На ремнях с экономили. Сколько ручев 2 -3 ? Дайте общий вид косилки, посмотреть, что вы выпускаете.
[/quote]
Да, если три ремня В (узкие если не ошибаюсь) то мало - буксуют, вот три широких В-С профиль, те ходят годами.
Еще нужно сделать натяжной ролик подвижный на пружине ближе к маленькому шкиву ,при нагрузке ремни в верху дают слабину и ролик дожимает к маленькому шкиву ремни - так меньше пробуксовка ремней.
Внутри бруса промежуточные шестерни - разбивает ось и шайбы приваренные в брус и пластину и при замене меняем только шайбы 3мм толщины, а еще выношена пластина 4 мм толщины. Надо здесь придумать что то, может наши кулибины - самоделкины подскажут когда время найдут. И всегда при разборке бруса ослаблено крепление пластины которая прикручивается, может типа направляющие шайбы на нее приварить и одевалась бы на кругляки в которые болты вворачиваются.
Еще, смазка из редуктора уходит в брус не из за сальника, а через шпонки под первой шестерней. Я стачивал немного Шляпу вала под углом и одевал кольцо резиновое - держало смазку
Брус обычно начинает ломаться около крепления редуктора, можно внутри бруса чем то усилить, место есть там.
А чтобы ремни на большом шкиву не косило от выработки, там где вы втулки поставили, я сделал одно ухо подвижное на пластине которая выходит за раму на 3 см и к раме там пластина с прорезями приварена и два болта с мелкой резьбой, начало косить шкив, ослабил, острым пальцем подвинул, притянул и все.
Вот пока что вспомнил, итак на пол косилки подарков наговорил
Поле рядом, транспортной трубой не пользуюсь, у этого ГЦ ход маленький, но если подобрать, то система имеет смысл, два шланга держат не сравнить и из сапуна ничего не летит.
Не совсем правильно меня поняли, я думаю, имею ввиду не сам вал, а то место куда крепится сам шкив, к раме косилки, механизм натягивания ремней. На этом месте перекос получается от постоянной натяжки. Позже сделаю фото.
У нас в таком виде реализовано
С фотками не густо, "лыжа" что перед редуктором - надо чтоб перекрывала до конца бруса, а то длинная трава цепляется и бывает копнит из за этого. Болты крепления редуктора у меня с мелкой резьбой и к головке болта приварен упор чтобы не прокручивался.
Тем, что два запертых контура при исправном распреде держат в разы лучше и не летит масло с сапуна, износ манжет с ним быстрее по любому.
Насчет того,что контур который работает на растяжение держит- это конечно перебор....Масло да,возможно и летит с открытого конца на маленьком (тонком) цилиндре....Но как я уже писал-более десяти лет косилке было,косила по многу,проблем с цилиндром не было.....Ну а более больший цилиндр по диаметру естественно поднимать и держать будет лучше,это бесспорно....
А почему делают на 3х точечном креплении , а не угольник быстросъем ? По моему гораздо удобнее, и менее затратно было бы.
Косилка практически всегда висит на одной руке(вторую наоборот поднимает)....На угольнике наверное будет всё время нагрузка на запор,а если вдруг он откроется,то косилка наверное без проблем спрыгнет....
[изображение] тоже заметил, что если навеской приподнять и не давить как по букварю вроде 80кг, то конец косы не так задирается на неровностях и срез чище, и тактору легче и коса не так стирается.
Да вполне нормально чтобы слегка землю задевала, транспортный пальчик вытащить и вперёд, малые лыжи наварить рессорами, а срез выставляем наклоном центральным винтом.
Народ помогите опознать косилку по фото, в е-нете не нашел. Не вращается сказали заржавела, есть ли смысл брать под восстановление или запчастей не найду
похоже ременной привод у нее стоит в брусе,крр-1,9
КРР- 2.1, кажется в Люберецкая. Привод роторов ремнем шестигранным нвв-4500, который постоянно растягивается и выносит мозг и ещё масса слабых мест.
Мне кажется крр 1.9 , ведро подшипников, но если колым по окосу дорогу самое то, а так ... Была, но больше не хочу, хотя работать ей можно. Из главно клинит один подшипник и ремень на замену, слабое место крепления редуктора и полотна, довольно редкие ножи на нее в оригинале.
Может 1.9, давно у меня была, не помню. По молодости с ней пое****ся Ножи самоделки делал, с соломоизмельчителя ПУН-5. Ремни были дефицит, стыдно признаться старые растянувшие, в кипятке варил с дубовой корой, канифолью натирал и молитву читал, чтобы они еще малеха походили.
Может 1.9, давно у меня была, не помню. По молодости с ней пое****ся [изображение][изображение] Ножи самоделки делал, с соломоизмельчителя ПУН-5. Ремни были дефицит, стыдно признаться [изображение] старые растянувшие, в кипятке варил с дубовой корой, канифолью натирал и молитву читал, чтобы они еще малеха походили.
Покупайте крр, с ней уж больно весело - то ремни не доварил, то канифоль поотскачил....
Пойте Горны! Пойте Трубы!, будто грозы по ночам: Слава нашим Горемыкам! Слава нашим косарям!
В разобранном состоянии у мамы в ограде валялась лет 25. Отец только один сезон (на новой!) отработал. Уже когда вдвоём работали, 2 трактора а косилка одна. Папа, давай эту соберём.. Я думал он накернит мне молча - такой взгяд у него был
[/quote]
Вот пока что вспомнил, итак на пол косилки подарков наговорил![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как вариант вот так, завтулить и маслёнку, шкив ровно стоять будет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20190829_2134332.jpg?itok=S8-EIuhq)
И вариант цилиндра, лучше двухстороннего действия, тяжёлый брус для штатного.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20190829_2240551.jpg?itok=8hE4SYuw)
Чем лучше двухстороннего?
По лыже уже тоже реализовано
Кстати фото выгрузил на яндекс диск. Кто- то меня просил. https://yadi.sk/d/ZOmfRfZDxGdQ5g
Лыжу здесь неплохо бы продлить под брус и до конца...
улетать будут!!
лыжа должна перекрывать поддон и в заде борт сделать!!
так как бывает сдаю назад и косилка лезет в землю!
Работаем со слегка приподнятой лыжой редуктора, при сдавании назад приподнимаем цилиндром брус.
На колеса бы её, с регулировкой высоты, было бы![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мужики благодарю за принятие решения.
В разобранном состоянии у мамы в ограде валялась лет 25. Отец только один сезон (на новой!) отработал. Уже когда вдвоём работали, 2 трактора а косилка одна. Папа, давай эту соберём.. Я думал он накернит мне молча - такой взгяд у него был![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ремни у неё шестигранные во весь двор. и ножи никогда не встретятся
2 коплекта новых есть. Надо кому?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
