Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 113 из 115
3425 сообщений
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Если будет возможность ,может сделаете детальные фотки
25.11.2016 - 21:19
: 2256
МуТаНт пишет:
Не понял ,как это из 2 секций ?
Стыкуются в одной плоскости рёбрами жёсткости. Фото сейчас не получится - там сено и снег набились.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Леший 69 пишет:
МуТаНт пишет:
Давайте я вам весной напишу ,и вы пофоткаете ,хорошо?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Ок!
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 139
Зачем эти головоломки с уменьшением камеры?. Хочешь в габариты ТС, делай рулоны диаметром 120см. Есть возможность с поля возить негабарит, делаем 150см.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
poni-nsk пишет:
В планах на будущее продавать излишки ,а грузить так как вы говорите ,геморойно ,
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 139
Какое количество излишек?
У меня 100-150 рулонов на сторону продаётся, На всю зиму неспеша по 2 рулона развожу ГАЗелькой. На ней можно в любой проулок пролезть. Многие частники кормят с колёс.
А размер в 120см это на погрузку оптом панелевозы Если у Вас такой объём излишек есть, то я бы подумал о цепном прессе.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
По три рулона на легковом прицепе. Погрузить можно и в ручную по доскам
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Владимир Пахомов пишет:
Можно, если здоровья не жалко...
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Леший 69 пишет:
А какое там здоровье нужно? Кругляш по доскам на 30см выше земли в четыре руки закатить.
Здоровье нужно квадратное катать и круглое таскать :)
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Всем привет!
(Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже был. Тогда попрошу ткнуть ссылкой!)
Никто не пробовал на прп обвязывать рулоны сеткой?
Такое вообще можно внедрить на него?
(А то бывает солома мелкая-мелкая, хоть как шпагатом мотай, а рулоны разваливаются чуть ли не сразу как выпадают из пресса..
Для себя это ещё куда ни шло, а вот на сторону, людям уже не продашь.
Столько кормов иногда пропадае...
Абыдна!)
Может кто делал?
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Александр_00_ пишет:
Всем привет!
Абыдна!)
Может кто делал?
В принципе, внедрить можно. Место над подборщиком есть.
Это надо иметь в наличии сам сеточный вязальный. Если он у вас есть, то прикинуть, как и что, не сложно.
Заморачиваться имеет смысл, если будете крутить много сеткой. Ежели немного, то, может, имеет смысл просто каждый рулон обматывать пару раз подряд.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Честно говоря, я его и в глаза не видел! )))
В иной год почти на всех полях такое "безобразие", так что - по крайней мере, лично для меня , для моих условий ! - смысл конечно же есть!
Мне бы, для начала, надо хотя бы знать : с какого пресса он может подойти? И где примерно его надо искать?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Я так думаю, что шансов просто переставить откуда-то практически нет. Стоит идти в сторону самодельной конструкции.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Леший 69 пишет:
Да я бы и рад да только смутно представляю его себе!
Когда -то давно, лепили мы пленкоукладчики для бахчи. Там рулоны пленки, с бумажной (?) "шпулькой" (?) одевались на вал с конусами...
Там всё просто - все вручную!
А здесь хрен знает что!
Что / как запускает его?
Что/как останавливает?
Что за нож отрезает сетку?
И т.д
И т.п.
А выскакивать на каждом рулоне и вручную все это делать... - да ну его нах!
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Работу самого механизма можно глянуть на рабочем прессе с оным. В округе навернека есть кто крутит с сеткой. На крайняк в сети видео поискать.
Если покупать сей механизм или делать самому то выйдет не дешево.
Родной везальный новый стоит за 30штук. А этот будет дороже.
Можно на авито пошарить б/у Бывает пресса на запчасти продают
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Что ж, поживем - увидим!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Этот аппарат для сетки бывает разный, есть чисто механический с мин. электр. деталей напр КЛААС 66 незнаю даже какого он года у него только начало идет от кнопки там какой то эл магнит в шкиве и он крутит а потом захватило рулоном и до обрезки это уже как настроишь там через шестерни , а есть как у Джондера 590 там вся настройка на компьютере, обрезка только нож от пружины у всех, на Фераболи там меньше настроек от компа.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Да уж....
Имхуется мне, что покупать да приспосабливать - не вариант! Нужно колхозить с нуля!
С высоты моего дивана, это видится так:
После набора рулона, в кабине загорается лампочка и идёт сигнал на акаую-то электрохрень, типа моторчика стеклоочистителя и т.п., который начинает раскручивать "шпульку". Либо гмш какой-нибудь маленький туда воткнуть....
Как только сетка будет захвачена и начнется намотка на рулон, должны сработать обгонные муфты на валу "шпульки" и она дальше должна разматываться сама.
В конце срабатывает "гильотина", (по типу того же ножа Прп ) или нож на валу электромоторчика отрезая сетку. (Только как тогда организовать перемещение ножа вдоль сетки?)
Выброс рулона и т.д. - все по прежнему.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Да уж....
Или так... весь механизм с сеткой, это два вала между которыми идет сетка, тормозком каким то для них, нож на всю длину типа пилы и все это закрепляется спереди и для начала завязывания опускается сетка на подборщик, потом срабатывает острый нож и при хорошем натяжении и перегиба сетки на ноже должно обрезаться.. Нож должен автоматически взводится при выкидывании рулона, Надо фотки посмотреть может найду.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Да, это хороший вариант!
Нож - кусок сегментной косы (от комбайна, кс-21 и т.п.)
"Тормозок" - нужно подумать!
(Есть у меня на примете непонятно от чего хрень, вроде бы подходящая для этого, сегодня попробую раскопать и сфоткать!)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
На Ферраболи там отрезной нож похожий как на кзэнке только мини и их два один к другому в перехлест. тормоз для сетке это валы кругляки рядом два или три и сетка между ними идет и от трения тормозит и рулон сетки еще прижимается и чем сильнее рулон прижимается тем между валов труднее сетка идет. У КЛААСА там еще как то хитро сделано от нагрузки один вал подвижный.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Может кто делал?
Может здесь здесь чего позаимствуете https://rutube.ru/video/865c1932907cdcd428f464eeb1cf93f1/?r=plwd https://rutube.ru/video/1920add70871d90a9614ec02f26f842d/?r=plwd
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Второй снимок это вал сетка между ним и др валами проходит , он двигается предпоследний снимок два пласмассовых шкивка на одной полоске и ось это вал, как то от нагрузки они регулируют натяжение.
первый и третий фото это сетку вставлять, поворачивается вал под крючками они с пружинами на конце а вал со смещенной осью и крючки снимаются, сетка вставляется между обрезиненным и откидным валом и все назад собираем..
;4-ый фото сектор для регулировки кол-ва сетки на рулон, он упирается в ролик резиновый со смещенным центром для регулировки плавной и по дыркам можно его переставлять. При работе сктор при подъеме стенки задней взводится т.е. он падает до резины и цепляется за валик с насечкой как напильник он через шестерни крутится и поднимает сектор и сектор потом соскакивает с валика и нож закрепленный за низ квадрата что перед обрезиненным валом падает вниз под давлением пружины и отсекает сетку.
Привод от барабана там шкивок не видно его а завязка от зеленого шкивка наполовину видно который там два провода подходят наверно муфта какая то эл.магнитная и крутит подачу сетки и потом сетка захватывается сеном и быстрее мотает а чтобы не было несоответствия скорости там шкивок на интересном подшипнике стоит он в одну сторону крутится а в др нет. Вот когда сетка пошла шкивок не цепляет вал а просто крутится как обгонная муфта.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Так-то, вроде, всё понятно, но, имхуется мне, чтобы сделать - это нужно оснащение, хотя бы, колхозной мастерской... На "коленке" мне его не сделать !
Пока оставлю в сторонку!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Есть обмотчики довольно простые. Но вальцы всё таки лучше покупные. Один валец гладкий, второй обрезиненный или с полиуретановой оболочкой.
Для запуска сетки, один валец приводится электромотором через обгонную муфту.
Под вальцами, на маятнике, закреплён обрезной нож. Нож в заведенном состоянии , опирается на резьбовой выступ. этот выступ на шкиву, а шкив связан ремнём с одним из подающих вальцов. При вращении подающих вальцов, упор маятника ножа, ползёт по резьбе выступа к краю и сходит с него. маятник с ножом получают свободу и смещаются к сетке, происходи обрезание.
Сама катушка с сеткой, на оси и прижата подпружинным тормозком.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Так-то вроде всё ничего, но меня "убивает" процес обрезки и обратного взвода ножа!
Тямы не хватает
Может быть можно как-то масштабировать механизм прп?
(Вместо бочки со шпагатом (а может и рядом!) поставить шпульку у, а вместо ножа кусок сегментной косы во всю ширину сетки?
Падающая "игла", ее механизм ,будет пусковым элементом электро- или гидропривода размотки сетки?
Ну, что-то такое, такого типа!)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Тямы не хватает
Вальцы. Меж ними сетка. Взведённый нож, опирается ножевидным упором на резьбу валика. Валик приводится от вальца подающего сетку.
Дойдя по резьбе до края , ножевидный упор спадает с валика и нож приближается к сетке.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
А обратно нож как взводится?
И как он , точнее маятник, опять на "резьбу" шкива попадает?
