Это не для прикола,а производственная необходимость.На полях,на ровных площадях в этом нет надобности.Я думаю многие пользователи косилок знают как крайним диском доставать до земли.Ножи садятся,можно еще чего свернуть,а так поднял косилку + платформу и вперед.Это касается переездов,разворотов.
У всех поля ровные только у Вас горбатые.А на переездах вовсех косилка по земле тащится,для переездов есть центральный винт.
И у нас ровные.Но луга или по оврагах,ярах,огородах.Да сто метров переехать с огорода на огород то надо винты крутить каждый раз слаживать и розлаживать.Мне выше поднять не дает удлинитель на ВОМ,у кого то тракторец помельче.Я вообще не понимаю к чему при бки?Кому то что то навязываю?Может кому и пригодится.А то мне больше делать нехер как прикалыватся.
Чем я порву раму?Все и сделано для того чтобы исключить подобное.Я лично видел скрученную винтом ту половину где стоит шкив с обгонкой и все из-за слабого подъема в рабочем положении и сильно зажатой защелки отброса.Удачи!!!
После звонка Владимира все стало предельно ясно и понятно по поводу цилиндра на косилке,пересмотрю все плюсы и минусы,возможно сделаю себе тоже так.как говорится век живи век учись.Приношу извенения.Удачи.
Здравствуйте?А зачем вы делаете ограничение на опускания???Я опускаю даже на всю навеску и нормально косит.
У меня друга проблема как ограничить на подъем,потому что когда не успел откинуть рычаг,поднимает на всю и начинает молотить карданом об стяжки,и кронштейн стяжек.
С гидроцилиндром очень удобно. При транспортировке уменьшается длина косилки и нагрузка на навеску. У меня трактор весит тонну, а косилка 245 кг. Чтобы попасть на поле приходиться переезжать через канаву, так вот даже перед не поднимает. При косьбе тарелки плывут по поверхности без отрывов.
Добрый вечер . Если без ограничителя то практически шкивом достоёт до земли и бывает в болшой таве наматывает на кардан так как он самоделный из москвичовскова.
Добрый день, уважаемые! Тоже приобрел польку-роторку, Wirax.Z-069, захват 165 см, для МТЗ-50. Возник вопрос по поводу масла в редуктор. Тему прочитал несколько раз, но так ни чего и не понял. Может кто просто банку сфотографирует, из-под залитого масла? У меня там какая-то консистентная смазка по виду как литол, но жиже. И вторая непонятка - в кронштейне под верхнюю тягу на косилке отверстия под палец больше чем в шаре на самой тяге. Это что , у поляков тяги другие?
В этом году поменял масло в Samasz Z-064, залил ТНК CLP 680. Масло редукторное, такую вязкость рекомендует изготовитель. Только одна проблема- продают минимум 20л.
В верхней крышке, откуда выходит основной шток, стоит клапан. Выглядит как кусочек трубочки диаметром милиметра 4.
Вот это?
Его принцип работы в нажимании на него зафиксированном на штоке устройством что на фото выше?
Да. Если он нажат, цилиндр не опускается (при условии хороших уплонений в цилиндре)
Все ясно, спасибо, резинки вроде в норме, я попробую и так и так как тут советовали.
на просторах нашел такое фото. вот ето сила економия в два раза и по моих расчетах пятиколесные грабли подойдут идеально
И вчем прыкол?
Вопрос Валерию.А в чем здесь прикол?Можно тащить по земле,крутить винты и тд. и тп.
тоже себе так забабахаю , задолбался "пахать".
Когда порвеш раму тогда все поймеш.
Чем я порву раму?Все и сделано для того чтобы исключить подобное.Я лично видел скрученную винтом ту половину где стоит шкив с обгонкой и все из-за слабого подъема в рабочем положении и сильно зажатой защелки отброса.Удачи!!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мало того , у сипмы , все косилки идут с цилиндрами , но и цена конечно в 2 раза выше.
Добрава времени суток.
Розкрутите вертикальные винты навески до нужной длины и будет подниматься не так высоко.
Всем привет!
Я вот так на своём сделал, теперь за кардан не переживаю.
Добрый день.Уважаемые подскажите пожалуйста из за чего может рвать вертикальный вал ротора?
http://www.youtube.com/watch?v=YxgHgTmw4P8
Ну это заводской удлинитель Т-40.На ЮМЗ,МТЗ такой приблуды нет.
Вот я его и поставил, а растяжки к бортовым подсоединил. Мне очень удобно стало работать и с косилкой и с прессом.
Подскажите зачем эта цепь? Чот я её и так и сяк к навеске примерял и не понял зачем она?
У меня в редукторе тоже такая смазка. Уже 5 лет.
