Косилка роторная Z179. Страница 13 из 314
9414 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет.К теме по ножам.У меня уже собралось много ножей которые не при годны для работы,но половина ножа еще цела и я решил,а почему бы не взять два ножа и ни сделать один,сварив их в месте.Концы ножей обрезать и освободить отверстия.Для скашивания люцерны или где не угодья думаю такие ножи пройдут.На последнем фото ножи сделаны на заводе под заказ.Косят отлично и долго не тупятся,для луговых трав самое то,но не любят камней.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Владимир Николаенко" пишет:
Здравствуйте. Из каой стали делали? Не любят камней - всмысле ломаются? А если сделать ножи из полосы шириной 40мм, как думаете?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сварные ножи стрЁмно использовать. А эти что на первом фото (как кинжал) - ими такими тоже косите?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Tolya пишет:
Из какой стали без понятия.Да хрупкие на удар,хотя при встрече с булыжником любой нож не выдержит.В моей практике использования косилки был только один случай вылета ножей и тоже после булыжника.По поводу ширины здесь все зависит от метала.Я ставил с Лексиона с измельчителя соломы,там ширина кожа 50мм и толшина 4мм.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Tolya" пишет:
Испытания покажут надежность.А этими кинжалами только сорняки косить,ну или на крайний случай люцерну.Они вообще уже лежат без дела вот и решил им дать вторую жизнь.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Старшина" пишет:
У меня косилка 1.35 от ножа до бруса 40см. и между битерами 37см.
Я ваше сообщение чуть не прозевал. Хорошо что назад вернулся. Спасибо за размеры. 1м35см -- это реальный захват или чуть отличается?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Tolya" пишет:
"Tolya" wrote:
Если нужно, могу в субботу замерить.
Спасибо за предоставленные размеры. Теперь есть на что ориентироваться и можно заказывать валы.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"62вик" пишет:
yes3
30.01.2013 - 17:21
: 234
привет земляк. я с барановки. я что-то не понял? у тебя нет денег на новые ножи? скинь номер в личку. интересно пообщаться, а может и посотрудничать
30.01.2013 - 17:21
: 234
так что на счет ремней на z-169
09.07.2012 - 16:20
: 3755
armijan пишет:
Землякам привет!На моих ремнях надпись PIX-spa 2932.Я думаю это то что тебе нужно.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"62вик" пишет:
Сам до мм. не замерял ,а по книге- вариант номер раз.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Старшина" пишет:
Спасибо за помощь. Больше вопросов пока нет. thank_you
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Доставили мне наконец то Wirax Z 069 зеленая, буквы "Wirax" выбиты прессом насквозь на защитном кожухе. Пришла полностью разобранная. Теперь жду тепла для подготовки трактора и сборки косилки :)
Простите за тупой вопрос, вы косите на плавающем или в нейтральном положении навески?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
rif пишет:
Ставлю ограничитель опускания гидроцилиндра так, чтоб кардан был параллелен земле и на плавающем кошу.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
в большенстве случаев с косой идут ограничительная цеп чтоб навеска неседала -у меня так good
30.01.2013 - 17:21
: 234
посмотри лс созвонимся
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
rif пишет:
Я на нейтральном положении уже 8 лет
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Бригадир-2000 пишет:
fotku
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну цепочку щелкнуть могу но для наглядности только в работе а ето ищо нескоро
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
здорово мужики.Косилка роторная(КРН)заводская,как снять шкив с вала редуктора?Говорят он откручивается.Спасибо
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
ага-и потом скалачивается yes3
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Почитал все комменты с большим интересом .Большинство ситуаций знакомо .Когда купил и собрал сразу же открыл редуктор и долил три литра Тад-17.Тавотницы не приваривал .Подьёмный цилиндр ставить не считаю нужным .Переводить из транспортного положения в рабочее -пара минут.Мечтаю взять косилку с захватом по - больше,но пока хватает и этой.Ножи трутся сильно.Но мне на сезон комплекта хватило. И это с учётом того ,что по осени один бурьян косил.Возник вопрос о увеличении их ресурса .Можно конечно их купить .Сердцу приятнее скоммуниздить , но я решил сделать.Материалом послужили ножи измельчителя от комбайна Джон Дир.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
На фото все этапы производства.Последний лежит заводской нож. Мой нож немного толще и тяжелее - 75 гр. против 105. Это вес по завершении обточки.Самое главное ,что отверстие сверлить не надо оно точно такое же - до мм.. Пишите мнения.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Виталий 31" пишет:
Пишите мнения.
Ну если там задевать ему не за что - можно было бы и подлиннее заводских сделать scratch_one-s_head
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Я над этим не подумал. Да и ни к чему это ,стандартные классно косят.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Виталий 31" пишет:
тогда по мере скругления можно будет подрезать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Я опасался делать длиннее что бы не увеличивать вес . В них и так разница в 30 грамм,а если ещё увеличить ,то и нагрузки на крепления и пальцы возрастут.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Виталий 31" пишет:
У меня косилки такой нет и ножей в живую не видел ни тех,ни тех.А не получиться так что срезав рабочую часть ножа, ты оставил себе не обработанную часть.Это если ножи обработанны термической закалкой,как сегменты например.Прошу не плеваться если вопрос покажется смешным.
