Евгений, объясни бестолковым, что значит на 8-й пониженной? насколько я уразумел у МТЗ всего 9 передач???
На КПП повышенный режим(рычаг до упора в лево и в перед), включаем 8 передачу, Короткий рычаг который из промежутки вперед по направлению движения трактора- это и будет 8я пониженная!
ещё и без передка- это недомтз , так мне сосед говорит [изображение] а потом звонит, приедь дерни, не заводится или ввалится [изображение] зато с мостом и черепашками и зайцами [изображение]
Зато на 50ке блокировка механическая , а на недо80ке блокировки по определению нет! Там совсем попа!
буксует вом или ремни, но скорее вом, посмотри пружину в стаканчике привода вом, мож лопнула, проверь регулировку, я тормозную ленту не затягиваю, крутится вом потихоньку без кардана , да и х [изображение] с ним, когда не надо под сиденьем выключаю.
у меня прям чувствуется как двс напрягается, обороты падают, соответственно и скорость трактора, в этот момент жму педальку газа, режим нитро [изображение] , обычно такая хрень когда попадаются участки с мелкой травой , как ее волосец чтоль какой или щетиник, не помню. но косу садит [изображение]
Все верно, надо только определить где пробуксовывает? Если долго будет пробуксовывать, то вероятно ремни перевернет. Я ВОМ проверяю- смотрю на косилку когда начинает не прокашивать и сразу смотрю на кардан- как крутится- медленнее или также как и на месте на полных оборотах( с опытом это замечаешь) и тогда если медленнее то виноват ВОМ, если также , то ремни.
вообще советую сделать на пружине прижимной успокоитель ремней и поближе к маленькому шкиву. При нагрузке ремни сверху ослабевают и ролик (успокоитель) прижимает ремни к маленькому шкиву добавляя площадь контакта ремня со шкивом. У меня сделан из натяжного от комбайна Нива
А редуктор понижающий что значит?....Ну на некоторых МТЗ его нет
На мтз-50 его нет!
Под некоторыми мтз и подразумевались те трактора,где их нет.Мтз 50 в том числе....и более современные модели( с реверсом например или с повышающим редуктором...)
Настоятельно советую всем попробовать косить на 1000 оборотах ВОМа. По моему убеждению КРНке не хватает для нормального среза 20% оборотов.
Это если на 8 ой летать, а на пониженном ряду все хватает.
Было дело таскал и КДН и КРН...Разница в оборотах роторов есть.Конструктивно полностью одинаковые(в смысле тарелки,брус...)Разница в скашивании заметна.....Но уж как выше написали про 2-ю передачу,это уж совсем...
хоть на девятой, скорость здесь ни причем. оборотов надо косе дать т.е. газ в пол и поехал. думаю на 8 самому страшно станет или как минимум дискомфортно.
я на поле приезжаю, косу опустил, ручной газ на всю, а передачу чтоб кабина не оторвалась
[изображение] Ниже шестой вообще никогда не включал,практически на любой траве.На 8-й тоже идёт нормально,но поля не позволяют.Обычно 7-я....А обороты падают на косе-от пробуксовки ремней(любят ставить вместо положенных 5-6 половину например) или пробуксовки ВОМа.
Седьмая самая оптимальная. В аккурат , между восьмой пониженной и восьмой повышенной.
Да, седьмая хорошая скорость! Бывает и на восьмой косил, но больше мотает по сторонам- косилка тянет.
Пробовал и на девятой пониженной - прокашивает, но на средней и мелкой траве, когда в совхозе работал на т 40, так в нескольких местах с крн 2.1 на пятой бегали (два т 40), в траву только с разгона, но подача в га -бешеная, все таки 20 км\ч
Был первый трактор - самодельный МТЗ 80 и у него промежуток с мтз 50 стоял, вот косить было приятно, не знал тогда, что на ВОМе получается примерно 700 оборотов - прокашивал четко и на не полных оборотах!
как заменить масло в полотне и редуторе не снимая их и не разбирая? ну редуктор ладно откачаем шприцом, а вот в полотне? сливной пробки похоже нет ,как и сапуна.
В вертикальном (транспортном) положении полотна, снизу с десяток болтов стягивающих половинки на пару витков ослабьте - стечёт как миленькое.
для чего???что бы вся побежала!!! килограмм 5 литола и все!!
От одного литола проку мало.Раскидает по сторонам и всё...Вот литол и плюс масло
Я с торца просверливал ближе к углу дырочку и на 8 резьбу нарезал и болтик коротенький. А если ослаблять нижнию крышку, так у меня на герметик мазана, оторвешь потом не прилипнет так.
Подскажите как правильно отрегулировать натяжку пружин на крн 2.1. по инструкции надо чтобы внешний башмак давил на почву до 300 ньютонов а внутренний до900. Или это динамометрическим ключём меряется на болтах нагрузка такая должна быть?
Нет не на болтах...Это типа носок косы или пятку косы надо на весы ложить....Ну уж чисто по инструкции не обязательно,но примерно сделать можно.
Всем привет! Друзья подскажите у какого производителя КРН купить? У меня трактор т-40.
Нефаз татарские хорошие!
У нас дорожники их любят, и у меня такая.
В десятом году была с танкового завода, с неразборным полотном. Тяжелая, с регулировками недочеты. Буровила. Редуктор ослаблялся. А на этой ножи да крестовины, ремни еще менял.
Парни подскажите можно ли так ставить косу на хронения! И как подставки ворить или привязывать к чему небудь??? И не чем не черевато такое хранение ? В ражложеном уж много места занимает!
А редуктор понижающий что значит?....Ну на некоторых МТЗ его нет.Или вместо него реверс...Тогда не будет пониженной...
На мтз-50 его нет!
Ну вот разжевали.... Теперь понятно.
Там шестерни в промежутке другие.
ВОМ от полсотки немного меньше в размерах, а так от него не зависят обороты.
От одного литола проку мало.Раскидает по сторонам и всё...Вот литол и плюс масло![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Аналогично![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
имел ввиду добавить в масло-в косилку не чего не сливая!!
Виракс не рассматривал ?
Ни чем.
Тоже мне комбайн нашел![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Спасибо, понял.
У меня чебоксарская косилка,уже 4 года скосила гектар 50,ни одной поломки, краска на тарелках стерлась и ремни поменял .
