Стал обладателем Лисички 1.65. Сегодня приперли , собрали. Зацепил за мтз 80. Поставил ограничительную цепь. На какую ее высоту ставить ? ( чтобы полотно полностью легло на почву ? ). На какой скорости косить ооооочень густую , высокую травы ( по пояс , если не выше )
И как косилка справляется с бадарем ? ( зарос чистый огород , лопухи , сурепка и прочий мусор )
ЗЫ
Что в редуктор лить ? сейчас там какое-то смазочноподобное варенье
Какие особенности эксплуатации данной косилки
Такое впичатление что в этой теме более 5тыс. постов ни о чём. Хоть немного тему почитать то можно?Все по сто раз разжовано.
ЗЫ
Поздравляю. Тарелки плотно на земле, кардан в горизонтальное положение. Скорость кошения зависит от того, что косишь, если стебель жесткий, типа люцерна-пырей-суданка и т.д. то и оооочень густую берет на 8-ой (я тож на 80-ке), но если травка под тип пиз-до-волоса, то тут и скорость по менше, а газу по больше .. Бодарь - бурьян ? если да, то лупит на ура ..
Сегодня заметил , на шильдике нет номера косилки , только марка Z178. Так же нет наклеек ( вообще никаких , кроме шильдика )
К кардану прикреплена инструкция по эксплуатации кардана на польском .
Сам продавец дал распечатанную инструкцию с гарантийным талоном ( на 1 год ).
Подделка ?
Сегодня косил , не коса- мечта , тьфу , тфу
Подделка ?
Подделка ?
С какого р-на области? что косишь?
Матвеевский, кошу все подряд (костер , люцерна, типчак, вся луговая трава )
Подделка ?
подделывать эти косилки дороже чем их возить ... если бы вам дали инструкцию на польском в виде книжечки окуратно оформленной вас бы это больше радовало ???
вот например такую ...
Подскажите у косилки Wirax 1.65 и 1.85- Защита ступицы узла подшипникового одинаковый по размерам?
Валок у 1,85 получается больше? или нет, если этот узел одинаковый то я думаю что нет.
Маленький захват, устаёшь ездить.
И ещё кто как борится с волками или просушивает их, может ворошит , то когда.
Задолбал дождь, вчера смотрел валок который побольше, переверннул а там плесень. Лежит неделю
только ворошить тем более после 185 й . те годы что были по суше просыхало за 2 дня в валке , этот год неделю уже разбросанное лежит на пробных скосах в 3 га , ежедневный срачь в виде грибных мать их дождей надоел . скоро солну поклонятся начну и молитвы ему читать .
грабли-ворошилки в помощь)))советую!
Да есть грабли-ворошилки 8 колёсные, надо валок чтоб переворачивать. Восмёркой когда переворачиваешь , они второй цыпляют и сгоняют в один, вообще фиг просыхает, да и чё просто так землю царапать и спицы ломать
Алик605 пишет:
burundat пишет:
захват на 20 см. больше, соответственно и валок ...
burundat пишет:
для МТЗ И 1,85 не захват, и тоже устаешь ездить
У меня 1.65 и трактор т40, ну если захват на 20 больше а стаканы такие же, то волок по идее должен быть шире а не больше? да и на ширину трактора маловато, и иногда приходится ехать по краю валка одним колесом.
Сегодня по прогнозу вроде солнце, несглазить бы, поеду подымать сено и пресовать
Галиев Рамиль Явдатович пишет:
Ответьте пожалуйста реально разбрызгивает или нет
Кто и что разбрызгивает, если трава, то она аккуратно ложится в валок, ну летают маленько куски земли и травы, но это нестрашно и мало
класс!!! мечтаю о таком захвате, но там цена......
Тоже когда то мечтал о роторной косе и пресе(когда метали руками) теперь охото трактор поменять что б был с фронтальным вом и фронтальной косой.... с другой стороны так на железо можно всю жизнь горбатиться....
Всем привет! Думаю тут все обсуждалось, но читать некогда совсем. Решил все-таки взять паольскую барабанную роторку под мтз82 с захватом 1.85. Такой вопрос. Какую модель лучше брать? Думаю Wirax. Есть ли у них какие-либо варианты косилок с захватом 1,85? Возможно-ли нарваться на подделку? Есть ли подделки у них? Сколько она стоит примерно? На авито разброс цен от от 74 до 104. Какая реальная цена. Буду благодарен всем ответившим
парни.,у кого есть роторка польская КОВАЛЬСКИ ? может кто номер ремня знает.?
да, долей ТЕП-15 (нигрол), чтоб половина горизонтального вала была в смазке. На 1,65 уровень - 6 литров.
1,65 SPA 2932
1.85 SPA 3150
спасибо,теперь буду знать
про Wirax - z069 разговаривают тут
Да какая разница?в принципе они идентичны
Подделка ?
Какое масло долить в редуктор чтоб несвернулось со старым
С любым захватом устаешь кататься как мы косим 2 косы по 2,8м... и то за день укптаешься досыта...
Полная хрень, я перед тем как наколхозить, спрашивал автора практика или теория, ответил, что практика. Сделал я и с матами снял.
Значит не реботает как я понял ,
как не крути, а так и выходит )) есть и коса и пресс и грабли, по пресс и грабли норм, а вот коса коротковата
тоже делал ,хрень.надо
Был случай поставили на 1000 об. и тарелка нижняяя потрескалась по креплениям или от чего другого
на тахоспидометре вом до 1500 об.(в теме это уже все писали), а тарелка может от износа или чтото споймали, хотя все может быть.
Когда пошли CD-Rom для компьютера 52х , так те диски рвали как бумажку, обороты много значат, и так 2600 куда ещё больше
