Косилка роторная Z179. Страница 167 из 308
9238 сообщений
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
предлогают косилку лисиски , что за зверь, в сравнение с вираксом.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
аграрий 2 пишет:
Пост №5018, может поможет scratch_one-s_head
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Эдуард56 пишет:
аграрий 2 пишет:
спасибо, был не внимателен, но какие то непонятки- братан надумал в дополнение к кдн-210,взять виракс на т-40, они с сыном покос ставят, ну типо сегодня косим потом возим.но во всей сибири нет предложений. 1.85 -еще есть , а 1.65 -нет. некоторые ссылаются на то что перешли на эти лисички.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Дмитрий Хлопков пишет:
arkadii пишет:
droivv пишет:
1,35 Акпил 2 ножа на тарелку.
кузния тоже 2
не спорте господа есть и 2 и 3 и 4 ... как производитель на шлепает тарелок так и будет ...
и у виракса и ковальского есть поставки где 2 и 3 и 4 ... так что спор пустой, кому как повезет...
если 2 ножа то сделать 4 нет проблем вообще, есть 2 типа тарелок под 4 и под 6 креплений ...
Дмитрий ответь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
что заливать для смазки в косилку и сколько?
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Антон Фадеевич пишет:
я залил почти 6 литров ТАД-17. Работает нормально, не гудит.
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
Тоже с вами теперь, Z069 1,65 на Т40ам, спасибо Дмитрию Хлопкову.
Мало ли пригодится - в Буханку влезает в упаковке легко, наверное и 1,85 влезет - запас во все стороны большой оч. сгружали руками - нетяжело. собрали, навесили, не подключали, тк с карданом на Т-40 у меня надо немного похимичить.
Изделие, добротное, не без косяков - по пальцам зазоры большие - надо шайб наподкладывать - меньше разбалтывать будет.
буду почти сразу ставить гидроподьем - у меня по другому не проехать. не могу определиться - какой цилиндр надо. 40мм по силе думаю конечно хватит, а вот ход штока какой? кто ставил - поделитесь? Мне желательно чтобы больше чем на 90 градусов закидывал вверх - дороги лесные узкие.
цилиндр на два рукава подключать придется думаю если закидывать больше чем на 90 вверх.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Вроде длинна цилиндра должна быть в разложенном состоянии 1.20.
13.09.2015 - 03:58
: 4
Qazbek пишет:
привет коса же в транспортном положении не шире трактора
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
аграрий 2 пишет:
arkadii пишет:
droivv пишет:
кузния тоже 2
Дмитрий ответь.
ответить на что ???
лисецки - новый производитель, за качество его ничего не скажу ... ни плохого ни хорошего. по запчастям и по кинематике они идентичны ...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот что пишут продавцы на авито про роторные косилки Lisicki Z-178:
-Увеличена толщина рабочей тарелки: она не лопается
- Ремни широкого профиля "В": ремни служат 3-5 сезонов без замены
- Усиленный защитный кожух: предотвращает от попадания посторонних предметов на ремни
-Установлены дополнительные подшипники на приводном валу
- Предохранитель: отбрасывает косилку до 25 градусов
- Порошковое покрытие: предотвращает коррозию
- Усилен натяжитель ремней: не слетает во время работы
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан
- С помощью новых технологий предотвращен люфт на дисковой ступице
Вопрос, а что, в Вираксе не так?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Эдуард56 пишет:
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан
пиар cry
особенно - Усиленный кардан lol как можно усилить самый дешевый китайский кардан cry
по пунктам :
-Увеличена толщина рабочей тарелки: она не лопается - она лопается не от увеличенной или уменьшенной толщены (отзавитесь владельцы акпилов у них вооще самые толстющие тарелки - и как раз лопались чаще всего) а от обработки котор проходит тарелка ...
- Ремни широкого профиля "В": ремни служат 3-5 сезонов без замены - не могу комментировать владельцы лисиц поправьте нас
- Усиленный защитный кожух: предотвращает от попадания посторонних предметов на ремни - х.з. это зачем нужно ????
-Установлены дополнительные подшипники на приводном валу - не могу комментировать владельцы лисиц поправьте нас ( он там и с 1 работал и на это узел никто не жаловался)
- Предохранитель: отбрасывает косилку до 25 градусов - а что у других разве не так ???
- Порошковое покрытие: предотвращает коррозию - корозию предотвращает комплекс мер проводимых перед и во время покраски. (у меня на складе 5 лет стоит на улице плуг акпила он даже на сколах краски не зарыжел)
- Усилен натяжитель ремней: не слетает во время работы - а что у виракса и ли ковальского слетает натяжитель ????
его Х-ер натяняшь эт да а вот чтоб слетал ...
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан - уже писал см выше (есле только вдруг они не дают в комплект к/в АГРОЛА ) владельцы лисиц фото кардана в студию !!!!
- С помощью новых технологий предотвращен люфт на дисковой ступице - просто убил good типа так наверно преподносят еще это - применяя нано технологии при сборке узла вращения опорной тарелки добились невероятных результатов, которые помогают уменьшить шат нижний тарелки увеличить рабочие показатели в целом, а также добиться повышения скоростей работы агрегата .... и т.д и т.п. .... не проще сказать сразу честно - МЫ НАШЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ДЕШОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПОДШ и перестали ставить украинские говенные подши ...
все вопросы рассмотрели ???
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
толщина одинаковая, а вот жёсткость металла?! грубо- при одинаковой нароботке ,примерно, на вираксе толщина стала меньше. действительно на вираксе полопались. на акпиле до сих пор ходят. хотя это на 1.65. на 1.85, выработка то же приличная, ходят нормально. это ,мне кажется, даже не какой-то косяк, а неизбежная действительность - какой металл поступает на завод из того и делают. иначе чем можно объяснить разное качество металла на косилках одной марки.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
victory laugh
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
roman-mz пишет:
я у Дмитрия брал акпитловскую тарелку так как не было ковальски , они эдентичны не считая выпуклостей и отверстий для крепления ножей , так вот камням на--ть на толщину метала , после сезона снимал и факт трещин на лицо .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
arkadii пишет:
вот! а моя акпил 1.35 пятый сезон в работе и только замена подшипников после трёх сезонов. и я уже писал, сравнивали металл на вертикальных валах- на акпил , скажем так, какой нужно металл. на вираксе обычная болванка,металл, который на валы ставить нельзя.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Буду на нем косить чет не охотно на Т25 крутиться smile3 осталось придумать как ограничить навеску чтоб низко не опускалась. На Т25 кнопочку есть на цылиндре smile3
27.07.2012 - 11:25
: 1465
леонид177 пишет:
Цепь поставь,ограничительную
27.12.2014 - 21:46
: 4449
леонид177 пишет:
а замка нет на распределителе.?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
BAGI пишет:
леонид177 пишет:
Цепь эта само простой вариант wink
01.12.2013 - 18:52
: 7046
цепь куда цеплять?
01.12.2013 - 18:52
: 7046
вот и так же попробовал не чего не получилось,да и без цепи вроде нормально
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ага куда ее присобачить то цепь??? Не получаеться без плавающего huh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Как так наверное???
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
так будет good только цепь от тсн покрепче и с обеих сторон
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
сварчик пишет:
ну это я для пробы завтра замучу конкретно что нибудь!!!!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
А я не рискнул ставить цепок, что с косилкой шол, слишком по детски выглядит, от транспортера с фермы само то! Мужики, сегодня собирал косилку Лисицки (не знаю, как правильно) так у нее нижние тарелки в диаметре меньше , чем верхние рабочие, а у меня на Вираксе одинаковые, косы обе 1,65 в чем фишка не пойму! Само интересно, по телефону говорят, что коса фирмы виракс)))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Николай2607 пишет:
я другие завтра поставлю good на обе стороны или перевешу на Т-25 smile3 беларус 1.65 не замечает даже laugh
11.11.2011 - 18:51
: 3660
нахрен она эта цепь . крюк разгибает . проще голову повернуть и поправить навеской .
