Tolya, ответь пожалуйста, какой зазор на индикаторе натяжителя ремней держишь? Но фото по-всякому больше чем в руководстве (от 0,5 до 3 мм). Мне кажется при таком зазоре как в книженции ремни сильно вытягиваются.
Специально не замерял сколько, натягивал на глаз: по центру кожуха отверткой (пальцы не влазят) на ремни нажимаю и смотрю чтоб сильно не продавливались. Пятый год уже так. На зиму отпускаю винт, ослабляю ремни (правда только последнюю зиму так делал). Весной подтянул, получилось так
А еще такой вопрос к тем кто пользуется z-шкой на т-40, обязателен ли удлинитель вом или можно просто кардан удлинить наварив трубу, не разобьет ли при этом подшипники на косе.
Можно и без удлинителя,только выше поднять будет мешать кронштейн центрального винта.Обычно его подрезают (кронштейн).Если отцентрировать то не разобьет.
Я у себя не стал делать ограничение опускания навески (ЮМЗ), мне хватило поднятия раскосов, такое положение рамы косы и самого режущего агрегата мне показалось оптимальным. Вопрос с натяжкой ремней у меня тоже возник, 3 мм по индикатору это очень сильно, ремни тянул по их состоянию.
Вопрос такого рода: как правильно ставить ножи срезом (надписями) вверх или низ?
Насколько кто как сильно сжимает пружину предохранительного устройства?
ножи ставлю резом вниз . пружину тяну на глаз но не сильно и не раз убеждался что работает нормально пеньки проходил прекрасно косилку отбрасывало без повреждений
Мужики извените что не по теме и посоветуйте! Завтра еду за пресом но до си пор в жутких сомнениях что брать((( Есть Бежнецкий ПР-145С за 366тыс и Бубруйский ПР-Ф-145 за 370 с бесплатной доставкой. В другой конторе Барнаульский ПР-Ф-110 за 370 доставка 5тыс. Даже не знаю что брать. Денег просто в обрез. ПР-145 мой Т-25 потянет? Кун есть.
Я тоже по поводу натяжки ремней не согласен с инструкцией - тяну на глаз.
Сегодня на кардане разбило крестовину , наверное из-за искривления кардана- его скрутило , купили адаптор, поставим советский кардан.
Как думаете , при срабатывании предохранителя бруса ,из-за удлинения вала за счёт адаптора ,не будет проблем с карданом?
И ещё купили ножи какие нашли , своих у нас нет, они кривые ,длинные , как они будут в работе?
Почему скрутило? На месте барабаны не разгоняете?
"лашара" пишет:
Почему они должны быть? У меня пару раз срабатывал предохранитель. Косилка до коца не складывалась - успевал остановится. Соответственно кардан не выскакивал.
"лашара" пишет:
Последний раз косил, зацепил валун в бурьяне. Нож дугой выгнуло (один). Докашивал ничего не меняя. фотку ножа скиньте. По длинне если что обрезать можно.
режу ножи крн ведут себя прекрасно крепеж поменял на болты поэтому ножи не теряю. отбивало несколько раз но успевал тормозить .навеску поднял на место косилку сщелкнул раскрутил и вперед скорость 8-12 км час от поля зависит
Разгоняем на месте и работаем на ручном газе , но видимо тракторист либо шкив на землю посадил ,либо упёрся барабанами в бугор , луга не ровные , ямы и бугры .
ножи взял такие http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B... , попробовал , бреет землю , надо укорачивать и ещё изгиб даёт занижение среза.
Кардан поставил советский и адаптор , при срабатыывании предохранителя кардан не закусывает.
Кстати адаптор у нас дорогой -2500р , а карданы от 6500 до 20000р
Всем привет, нужно ехать на перегон на т-40 с прицепленной z-шкой по междугороднему шоссе, вот и вопрос у кого нибудь поднимало с ней передок на подъеме.
На вряд ли на таких дорогах будут такие подъемы что бы передок подняло.Сколько по горах, склонах ездил и ни разу не поднимало.Правда Т-40ам,а с простым передком
Опробовал косилку вместе с польскими солнечными граблями, обидно до слез зачем я столько лет мучался с сегментной косой а греб конными граблями переделанными под трактор, лучше бы продал последнюю рубашку и купил раньше, хотя и деньги вообщем-то были просто сомневался до последнего.
Попросили скосить около 20 соток и вот что получилось.Оказалось в траве колеи от лесовозов +кабаны нарыли.Колеи старые почти невидно и косил осторожно на первой передаче и на сцеплении а когда начал складывать увидел что труба рамки практически по кругу порвана.Окуратно сложил и поднял.Трещина стыковалась и все стало на место.Потихоньку доехал до дома,а там уже снял рамку и поварил.
Добрый день,форумчане!Подскажите,в польской косилке в редукторе шестерни с прямыми зубами стоят или с косыми?И ещё вопросик:в интернете встречал различные модификации косилок Z-069,Z-169,Z-179 и т.д. а в чём различие между этими моделями?
да в нейтральном 82 мтз
а как ограничить опускание навески, у меня Т-40 и тяги даже при полностью завинченных раскосах все равно слишком низко на землей, не так как на т-25
Почитайте эту тему начиная с сообщения 445
я его просто переворачиваю, в смысле кронштейн.
всем привет
есть кто нибудь из чернигова или кто покупал в чернигове косилку роторную захват 1.65 если да ро скажите где можно в личку
плохо будет отрастать на второй покос
8 см
Всем привет, на перегон ездил, передок не поднимало, а горы по дороге довольно крутые попадались мы ведь в Карелии живем.
разлетелся рабочий диск (камень между дисками попал ) где можно купить в центральном регионе и как ступицу нижнего диска снять . спасибо .
я покупал вот здесь, шлют без предоплаты транспортными компаниями, http://agrotrade-td.ru/
а вот и сам рабочий диск стоит 1900 http://agrotrade-td.ru/index.php?id=219&catalog_id=526
спасибо нашел правда дороже 2250 р
А Н А Л О Г И Ч Н О
спасибо за поддержку!
косить незнакомое поле очень неприятно
тажа хрень на каждом поле есть хоть одна канава от лесовоза . поля давно никто не пашет .
