Косилка роторная Z179. Страница 69 из 308
9238 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Седовский фермер34 пишет:
У самого z 173, кошу второй год, травокоской доволен, но переломил вал на одной из тарелок)выточил вал из хорошего металла, бегает а лучше новой, смазка- не принципиально, товарищ 5лет косит такой лил даже отработку, подшипники до сих пор как новые.
Ну, отработка - это конечно-же круто ! Кто-то писал о трансмисионке в перемешку с литолом. Только бы перемешалось в однородную массу и думаю было-бы самое то.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Алик605 пишет:
Ну да) склоняюсь к такой смеси, самое подходящее
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Николаенко пишет:
В шестернях только малость зазор убрал.
Каким образом? поделитесь smile3
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Tolya пишет:
Присоединяюсь smile3 smile3 smile3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алик605 пишет:
Tolya пишет:
Шайбу нужного размера поставил на вал между шестерней и подшипником.Тем самым убрал зазор в зацеплении.Это на привод наружного барабана.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Сколько надо смазки в литрах?
05.06.2012 - 21:59
: 26526
Редукторное ТНК CLP680 заливается В редуктор , у форумчанина который мне по выбору косилки помог , пользует . Подсказал.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
У меня на Z-173 (1. 65) 6 литров.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Виталий 31 пишет:
я 2 года на зад покупал ротарку , и мне продавец сказал купи нигрол и разбавь залей пока не пакроет вал. я всё так и сделал и нет проблем super
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
maks12 пишет:
Виталий 31 пишет:
все верно туда пойдет любое масло - главное что бы оно там было
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Купил литола два кг.,есть лукойл ТМ-4 - пара литров,ТАД-17 литр , и ещё какое-то масло чистое пару лет стоит в канистре.Буду мешать и лить.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
goloslava пишет:
для Т25 коса в 1,65 єто многовато, что б не расказівали. Если там на какой то 1 передаче, то может и косит, а чтоб бістро, то не потянет, проверено. Для себя пойдет, а если по найму,то много не заработаешь. Я на ЮМЗ кошу 3 передачей, єто около 10-12км/ч, и то когда заезжаеш в загонку с хорошей масой, мотор аж приостанавливается. У нас в селе у меня такая коса у первого біла. І поначалу кто нанимал меня, то просто в шоке біл от скорости, особенно те кто понимает в технике...даже ругали меня, типа что летаю по огороду, будут гриві. Но когда сгребали валки, то сомнения уходили... А так, коса - просто бомба. качественно косит, продуманная и очень крепкая. Я ею и куски столбов ловил, и шлакоблоки, и чего только небіло, просто слаживается если совсем что то крепкое попадается... Сдал назад, защелкнул предохранитель и вперед))
оборотов на дизель сколько даете при этом? зимой взял 1.65 еще не знаю как ей работать. буду вешать на юмз или на т40. раньше сегментной косил - на т40 на задней на реверсе, а на юмз на 1-й или на 3-й пониженой на почти полных оборотах.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
АлександрКоновалов пишет:
goloslava пишет:
обороты двигателя средние а переда зависит от травостоя если люцерна то можна и на третей косить а луговое вторая ещё много зависит от ножей острые или нет но и конечно от ровности поля
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ , ГРОМКО, КОСИТЕ СО СТАБИЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ , ТО ЕСТЬ НА РУЧНОМ ГАЗЕ!
Не е**те косу , у нее большая инерция.
Сам имею такие две , косим по 200 га , после выключения вома она косит еще метров 20.
Чем выше обороты и острее ножи(не бойтесь их точить ) тем живее будут пальцы.
И проверяйте иногда западание ножей, они иногда вклинивают в тарелке , замечаешь это когда последний нож из трех западает (просто перестает косить).
Лучшие ножи для польки (для меня) это крн.овские ,они толще , меньше залипают , и меньше по пальцу балтаются (то-есть жрут его)(имеют большую инерционную силу)
, мы его обрезаем и гнем молотком , чтобы режущая часть была параллельно земле
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
лашара пишет:
Такое встречается когда много кротовников и оооочень не ровное поле (бывший вспаханый огород с борознами)
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
лашара пишет:
Не нужно всем навязывать свое единственноправильное мнение, и пусть каждый косит как ему удобней.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
лашара пишет:
очень заинтересовало как приспособить крновские ножи, давно думал об этом, но руки не доходили, пожскажите как приспособить их, если можно с фото?
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
РомАн45 пишет:
лашара пишет:
Все в работе, в зависимости от условий, тракторист сам выберет для себя оптимальный вариант, и чтоб на кочках не подпрыгивать до потолка крыши и чтобы прокашивало нормально, и чтобы трактор не стонал от нагрузки и тд. и тп.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Слава 1979 пишет:
РомАн45 пишет:
лашара пишет:
Хорошо сказано,но за совет конечно спасибо.А вот по поводу ножей от КРН...,я не рискнул их применять,уж очень они толстые и тяжелые,даже если обрезать,мне и с родными польскими ножами нравится работать.Хоть и приходится их часто менять,т.к. камни у нас не редкость,за сезон убил 6 комплектов ножей,для кого-то много наверно,но держатели все родные уцелели,один раз только пришлось выправлять.В целом,полет нормальный victory
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
на оборотах средних или максимальных кошу
Ну тут будешь на 3 повышеной
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
по поводу оборотов-кто то нафоруме сказал- тапка в пол- и это правильно. коса должна свистеть. а качество покоса подбираеш передачей- чем больше масса или трудноскашиваемая трава(типа тонконога) тем медленнее надо. ножи толще и тяжелее стандартных- качестволучше. сам проверял. ну и самодельные ножи желательно провешивать на весах- чтобы небыло дисбаланса.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Андрей и пишет:
Думаю что "тапка в пол" это неправильно,на ровных полях это работает,но на ухабах,да ещё если травостой в три волосины,лишние обороты в минуту выливаются в неоправданный расход соляры.И ещё вопрос:а что будет с вашими толстыми и тяжелыми ножами при встрече с камушком,килограмм так на 8-10,и с держателями тоже?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
хватал и камни и пни и пасынки- ничего страшного.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Закинул в редуктор пару кило литола и залил литров пять трансмиссионки . Пока не перемешалось, но думаю, за этим дело не станет. Но меня смутил знакомый. Говорит что зля я туда литол ложил.Типа там обороты бешенные и надо по жиже смазку.Я думаю что прав я , так как я видел что с новья там была достаточно густая смазка , это я потом туда ТАД - 17 плеснул.Какие будут мнения.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
Виталий 31 пишет:
https://ravta.ru/catalog/tnk/maslo-tnk-reduktor-clp-680-20l/
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Виталий 31 пишет:
1500 -это бешенные обороты? laugh В конце концов это самый обыкновенный конический редуктор,причем с прямозубыми коничками и подшипниками
15.10.2010 - 00:47
: 1428
jsa пишет:
Виталий 31 пишет:
1500 єто у вас на 1,85. А у нас на 1,65 как раз бешеные 2000 wink
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
Твой знакомый походу не видел вязкость заводской смазки, которая там снавья. Правильно сделал, что кинул литола,главное чтоб перемешалось. Я когда покупал, мне посоветовали плеснуть 0,5 диз. масла, что я и сделал. 4 сезона отработал, вродь всё норме.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи скинте ссылку по сбору Виракс 069 пожалуйста.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи подскажите, столкнулся с такой проблемой при сборке косилки "Wirax z069" 1м 65см захват. На рамке которая одевается на конусный вал, и вращается для перевода в рабочее и транспортное положение приварен апендикс который не дает повернуть из рабочего в транспортное положение.
