Раньше были не барабаны,а просто на конце (как он называется?)..полевой делитель что ли.....в том числе и на первых кдн он был ..вполне нормально...
Без него на густой траве плохо им видно как ехать...
Он был, и сейчас есть. В том году покупал новую КДН, на внешней тарелке бочёнок, с навареными уголками по бокам, если Вы про него...
А тут, на фото, их вообще, два...
Тут про эту штуку, на кдн даже нет места для крепления. Вот про нее я и писал, что это сомнительный девайс, бывало несколько десятков раз вылезешь, дабы очистить, если поднятие - опускание не помогало полотна. На кзн тоже всякое в ней бывало, но там ситуация такова, что под пятку попадение скошенной травы неприятно.
Ну да ОН.....за несколько сезонов пожаловаться на него не могу..не за что...хотя и к приходу косилки в мое ведание он претерпел изменение и представлял из себя кусок рессоры.
А вот чуть позже ,когда появилась новая кдн,с барабанами и самое главное с пологом наверху ,густая трава вылетала кочками....
Она и без полога бывает комьями вылетает, я от попоны тоже избавился почти сразу, так как хруст не нравился. Но сезон я отработал, особенных претензий не было к нему. это опять же, про кдн-210
а как правильно залить масло в полотно! а то советов многие дают, решил еще и вас послушать! в первые приобрел вот и разбираюсь!
Если все гут, то полотно задрал вверх и залил трансмиссионки под самую пробку, удобно пользоваться нагнетателем. А так, литола и для разбавления трансмиссионки. Со временем дойдете. Если лишнего добавите, косилка будет сильно давать нагрузку на двс, но после первого такого случая все поймете.
Для меня, честно, крн это страдание, кдн первой мне хватило ненадолго, а потом купил первую польку, вторую, подвернулась почти новая кдн, ее взял, опрессовал, поставил в запас, старую кдн продал, потом третья полька, сейчас четвертая.
Тут кто до чего дойдет, я стараюсь прийти к прицепной, но либо ценник страшный, либо состояние как ценник ((((
А почему КДН-ки на долго не хватило?
И чем Полька лучше КДН-ки?
У меня есть обе...
Первой была Виракс-1,65 Потом взял КДН-210
Виракс очень болезненно переносит препятствия - ножи улетели, а все держатели "винтом" и с оторваными грибками... Такое не редкость.
Кто-нибудь выкинет покышку... в траве её не видно... Попадает между барабанов, разжимая их...
Виракс очень не любит кусты - вплоть до улёта ножей... А КДН их переваривает вполне сносно.
ИМХО - Виракс для идеальных полей, без мусора... А стрижёт да, красиво.
У меня есть обе...
КДН была первого выпуска, и не смотря на внешне достойное состояние, имела либо заводской брак, либо выработка критическая была. Описывать все не имеет смысла, но если кратко, то при первой замене подшипника ротора мне не понравилось состояние шестерни в кассете. А при ремонте уже под зиму стала видна картина, не очень приятная, плюс, тот, кто косу такую перебирал, знает, что многие там моменты придется прихватывать на сварку. После полной переборки было желание ее продать, именно по причине общего износа. Плюс, на нее некоторые запчасти стоят как полагается, по взрослому, кассета в сборе 17 тысяч, ротор под 4000, ценники 15 года, сейчас , думается, не меньше.
Даже, наверное, не из - за износа, а по причине стоимости деталей, и кроме того, у меня под боком только ЛБР на них детали возит, а там что не железка так под заказ и неделю скорее всего ждать по минималке.
Но, коса как коса, в целом люфт в шестеренках у нее меньше, чем у кдн. и плюс не так разбрасывает траву. Но это мое личное оценочное мнение.
Здравствуйте все про сенакоску крн-2.1б прошлый гот купил б у перетрехнул мелочь а нынче где промежуточные шестерни там фтулки стоят, все заболталось пришлось все насварку сваривать капец и вседаки брус тяжолый бровит как лопатой пружины не помагают.Может перебрать на простой брус.
Здравствуйте, не подскажите этот вал (под редуктором) вынимается без разборки днища косилки?
нет,надо половинить брус, на дургом конце этого вала стоитпрямозубая шестерня на шпонке,а на самом валу сделана проточка и в нее вставлено стопорное кольцо , то есть вверх ты его не вытащищ - шестерня не пройдет в отверстие посадки подшипника.
Здравствуйте, такой вопрос полотно косилки КРН2.1 частично пострадала в огне.Есть ли смысл восстанавливать? Шестерни железа прослабли? Или всё под замену?
Проверь напильником.....думаю все нормально должно быть....раз частично...
Корпус полотна и так напильником берется легко....он не такой уж и крепкий...
А так пожар пожару рознь,надо смотреть ,щупать и т.д....сложно сказать на расстоянии....
У меня есть обе...
В том году брал за 8000 в Подольске.
Но там нужда была, искать было некогда.
Ротор,если имеется в виду -тарелка,то вместе с ножами в сборе в Воронеже 2650р,
Тарелка... без ножей.
В Воронеже, на тот момент, ценник был тоже очень близко к этому.
Мой вариант быстрой сцепки на Т-40
Ребята подскажите как настроить крн 2.1 б люберцы . Забиваеться первый башмак травой отвала нету(
Пружину подтянуть и центральный винт навески удлинить попробовать .
Коллеги, подойдет ли 2мм паронит для изготовления прокладки в полотно?
Я из хорошего ленолиума резал, держится. А 2 мм паронит не пойдёт
Делал из паронита...толщину точно не скажу,но наверное в районе 2 мм.,..в полотне солидол с маслом...течи нет.
а корпус полотна не праслабнен вес большой
согласен полотно стояла на болонах от легковой машины ктото пустил пал болоны сгорели
а напильник вобще не должен следа на шестерни оставлять
Не забивай голову,если полотно не повело,меняй прокладку,сальники и вперёд!
Ничего ей не сделалось от этих двух сгоревших баллонов...
спасибо за совет ато один одно говорит другой другое полотну хана шестерни выкидывай
