Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 110 из 115
3425 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Леший 69 пишет:
Мужики, проблема. Поменяли верхние ремни и они побежали вбок. Длина одинаковая. Старые ремни шли нормально. Регулировки ничего не дают. Где мы накосячили?
Новая проблема. Бегут ремни на барабане, после начала наполнения. Пресс узкий, на 3 ремня. Убегает центральный. На нём стоит пластина для соединения транспортёрных лент. Причина может быть в ней?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Леший 69 пишет:
Заменили сшитый ремень на цельный и проблема ушла. Таким образом испытание дало двоякий результат - соединение держится крепко, но ремень убегает. Возможно, это проблема нашего конкретного пресса. Соединительная пластина MS45 (35).
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Леший 69 пишет:
Леший 69 пишет:
Возможно соединили не ровно вот и тянуло его в сторону.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Андрей сибиряк пишет:
Ну, там сложно неровно соединить... )
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, пришло время снимать здоровенную шестерню сбоку - кто сталкивался, как подступиться?
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Леший 69 пишет:
берешь домкрат 2т гидравлический берешь цепь толстую, обматываешь колесо и в центр оси ставишь домкрат и потихоньку выдавливаешь, натяжку дал постучал еще поджал опять постучал, снимается легко. глянь помоему на ютубе есть видео как снимают. я так снимал 5 минут делов.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Да, на Ютубе видел, спасибо, думал - может есть ещё варианты... )
08.05.2012 - 12:20
: 725
Леший 69 пишет:
цепь главное ближе к оси наматывай чтобы рычаг меньше был и не ленись постукивай а то можно и хряпнуть колесо.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Приветствую!
Возникла мысль: а не сделать ли
как-нибудь регулируемым давление на прессе.
Цель - сделать середину рулона менее плотной, чуть ли не вентелируемой, (как у пфр и т.д. )
Чтобы можно было не боясь рулонить плохосохнущие травы (суданка, амарант и т.д.).
Вообще это оправдано ли или бред?
Может кто уже делал? )))
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Александр_00_ пишет:
Приветствую!
На фераболи 180 так сделано это у них запатентовано а сделано просто: пальцы на обоих стенках боковых переставляются и не дают ремням натянуться -три положения. На прп если сделать чтобы рамка передняя как то ограничивалась ... Да легко ( вспомнил)там же боковые ограничители есть, вставлять трубки ограничивающие с длиной конечно подобрать надо.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Не-не, у прп плотность рулона зависит от давления в гидробаке/балке пресса : меньше давление в нем - рулон рыхлый, больше - плотнее!
Как я думаю:
Многие вместо штатного гидробака/балки используют ресивер, вешая его сбоку пресса.
Думаю можно будет пустить линию от компрессора через кабину и через манометр контролировать давление в гидробаке/рессивере. Перед началом рулона давление на ноль, а как только "кукла" нужного размера намоталась пускать воздух в гидробак и довести до нужного давления (8 бар)
Только раздумываю:: может лучше консервант какой-нибудь распылять, пока "кукла" мотается, чем с давлением/плотностью играться?
А эти ограничители на рамку - это для размера рулонов!
(Всё имхо!)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Как я думаю:
(Всё имхо!)
Вопрос был про рыхлую середку а не плотность всего рулона а про ограничители на рамку - если поставить трубки, ну типа укоротить тяги то это не повлияет на размер рулона, может рулон хуже зачинаться т.к. середка, ремни будут образовывать круг ну см 50-80 в зависимости от проставок.
Можно еще попробовать так: зачинаешь рулон и гидравликой рамку поджимаешь на ..... см и когда рулон набрался наполовину тогда в плавающее рычаг - это может получится рыхлая середка а если надо весь рулон рыхлый то клапан регулировочный на минимум выкручивайте, если и это не поможет то пружину менять в клапане на слабенькую.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, рыхлая серединка не спасёт от плесени. Только гореть будет лучше.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Леший 69 пишет:
В хозяйстве у нас прессуют непросохшее но и рулоны слабенькие от пр 150 и иногда это помогает, я сам не стараюсь так делать, хотя погода прошлым летом заставила, сначала жарило а в июле дожди и подгон пошел и как бы можно косить а погоды не было солнечной и после косилки оставались не скошенные листочки возле самой земли а грабли их с сеном отрывали и микс такой получался, я КЛААСом 66 один раз попробовал 32 рулона сделать не до конца плотность набить... ну и пылили они.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Да, похоже, что может сработать!
Леший 69 пишет:
Мужики, рыхлая
Видимо, нужно что-то другое искать!
(Обычно чрезполосицу со злаковыми сеют, скашивают и рулонят. Но я не могу это применить, приходится изголятся!)
Ок, буду в сторону консервантов копать!
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Нужно копать в сторону сенажа. Сено или сенаж - третьего не дано... bang
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Классом 66 можно сенаж пресовать у кого опыт есть?
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
ПРПшка интересный пресс. Иногда хапнет влажного и под отсекатель, аж ремни встают, а может рулон развернуть.
А иногда прессует то что и прессовать то нИзя :) Крутит как сухое. Думаешь ну все чаз жвакнет и валим домой. А он крутит и крутит )
А потом уже самому приходиться рулоны крутить вернее раскручивать, когда грется начинают :)
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Как-то несколько раз приходилось крутить влажную траву (ну не сведескошеная, естественно).
Мы выбирали валок с более-менее сухой массой, ею делали "куклу", а потом уже мотали рулон до конца!
Так, в принципе, имхуется мне, и
а-ля "сенаж" ПРП-шкой рулонить можно. Надо только, на всякий случай, консервант подешевле подобрать - чтобы потом не корячиться раскатывая "загоревшиеся" рулоны - и в путь!
(Вспомнил "блины" в скирде из рулонов от пфр, и что-то расхотелось мне "играться" с рыхлой середкой!)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Во какие блины . Рулоны ПРФ-180.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
я 1.5 сезона на ПРП отработал и рядом потом еще много, сосед раз прессовал по дождю потому что потом не дадут трактор и кормил потом этим сеном, пар шел от скирды, сено говорил аж красное было, скормил все.
Отсекатели у нас убрали быстро что то не понравились, захлестнуло ремни что чуть не порвали ... и потом без отсекателей, зачинать плохо было рулон.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
У нас сразу заводские отсекатели повыкидывали. На каком то и без него отлично работало. Но на большенство в замен заводского, прут ставили. Упругий из торсиона.
Я на свой от старых брусьев поставил. У нутри деревяных брусьев (снаряд спортивный) в нутри металлический прут. Он очень упругий. Отрезал кусок и на место отсекателя
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Всем привет ,на счёт отсекателя ,делал отсекатель ,когда хорошо помогал ,когда забивалось сено под отсекателем и нижними ремнями .Последнее время работал без него,перед тем как начинать рулонить отпускал не много ремни гидравликой ,зародыш враз появлялся ,а дальше идёт без проблем.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
МуТаНт пишет:
Да, это дело!
(Похоже, что ничего не надо придумывать, всё уже есть!) )))
(А мы, особенно на мелкой соломе, подборщиком грудим массу в кучу немного, потом включаем ВОМ и в путь. Тоже, когда без отсекателя , помогает!)
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Владимир Пахомов пишет:
Я себе делал из обычного прута-кругляка, только одевал на него трубу. Работала "конструкция" нормально, но гремела сильно.
Надо какой-нибудь пластик попробовать одеть...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Парни, не подскажет ли кто нормального продована то запчастям для ПРП?
(Помню кто выкладывал ссылку, что-то не найду!)
Или может есть у кого на продажу улитка с роликом на вязальный аппарат? Желательно такую, чтоб не часто шпагат мотало!
(У моего в конце сезона дорожку сломало, кое-как заварили, отшлифовали, а нормальной работы уже не было - то собачку согнет/ сломает, то
при обвязке игла упадёт и не поднимается, пока рукой ее не двинешь вверх и т.д.
Хочу улитку заменить и заново все настроить!)
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
На Авито поищите мож кто из частников продает.
Где то в Краснодарском крае магаз запчасти продает через Авито. На Киргиза через них брал по мелочи. Отправили почтой. Вроде и по ПРП запчасти были
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
На Озон есть беговая дорожка
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У меня есть вязальный аппарат в зборе могу продать
