Ребята. подскажите, может при покосе полеглой травы есть какие-нибудь премудрости, а то я так намучалась. ?
И еще один вопрос, если косилка виракс 1.35 мини, то какие грабли-ворошилки лучше покупать?
А Виракс 1,35 на МТЗ, ни о чем, а 1,65 как? И как у них (1,35-1,65-1,85) комплектующими между собой, з/ч взаимозаменяемы или нет, ну понятно кроме тарелок? Я имею ввиду ремни там, шестеренки, валы, ножи.
Выехали сегодня первый день, косилку опробовать, траву посмотреть... Т-25 неплохо себя чувствует с 1.65 Виракс. А вот с травой большие проблемы, КРН-ку даже и запускать не стоит, нет травы...
Дмитрий, как успехи с поиском схемы? У меня тоже шассик, купил для него заднюю навеску. Пока Виракс 1,65 хочу поставить сзади, ну а потом, когда будет время, сколхозить такую же схему. На Ютубе аналогичная схема была решена с помощью реверс-редуктора от трелёвочника, поскольку напрямую от ВОМ - будет крутить в обратную сторону. Пока достал только реверс-редуктор от дробилки, зимой буду ставить...
P.S. Мужики, кто подскажет - Виракс 1,65 на Т-25 - какой кардан нужен - по длине и по шлицам?
если поле ровное, то выставьте косу на минимальный срез (закручивайте центральный винт))))
додайте оборотов + острые ножи и полеглая скосится чисто ...
по граблям ))) покупайте с регулируемым углом атаки, будь то 4-х или 5 колесные
На след сезон будем делать так: купим оптом много ножей и использовать их каждую сторону на 10 Га, перевернули - еще на 10 Га. ПОтому как заметил, что как новые поставишь (не точеные, а новые именно) бреет красиво даже ковыль, правда, кое-где еще камни попадаются, но все равно потом косит лучше, чем на точеных. стоит раз поточить, закругляется поверность ножей и остается гребешок небольшой какие бы обороты ни давал (сейчас кошу на 540-580 об/мин, скорость 10-11 км/ч).
тоже заметил... при том что новые не настолько острые, как точенные ))) иногда думаю, может дело в весе? хз хоть и граммы стачиваются, но на ударной силе + скорости наверное сказывается
я у Дмитрия брал акпитловскую тарелку так как не было ковальски , они эдентичны не считая выпуклостей и отверстий для крепления ножей , так вот камням на--ть на толщину метала , после сезона снимал и факт трещин на лицо .
вот! а моя акпил 1.35 пятый сезон в работе и только замена подшипников после трёх сезонов. и я уже писал, сравнивали металл на вертикальных валах- на акпил , скажем так, какой нужно металл. на вираксе обычная болванка,металл, который на валы ставить нельзя.
у всех объемы покоса разные и условия разные: у когото 5га и коса служит верой и правдой 10 лет и не ломается, а у кого-то 100 и он ее за сезон отбивает ... песок, глина, камни, обочины, кусты, ковыли ... но блин по статистике на акпил, именно, тарелок покупают больше - т.е. они при толщине металла больше чаще ломаются!!! и опять, я уже тоже говорил, эти косилки - очень бюджетный сегмент... и все отсюда вытекающее... если бы рынок готов был покупать такие-же косилки но на 10-15 тыр дороже тогда бы и получали соответствующее качество, к примеру на них есть узел нижней ступицы немецкий... шестерни точеные от ковальского, ремни мишленовские, подшипники брендовые ну и т.д. а так косилка получается максимально удешевленная ...
При этом эти косилки даже в том не дорогом исполнении ходят и работают очень и очень не плохо, и при таком соотношении цена качества их еще долго не сдвинут с позиций...
ремни разные, тарелки разные, верхние валы разные, рамы разные, корпус шестерен разные ...
шестерни, шкивы (с вариантами), ступицы, вал привода, вал вертикальный , шестерни (кроме ковальского) одинаковые (есть варианты 21/17 зубов) - одинаковые..
а так вообще есть инструкция и каталог там вроде как все написано ...
О, спасибо Дмитрий, будем изучать
fishawn пишет:
Алик605 пишет:
палех - мне нравятся, красиво делают свое дело, захват 3 м выставлен
Макс, а как заказывал их, подскажи (доставка-сам куда ездил?) А то один продаван с Оренбурга наколол меня - договаривались про палеховские, привез какие-то красные (цвет изменили сказал), я звонил на завод директор сказал - обман. В общем забрал продаван назад (и главное деньги отдал), я удивился и обрадовался что не в пролете, но время потерял и деньги ушли, блин,
Зашел на сайт ивановских грабель (грабли-гвк.ру), оставил заявку, мне перезвонили, договорились, оплата по факту прибытия и осмотра. Мне отправили ТК Кит, доставка до Орска обошлась в 2100 вроде (копейки). Вес грабель с 10 запасными спицами - 232 кг.
Примерно так,но цепь детская,есть по серьезней цепи.
и я того-же мнения![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У кого как распределитель держет... ая раз привез с ремонта распределитель так задняя навеска пустая за ночь сама опускалась...
он и 1,85 и не чувствует
А у меня во как,цепь!а излишки не стал отризать жалко![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
сегодня первый день.
скосили гектар 8.
Раскашиваем не много
https://youtu.be/bQkAHGl_O0s
Такая же проблема
Не чего косить
тоже заметил... при том что новые не настолько острые, как точенные ))) иногда думаю, может дело в весе? хз хоть и граммы стачиваются, но на ударной силе + скорости наверное сказывается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это производитель или ? не могу у нас таких найти в продаже. может есть полное название.
Всем спасибо!!!
В личку бросил!
А мне бросить можно?
Вот, Кит надо посмотреть, спасибо
если рядом несколько ТК, сделайте калькуляцию, разница иной раз бывает не хилой ..
да-да, причем самая дорогая до нас - ПЭК. Я офигел, что так дешево 2100 всего..
А косилку под автосцепку са-1 ктонибудь делал? с карданом вопросы в случае срабатывания предохранителя будут или нет?
у меня на автосцепе проблем нет
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/dsc_0000008_0.jpg?itok=Rig2kdQc)
скосил 5 с половиной га сжёг 30 литров соляры
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170711_144351.jpg?itok=qA1cm8kw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170711_195708.jpg?itok=iicHtbRZ)
