, точней сказать раковины в цилиндрах, по инструкции рычаг распределителям должен быть в нейтральном положении.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Mat-pankrat пишет:
Такие симптомы часто бывают на недосушеном клевере и так же если валки сдваивали колесно пальцевыми граблями. Обортыши в основном от не равномерного валка, ну и человеческий фактор бывает присутствует.
29.12.2012 - 21:02
: 13
Roman Bukin пишет:
Mat-pankrat пишет:
Вообщем сделали мощный валок и всё получилось, но всё же ремни скакали то туда , то сюда, того гляди закусятся. Вот может проблема с отсекателем? у меня расстояние между барабаном и отсекателем см.10. Хочу уменьшить,как думаете? у меня в селе у мужичка прп, дак он как -то волосины шириной 50 см. прессует и ничего и никогда у него не перехлёстывает.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Aksyonov пишет:
Mat-pankrat пишет:
Aksyonov пишет:
Рычаг распределителя должен быть в плавающем положении! dont
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Mat-pankrat пишет:
Roman Bukin пишет:
Mat-pankrat пишет:
Со временем появится опыт и волосины 30 см шириной подбирать будете! Вы на какой скорости пресуете? Тут чем жиже валок тем выше скорость бывает и на 8 гоняю, а на хорошем валке иногда и 3 много. Если гребете граблями типа гвк или подобных, не сдваивайте валки, я прошлым летом после одного согребальщика задолбался прессовать.
При маленьком валке нужно вилять и направлять массу в ту сторону подборщика где ремни начинают провисать. Иногда бывает так что сено в валке лежит охапками и иногда приходится хапнув охапку подборщиком выключать вал и ехать до следующей хорошей охапки и стараться что бы сено по подборщику было примерно равномерно, но это если совсем валки хилые. Обычно на хорошем валке прессовать одно удовольствие, лишь бы пресс мозг не парил.
29.12.2012 - 21:02
: 13
Roman Bukin пишет:
Mat-pankrat пишет:
Roman Bukin пишет:
Mat-pankrat пишет:
Спасибо за совет. Прессуем на т-40 на 2 передаче, первый раз в жизни, только в этом году приобрёли. Даже на широком валке ремни, сзади у отсекателя, бегают туда сюда. Может потому, что все валы гладкие, ремни и шныряют?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 эх настольгия smile3 все эти проблемы позади face
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Что проще на твоём железном работать?
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
Aksyonov пишет:
Мужики скажите размеры целиндров рамки, ещё раз! tomato
Нашел гидроцилиндры?
09.03.2012 - 12:07
: 8
Сегодня решил попробовать прессовать и вот что получилось
Сломался натяжитель цепи.
09.03.2012 - 12:07
: 8
Подскажите как эти натяжители крепятся. За счет чего один фиксируется снизу а другой сверху
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Roman Bukin пишет:
genkazoom пишет:
Затягивает ремни скорее всего из за медленно опускающейся рамки ,если не можете решить эту проблему то можно после каждого вылета рулона выключать ВОМ, тем самым ремни не закрутит, но этот способ поможет быстрее раздолбать шпоночные пазы на редукторе.
Про положение рычага- есть две инструкции противоречащие друг другу, у нас всегда прессовали в плавающем положении, клапан в тройнике все равно не даст зайти лишнему маслу в цилиндры, а закрытие рамки будет помягче и да иногда будет приятно пахнуть маслом когда оно быстро возвращается в гидробак (МТЗ) .
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
Проще пока несыпеться. А точнее на ПРП привычные все болячки его знаю. А железный ище изучается. smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Иван Ф пишет:
Aksyonov пишет:
Нашёл! Заказал! Один целиндр 8800, самые дешёвые целиндры во всей России! laugh теперь ждемс, когда прейдут. Кому надо, могу момент телефона представителя компании дать!
