Я по молодости на косилке работал в конце 80-х не знаю какой модели.Но она мне нравилась.Отечественная.Ширина наверно такая же как у КРН.Но всего два диска больших и привод ременный внутри- без каких -то проблем в отличии от КС 2.1.Что за модель- не знаю.Может кто модель подскажет.Ремень- вроде обычный был,клиновой- почти 30- лет прошло.
кто с делителем косит? у меня нет, думаю надо ставить, вторым кругом траву скошенную мнет, потом она не собирается ГВК, потери. покосы не большие все только для себя, приходится руками подгребать после пресса. опять родня на поле. технику собрал что механизировать все, а не получается, то пресс нитку порвет, руками в соседний валок закидывать приходится, то вот трава замнется после косьбы.
Если мне, то он меня не впечатлил, первое, толстый валок сохнет дольше, мы теряем день и дождь вот он, второе, длинное и бобовое сено тянется за делителем и так же сырые кучи образуются, третье он добавляет габарита брусу и торчит излишне, ну и другие неприятные мелочи.
Почему же неуместно? не вы один тут у нас с делителем косите. Чуть выше ЛЮДИ поделились что косят с делителем.
И я тоже кошу с делителем. А вы тут не при чём.
Миxалыч пишет:
АС в сотый раз прошу не липнуть ко мне со своими комментами!
Ну так я и не лип. Тут как раз таки всё наоборот. Пользуйтесь зеркалом.
Главное чтобы трава была взвешена на стерне, тогда она лучше сохнет. А притоптанная колёсами сохнет плохо, а если попадает в дождь, то где притоптана к земле, там чернеет и киснет. Может у вас жаркий регион и такого нет, но у нас так.
Ну да за хор. Травой два валка идут. А вот на плохом травостое, да ещё винт крутанешь чтоб пониже брала, кидает по всей округе, вот и думаю про делитель
А лучше сразу два , слева и справа. Будет боле менее собирать в жиденький валок.
а что "ведра" помогают? доска не нужна тогда, просто у нас ни у кого не видел с "ведрами", так сказать в живую, закрепить то не проблема, к тарелке гайки приварил и крепи на уши самодельные стаканы.
С "ведром" траву отбрасывает дальше и на доске не собирается кучками т.к. трава получает от ведра направление и летит вдоль доски, без ведра высокая трава бывает падает на доску и слетает с нее кучками - копнит я так называю. У нас раньше убирали ведра, не знаю, говорили, что высокую траву толи наматывает, или еще что.
У меня Крона 323 и Агромак 3.2 по 8 роторов, на Кроне 4 ведра было, убрал средние . На косилках идет сверху защита должна быть... но осталась только рама поддержки бруса -длина большая и крепится за конец бруса сзади и была проблема- набивало траву там, приварил по три звена цепи 6-7 мм на отбойники что на ведрах и нормалек стало.
Вообще мне кажется, ведра отбивают траву в валочки типа и по ним прямо могут пресса а широким подборщиком работать, типа сенаж готовить.
Вот с вёдрами и установленной сверху типа защитой(херня какая то из дермантина) при кошении высокой травы сзади получались кучи.(что там делалось внутри я не видел)....Сняв этот полог(циркулярку покрывать аккурат подошёл) при кошении куч не стало....
С ведроми проблем нет,это своего рода делители,кучи не ложит на густой трове не мотает, два волка окуратные,полог всегда установлен трактор мтз 892.2 широкие колеса
С ведроми проблем нет,это своего рода делители,кучи не ложит на густой трове не мотает, два волка окуратные,полог всегда установлен трактор мтз 892.2 широкие колеса [изображение]
Есть проблема с ведрами, замечал на кроне, не крн, но принцип тот же- осоку на скорости проходишь и низ откидывает, а верх цепляется и держит и начинает низ вокруг ведра крутить и типа коса получается, я несколько дней думал как от этого избавиться, делал по разному и лучшее это приварил на отбойники, они на ведре приварены вертикально на краях между ножами- полоса металла 20\ 15 мм к ней повыше ножей три звена цепи 6-7мм и траву откидывает четко. Может эта проблема у меня от рамы от полога? она не должна за конец бруса цеплятся, а держаться только от редуктора, я сам приварил ее, так брус не выгибает и на косилках Самаш так же сделано и на Стрижах Россельмашевских. В хозяйстве Стриж и тракторист замаялся- копнит, я сказал как сделать, а его сварной послал, делать ерунду не буду, я говорит сам присрал цепи и попробовал сразу по обочине - нормально и тогда уж сварной приварил ему.
Л 501 лидсельмаш.У нас её и теперь делают.
Покажи
что за редкость?
А зачем он нужен? От него одни проблемы, выкинуть его.
Когда работаешь долго- по любому видно куда ехать, валок сохнет хуже, если работаем с граблями, то лучше разбросанное тонким слоем сено.
Я кошу например....
Какие проблемы, позвольте узнать?
Имхо. От делителя вреда на нормальном травостое нет.
Красота то какая ...лепотА
Тоже кошу с делителем.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/foto-0023_0.jpg?itok=MoG0fDmJ)
Обычно на следующий день можно пускать грабли, особенно если ветер есть.
А у нас обычно на 4-й день. А если где нет травы нифига, там на 3-й.
Предлагаю попробовать без отбойника, разбрасывает равномерно и сохнет веселее.
Владимир на 2 и 3 дисках тоже колпачки стоят? Если да, то как крепяться, фотки нет?
На моей кдн, большая шляпа только на 4ом роторе стоит.
У меня установлены на двух дисках на первом и четвёртом, фото как установлены нет к сожалению коса под снегом
Вспомнил преварены к тарелкам, а сверху крышка на двух болтах
Понятно, я думал и средние закрыты. Заметил, что вода просачивается по шлицам вала в корыто. Сейчас накрывать стал ротора, когда косилка на хранении.
в этом году тоже закрыл, а то весной вода в картере.
С ведроми проблем нет,это своего рода делители,кучи не ложит на густой трове не мотает, два волка окуратные,полог всегда установлен трактор мтз 892.2 широкие колеса![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите как снять подшипник. Пробовал винтовым съемником, но швеллер погнулся, а подшипник и не сдвинулся.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/134277/whatsapp_image_2020-03-04_at_14.32.56.jpeg?itok=Xn8OPODV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/134277/whatsapp_image_2020-03-04_at_14.33.07.jpeg?itok=P4z89AwE)
погреть деталку до шепения "плювка" и снова пробовать сдернуть съемником
