Косилка КРН-2.1. Страница 55 из 70
2086 сообщений
26.01.2015 - 20:43
: 462
лучше купить б/у клаас, чем прф. У меня друг тоже хотел купить прф, но я его уговорил на клаас ролланд 46 с широким подборщиком, очень доволен.
: Ачинск
10.07.2018 - 21:57
: 213
Да, тоже интересует КРН 2,4 Косинус бажецксельмашевская. Прочитал характеристики в сравнении простой КРН там больше оборотов и легче по весу на 100 кг. Может кто пользуется, как она вообще, какие отзывы?, может у знакомых у кого-то есть. В соцсетях за неё тишина.
26.01.2015 - 20:43
: 462
на импортных шестерни тоньше, может так-же.
: Ачинск
10.07.2018 - 21:57
: 213
Михаил Сычиков пишет:
Lazio1981 пишет:
Интересно за счёт чего такое могли сделать? Наверное из титана стали изготавливать?
Слышал что там уже итальянский брус облегчённый, как на косах Belloni
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Lazio1981 пишет:
ну понятно !!!! цена тоже от них!!
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
В этой косилке итальянский режущий брус - Комер, он тоньше, высота среза ниже, но для эффективного использования нужны хорошие поля.
Отзывы есть, производим эту косилку 4-ый год.
С уважением,
Ведущий специалист отдела продаж
ООО ПО "Завод Бежецксельмаш"
Шандроха Сергей Сергеевич
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
sergej32 пишет:
С уважением,
Очень приятно, дайте ссылку либо сами отзывы сюда, лучше еще и с видеофайлами )))
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
us2900 пишет:
это ответ мне с завода!!
Про косилку....Видел подобную у нас.Марку не помню..Косили заливные луга.(наездник конечно ещё тот был).Но лопнул вал,на котором сидит тарелка....Показали мне его-а он на 25мм в диаметре...После моей КДН-210 я был конечно удивлён......
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Я вот кдн 210 из чермета разобрал буквально месяц назад, металла и стружки в ней, в полотне, нет слов, покрошены несколько шестерней, но в целом, ощущение такое, будто я первый ее разбираю. Была крн 210, неизвестного завода, всякое с ней бывало, но такого не наблюдал. Как потеплеет, буду посмотреть, окончательно, но уже предварительно, она кажется крепче, чем крн, подкупают 6 недорогих ремней. Низкая температура не дала протереть все как следует от смазки, да и некогда сейчас.
П.С. К КРН 210 не вернусь, здоровья она у меня отняла кучу, особенно нервно психического.
Вот что могу сказать, найдите местного блогера, господа производители, он бы вам снял бы гораздо более приемлемое бы видео, реклама дело серьезное.
: Смоленск(область)
20.11.2015 - 12:54
: 22
Нужна помощь уважаемые форумчане , стоит ли брать косилку Люберецкую .... и какую...нашёл в Люберцах 3х разных производителей...
http://selhozmash.ru/
https://kosilka.ru/kosilka/kosilka-krn--21.html#x
https://71190-ru.all.biz/kosilki-gg1001681
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Досталась косилка крн с круглыми роторами . так на ней роторы стоят все в разных направлениях .подскажите как правильно должны стоят роторы .Гдето на форуме читал что должны бить установлены как то под 90 градусов пожалуйста обясныте как ето thank_you
Sergey3 пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Досталась косилка крн с круглыми роторами . так на ней роторы стоят все в разных направлениях .подскажите как правильно должны стоят роторы .Гдето на форуме читал что должны бить установлены как то под 90 градусов пожалуйста обясныте как ето [изображение]
Ну как....На первой тарелке ножи вдоль бруса,на второй поперёк,на следующей снова вдоль....и т.д......(Ну или все под 45 градусов к брусу...Это одно и тоже,если слегка провернуть..)..Будешь крутить сам поймёшь.
Этого можно ждобиться перестановкой тарелок, но при условии что шестерни стоять правильно.
У меня тоже вопрос к знатокам. Завтра полотно закрывать, стоит ли ставить резиновую прокладку или только паронитовую?
Кому как нравится...Например была у нас в колхозе КДН,так там всё уплотнение на резинке,можно сказать просто круглого сечения.Но половинки стягивались плотно,метал к металлу......КРН собирал на работе,поставил паронитовую и всё....Кто-то на линолеуме собирает,кто на чём...Но как мне кажется,на мягком уплотнении со временем будут слабнуть болты.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
И ещё, сколько масла заливается в полотно и в редуктор?
Шестерням фиолетово как они стоят,этим ни кто не заморачивается при сборке,а тарелки да на 90 градусов друг от друга,там всё равно совпадёт,ну плюс минус пару градусов.
игорь-76 пишет:
Да прилично там может не совпасть,уж точно не пару градусов...Но действительно это не так уж и критично.
В полотно по заливную пробку(в поднятом состоянии бруса)....Но чистое масло там не очень.Лучше положить солидол(литол) и добавить масла.Пропорции не скажу,но примерно наполовину.Не так вытекает в случае каких либо трещин и щелей.....В редукторе у меня щуп был,но примерно где то чтобы нижняя шестерня закрыта маслом была...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
saygan1@mail.ru пишет:
если брус кривой от сварки или ударов лучше паронит+герметик, я ставил резиновую на вареный переваренный брус и резиновую выдавливает при стяжке болтов.
С резиновой не будет жесткости бруса и выдавливать будет прокладку. Ставлю пробковую на герметик.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Спасибо !!! Всем за помощь , Буду переставлять роторы на шлицах.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Хорошая прокладка получается из лавсанового прорезиненного ремня нории. Применяются на зерносушилках в элеваторах . К ремням этим крепятся ковшики.
Прокладка из такого ремня получается вечной. Сколько бы вы не разбирали косилку, прокладка будет служить и служить..
И проблем нет ни каких, ни выдавливает прокладку, ни продавливает брус и вообще ни каких проблем..
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Здравствуйте! На КРН 2.1 на валу который идет к редуктору, подшипники закрытые надо ставить? В каталоге между подшипниками втулка стоит, для чего она?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Расул Сайтбурханов пишет:
Распорная втулка между подшипниками, без нее подтянешь нижнею шестерню до упора в брус. Я эту втулку укорачивал и еще подшипники ставил, но длину укороченной втулки + подшипник = длине втулки. Подшипник нижний ставил закрытый и еще, вал с шестерней одетой там где шляпка, я их стык протачивал круглым напильником и кольцо резиновое натягивал, это для удержания смазки т.к. со временем разбивает шпонки и через них выгоняет смазку.
28.05.2013 - 20:49
: 249
Андрей сибиряк пишет:
А верхний открытый? Получается когда в редуктор масло заливаешь, оно должно все заполнить до нижнего подшипника. Зачем тогда манжета сверху стоит?
06.02.2014 - 00:24
: 92
Переставил роторы на шлицах .все получилось. теперь возник вопрос какие ремни надо !Косилка на 540 об вом большой шкив в 2 раза больше за меньшего .если где то уже обсуждалось ткните носом .
Sergey3 пишет:
Так 2800 вроде на всех крн и кдн...Профиль только разный бывает...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Sergey3 пишет:
Я 2650 брал, натягиваются в начале, а 2800 они натягиваются на середине регулировки и потом маловато остается подтягивать.
Sergey3 пишет:
Есть косилки и с такими ремнями......Ну и если там износ и тут немного,то возможно и вместо 2800 натянутся более короткие....
06.07.2014 - 22:34
: 36
Приобрел косилку КРН 2.1 в плачевном состоянии, хочу отремонтировать. Разбиты отверстия во втулках на панели кассеты. Насколько я понял в продаже их нет, может кто подскажет размеры.
06.07.2014 - 22:34
: 36
И еще вопрос как лучше отремонтировать эти отверстия?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
амеба пишет:
В продаже бывают.
амеба пишет:
Наплавлять выношенные места и далее вот таким инструментом сделанным из метчика.
Три грани округлые,, а четвертая режущая.Сохраните конусную форму как у метчика первого номера. Очень удобно срезать нужный край отверстия.
Для точности работы, пользуйтесь картонным шаблоном сделанным по редуктору.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Евгений, спасибо.
Евгений . . . 42 пишет:
В продаже бывают.
А номер или правильное название не подскажете? Все каталоги перерыл - как отдельная запчасть нигде не значатся.
