Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 34 из 115
3425 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Там должны быть под подшипникоми прокладки регульровочные, регулировать зацепление зубчатого колеса с шестерней редуктора.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
и
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
и
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Вот отверстие в виде треугольника, на этом месте должен стоять вот такой вал, а как он крепится? Обойма с подшипником чтоли?
Неа туда вал не ставиться. Эти отверстия скорее всего чтобы снаружи прикрутить что нибудь, к примеру защиту какую то. Кожух или дополнительную хрень с наружи бункера какую то но не вал. Он же тюку мешать будет.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
К о н с т а н т и н пишет:
и
Ровняй барабан значит край занижен правый. Убери с левой стороны пластины.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
и
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
отверстия в виде треугольника там у меня вал стоит. С левой стороны прокладки убраны а справой попробую еще подложить
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
и
Леонид У Константина ведь стоит вал! Почему ты говоришь что там не должно не чего стоять? Только Костя у тебя ремни почему за валом? По идеи они должны перед валом быть, я так понемаю что этот вал служит для того чтоб рулон об ремни не терся. Так?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
вот этот вал
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вот этот вал
Во оно самое, там подшипник стоит я так понял?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
я ставил его за ремни когда его соберал но потом посмотрел на другом прессе хозяин сказал должны стоять перед ремнями. Так что я не знаю как он должен стоять.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
да он на подшипниках
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
я все думаю если я на отвертиях смогу хоть маленько сместить барабан где шестерня взад а другую сторону вперед . Что то из этого выйдет?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Попробуй может поможет.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
вот этот вал
Блать забыл посмотреть негде уже сорри. 2 Лене по эксплуатации dread
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
вот этот вал
dri
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Интересно, центральное отверстие, как под болты, там некуда поставить корпус подшипника.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Почти ни чего не выйдет, в первую очередь нужно вал на место поставить, он должен стоять за ремнями, возможно из за трения ремней друг о друга, как сказал Аксёнов его и одавливает сеном в сторону. Ещё можно подложить под правую сторону крепления барабана пластины 5мм и посмотреть, что получится.
Еще вопрос, когда крутил рулон у барабана ремни давит в лево, а как встают ремни на самых верхних валах пресса, может с лева больше зазор до боковины чем с права?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
на верхних валах ровно идут. Зазор одинаковый между бараваном и стенкой. Попробую подложу пластины. И вал переставлю правда он так на нем и стоял всю жизнь аж где стоят нижние ограничители квадрат промозолило до дыр я там уголок наварил
08.08.2013 - 17:58
: 882
При правильной установки вала ни чего тереть не должно.
Ты меня не правильно понял, я имел в виду не барабан, а допустим крутишь рулон до половины, останавливаешься и смотришь с зади пресса, как стоят ремни на самом верхнем валу, от какой стенки до ремней расстояние больше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот прикупил зацените.42 тыс
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Ну что нормально. По длине подбирал?
Теперь устанавливай и в путь.
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov пишет:
Кто солому рулонил? Как прп с соломой справляется?
Отлично крутит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
По длине не выбирал, по тому что ремни 14г, последнии остались пришлось борть как есть, следующий привоз уже не42а 52 тысячи так что экономия должна быть экономной, еще столько на зап части надо денег что экономия 10 тысяч это уже хороше laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Отлично крутит.
yes3 а валок по ширене какой? Влазит в подборщик или это от комбайна зависит? Просто не имел дело с соломой.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
От комбайна зависит, из под Нивы или Енисея точно влезет, в ПРФ-145 даже влазит я крутил.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3 а от иномарок комбайнов как валок не вкурсе? У нас набрали всю технику заграничную типа джендир, второй год как работают и не видно когда пшеницу уберают, по ночам наверное работают.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Иномарки обычно все с дробилками, поле них и подбирать не чего, это надо просить чтоб дробилку снимали. А по ширине валка, пусть даже маленько будет оставаться по краям, ни чего страшного, за пашется.
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Aksyonov пишет:
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Отлично крутит.
Каждый год катаю по 1000 рулонов соломы чем шире жатка у комбайна тем ровней валок и легче тюковать. Ширина валка у всех комбайнов примерно одинакова в ПРП залазиет валок без проблем. Мне больше нравится тюковать солому чем сено особенно после иномарок с 9-метровой жаткой, Доны с 6 метровой по хуже, а после Нивы с 4 метровой не тюкую - валок узкий и жиденький то ленты захлестнуца то рулон развалица и по полю задолбаеся велять пока наберёшь рулон. У нас пока на поле с подборщиком не подъедешь измельчитель на комбайне не выключают и сколько оставил валков столько и убирай хоть вилами если сломается трактор или подборщик - сжигать поля запретили.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
d240742-1@tmb.ru пишет:
Aksyonov пишет:
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Отлично крутит.
Понял, спасибо за развернутый ответ.
