грабли для уборки сена. Страница 27 из 173
5188 сообщений
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Алексей 29 регион" пишет:
Большое хозяйство?
грабли скребут сена на табун в 50 крс
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Sibiryak пишет:
Большое хозяйство?
Я для 4 - 5 blush2 laugh , всего 4 коровы на поселке , да телят пару десятков sad
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
новые покупать да потом я же всё равно их начну переделывать,
(производители же тупые не знают как правильно надо делать laugh laugh laugh )
так лучше я свои советские буду модернизировать,
хотя от первоначального уже мало что остаётся,
колёса переделать тогда точно будет хенд мейд
кстати я выкладывал как гвк удобней для транспортировки переделать,
где то в середине ветки, если кому интересно
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Плунжер" пишет:
Я ставил с волги подшипник игольчатый шкворня поворотного кулака
Они же на 20 внутренним...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
943/20 номер волговского подшипника шкворня.
Но эта серия игольячатая интересная
94 - не знаю что значит
после 94 стоит 1...2...3 - это высота подшипника.
/20 это диаметр (любой, до 50-и точно). Вот так вот выбирайте по вкусу.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Алексей 29 регион пишет:
Плунжер пишет:
Sibiryak пишет:
подскажите, рабочие колёса с S образными пальцами(зубьями)
отдельно продаются?
хочу на свои ГВК поставить,
пришло время на подшипники переходить от втулок,
так вот хорошо бы сразу на такие колёса
Стоят дорого, а качество желает лучшего к концу сезона все потрескаются, лучше на свои ГВК поставь подшипники и будет тебе счастье.
Не понял ...Что потрескается?
Рвет само колесо именно там где прикручивается к ступицы болтами, там метал тонкий 3мм а колесо большое вот и нагрузка вся там.
Фото подшипника, их на валу ставят два штуки, 3-года полет нормальный.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо, понял - будем посматривать.Хотя металл металлу разнь :)
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Но опять же сколько будете грести ими, может и на ваш век хватит, у меня они гребут с июня до снегов.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
александр шульдов пишет:
Flash пишет:
блин забыл спросить она двойная или одинарная а то я на фото рассмотреть не могу
У Итальянских они одинарные, стоят порядка 3000 или даже меньше, точно не помню, за комплект (продаются комплектом на одно колесо 40 шт)
Вот про цену загогулин laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Плунжер пишет:
Немного, пока тонн 15 за сезон. Толшина металла на моей 3,9 мм
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Примерял сегодня грабли , нашел еще пару мелких косячков.Отверстия не совпадают при макс углу атаки для пальца и левая аммортизационная пружина все при подъеме нижний конец выскакивает..Поправимо легко.Так конечно сильно понравилась быстрота сборки -разборки .
чет такое ошющение что колеса не правильно стоят
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"alexrus500" пишет:
yes3
05.06.2012 - 21:59
: 26528
На ступице развернуть? По картинкам на ветке собирал, ни когда не пользовал.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Цепь еще с натяжником (не могу правильное название вспомнить) не знаю куда нужна .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
точно сказать не могу плохо видно в транспортном положении! поставте в рабочее и покажите
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fotku
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Цепь вечером сфоткаю , на работе сейчас .Грабли уже разобрал и прибрал, только поворотно подвесная часть на тракторе осталась , пружинку кончик наплавлю и отверстие проточу напильником круглым что бы совпадало.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
alexrus500 пишет:
fotku
Сфоткал
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Колеса стояли действительно неправильно , наживлял на 2 болта , хотел посмотреть не тяжеловаты ли минитрактору полный вес граблей в транспортном. КГ 50 на передок добавить , вообще славно будет.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alexrus500 пишет:
fotku
Сфоткал
о не у меня такого нет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
И хана придет кончику.
Лучше подогните просто. Знаю что сильная, но все равно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
это талреп с цепью и карабинами
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Да , тож подумал попробовать маленькими тисочками поджать , недогнута немного...Точно , талреп bang , день пытаюсь вспомнить...Владельцу таких же граблей , только на 6 колес в личку стукнулся , может ответит для чего .
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Эта цепь нужна, чтобы после настройки граблей на ширину захвата, дополнительно притянуть раму с колесами к центрально поворотной части граблей. Я этой цепью пользовался только первый день работы, потом перестал. Я считаю эта цепь не особо нужна.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо.Получается , что хомута к трубе не хватает?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Что то еще не хватает? Особо растяжения пружины не будет,зазор мал без собранных граблей еще.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Переставил болт
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Вставил допболт для упора
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Упор при транспортном
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да хорош вам над ними издеваться! smile3 летом разберетесь увидите как работать будут не такая уж сложная машина я вон себе тоже купил турецкие тока и трогать их не хочу пусть ждут
