Всем привет! Думаю тут все обсуждалось, но читать некогда совсем. Решил все-таки взять паольскую барабанную роторку под мтз82 с захватом 1.85. Такой вопрос. Какую модель лучше брать? Думаю Wirax. Есть ли у них какие-либо варианты косилок с захватом 1,85? Возможно-ли нарваться на подделку? Есть ли подделки у них? Сколько она стоит примерно? На авито разброс цен от от 74 до 104. Какая реальная цена. Буду благодарен всем ответившим
Поисковик - контора "М-агро" - звонок - договоренность. Цена лучшая из всех контор.
Выражаю огромную благодарность Дмитрию из Владимира, который просто по телефонному звонку прислал в мск запчасти для косилки (в жопу мира правда, но я домчал на такси в 6 утра)!
Дмитрий, огромное спасибо!
В кривых руках навернули косилку, буду брать самаж, но эту оставляю для второго трактора.
гы... ну поляцкое все и есть "подделки" под немецкое :) :) :)
вы путаете, это разработка ВТЗ подаренная вместе с цехом навесного оборудованя дружественной стране соц лагеря в конце 70х годов ( копалки, косилки, грабли, сажалки, культиваторы, плуги весь комплекс польских орудий для т25)
ну я свою из 2х (а не - даже 3х) металоломных собирал, на одной по немецки надписи были, может и "экспортный вариант", у соседа на косилке с подборщиком (тоже с немецкими письменами) стоят "грибки" косилок - 1 в 1 с польскими.
в объявлениях вижу, тащат всякий металолом с финляндии швеции германии... сссрских чейто невижу таких, разработали и себе забыли чертежи оставить?! ;)
Дмитрий Хлопков пишет:
это разработка ВТЗ
да блин, все отдали, себе ни чего не оставили... Ругался так бывший ГК ВТЗ (покойный) Голованов Юрий Кузьмич ...
аналогичную конструкцию делает и по сей день Лида Лидсельмаш, вот только они убрали верхний редуктор и сделали ремень косилки Л501 и Л 502
косили свое поле, на котором образовался мусор( Вывод - обследовать поле на предмет случайно образовавшихся предметов
но и после прокоса первых 6 га на перерыве надо делать осмотр косилки на предмет раскрутившихся болтов и натяжки ремней. косили 17 га, очень обидно на 16 га сломать косилку(
учитывая фактический старт-ап со своей подготовкой сена - WIRAX считаю отличной косилкой.
По технике остальной для заготовки были приобретены (после прочтения многократного форума):
- грабли в СИБдор с доставкой почти 40 000 (производитель из Владимира не подошел по причине большой стоимости доставки, отказа доставить ПЭКом если оплата по безналу с НДС и вааабще расп"здяйским отношениям к продажам)
- пресс Sipma, 1210, классик, с возможностью упаковки сеткой и автоматической смазкой.
В итоге - буду брать еще самажевскую косилку, грабли побольше и обмотчик Sipma.
да только бывает предметы сами по себе к сенокосу вылезают и причиняют ущерб ножам и тарелкам . влетел в самом начале покоса хотя по весне все свежие камешки были убраны , камешек в 20 см снёс ножи 4 шт и барабан , плюс свежие трещины на рабочей тарелке , сварка сварка и ещё раз сварка наше спасение , к Дмитрию так и не попал за барабаном и тарелкой но чую ехать всё равно придётся так как барабан смещён давая вибрацию да и на тарелке с шайбой усиления долго не протяну . скошено только треть , урожайность 4.4 т с га радует до предела , правда лишняя операция по ворошению прибавилась , из за высокой влажности и большого валка низ валка не просыхает даже за 2 дня на солнце и жаре . .
скосил чуть больше 25 га косилка но немножко переделал на гидроподъём из минусов низко косит на болотах и луговинах выкашивает подгон в итоге низ не сохнет а наоборот тянет всю влагу нужно ворошить смазку не добавлял с момента покупки у димы хлопкова в платформе было3 сантиметра смазки заводской не грелась убил два комлекта ножей из за брёвен и железяк кошу на т 25 на 2 и 3 передаче
Кто такое сказал? А теперь просто задумайтесь, что при высокой скорости ножи на противоположной стороне идут на одной плоскости с другими ножами. Если поднять передок, будет еще ниже скос, землю будет дергать. Конечно, сама трава будет поменьше в длине, но стерня все равно не изменится. Тарелки должны лежать ПАРАЛЛЕЛЬНО земле. Поможет только подкладывать шайбы под НИЖНЮЮ тарелку.
согласен подложить под нижнии тарелки проставки и будет выше . для меня наоборот весь мох как говорится собирать так как подшёрсток самая самая травка скотине да и ассу она даёт а не солома верховая . я после немки ешки пресовал так едишь как по не скошеному и тюки одна солома . я подкладывал из-за разности тарелок верхних так как акпиловская ниже начала косить из за угла своего и щель между тарелками меньше стала для прохода ножей .
но чуть угол "вверх" всетаки даю, меньше зарывается в кочки и в камни не упирается а на них заползает. кстати, там есть предахранительный разъем - он должен срабатывать, чтоб косилку не ламало на больших кочках/комнях/столбах.. деревьях. а то видел аж заваривают его.
вообще очень живучие косилки, странно что одним небольшим камнем столько вреда...
Посоветую на зиму снимать бачек центральной смазки. И зимой хранить в теплом месте. А то он переморозится и пластик станет хрупким. И у пресса на зиму тросик, который идет на тормоз сетки, залить маслом. Очень часто зимой в него попадает влага и он со временем перестает работать. Если сетку перестанет растягивать на рулоне, то вот это и есть закисание тросика. Лечится ВДшкой и маслом
при небольших камнях 15-25 см в диаметре ущерб больше чем от валуна . пройдено . один раз камешек зажало между дисками одну тарелку в креплении разнесло и ремням пришлось туго так как не сразу был замечен косяк а горят они ух как быстро .
Слушайте друзья, а если траву косить косилкой плющилкой она быстрее будет сохнуть? И вообще можно к нашей косилке, что -то подобное примудрить?
А то блин ну нифига не сохнет трава))))
Появилась ещё одна проблема связанная с косилкой.
Немогу путём сгребсти, остаётся много, 1,65 коса., крабли 9 колёс
Если брать 2 волка с лева, то втрой и третий путём непереворачивают заднии колёса, т.к. их волки еле задивают колёса.
Пускаешь с лево один, чтоб посредине был второй под среднее 9 колесо, уже получше. но невсегда так поподает.
Поперёк волков гребут просто отлично, но так как косишь по кругу , постоянно ездить поперёк неполучится, ла и гребсти надо так чтоб пресовать было удобно.
Кто как гребёт, или вначале надо ворошить, опять же лишнее время и соляра.
77.600 (1.85)
В январе может цена и снизится
Крепление ножей на скольких балтах сидит? И вообще легко снимается и ремонтируется , ото загнулось и ножи выкидывает
Агротрейд 73000, торгуются
в Уфе тож по разному 90 с копейками только собрал
Переплатил не хило.....
Расскажите как делать нельзя.
Стали косить так - один идет впереди и смотрит новоявления.
по маслу тока вопрос так и не нашел в архивах
shell macoma R Oil 460 (Transoil SPVG 460)
какие есть аналоги?
но немножко переделал на гидроподъём из минусов низко косит на болотах и луговинах выкашивает подгон в итоге низ не сохнет а наоборот тянет всю влагу нужно ворошить смазку не добавлял с момента покупки у димы хлопкова в платформе было3 сантиметра смазки заводской не грелась убил два комлекта ножей из за брёвен и железяк кошу на т 25 на 2 и 3 передаче ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170711_144331.jpg?itok=qK53SL_y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170711_195713.jpg?itok=_amc3uZV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170718_143516.jpg?itok=Ann4VqoS)
прям хоть к Вам, Уважаемый Сварчик, отправлять зимой косилку для установки подъема)
Возьметесь?))
удленни центральный винт и будет высоко косить
![1](https://images.ua.prom.st/621106349_w200_h200_predohranitel___osilki_1_1.jpg)
Александр спасибо!
Плохо сохнет сено.долго
Долго сохнет сено.а косит красиво
