грабли для уборки сена. Страница 23 из 173
5184 сообщения
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
хочется конечно их доработать колесо опорное сделать ну наверное лучше сначала попробовать а потом гондобить , да и время возиться шас с ней нет надо косилку востанавливать после прошлого сезона она в хлам
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alexrus500 пишет:
А какая косилка?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ксф 2 1 бобруйская брус согнут башмак вывернут хоть новое все покупай
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alexrus500 пишет:
Разговор немного не в тему пошёл,но если брус на косилке простой(не облегчённый) то это дело поправимое.Сам видел как мужики на старой работе брус ровняли,прицепили его к ж/б лежачей опоре тремя стремянками,и с помощью кувалды и чьей то матери убрали пропеллер на брусе.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
облегченный это ка?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Облегчённый брус делают из узкой шины толщиной 8 или 10мм и для жёсткости снизу приварена профтруба примерно 30на60мм(точно не знаю,не мерил)Облегченный брус хорош,пока его не согнёшь,потому что выровнять его очень сложно.Мой свояк мучился мучился,с тем что поставил совдеповский.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот у меня такой и есть
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я свой тоже по не опытности с гинал ,коса КСФ-2.1 бобруйская ,с начало равнял кувалдой не понравилось метал мягкий плющится как заклёпка ,потом болгаркой срезал с низу профиль ,а брус прорезал с заду но не до конца выровняв проварил залив щель с верху и с низу .В профиль он буквой П вложил полосу 10*3 или 4см шириной прихватил потом к брусу назад приварил ,правда полотно стало тяжелее поднимать в транспортное положение .Есть второй вариант взять новую полосу 10*12 по моему шириной просверлит отверстия как на старой и собрать всё на место.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"alexrus500" пишет:
наверно и рама полопалась...? У МЕНЯ ТОЖЕ бобруйская ксф 2.1 в пролом сезоне пошла трещина от отверстия для крепления полотна в транспортное положение, потом поймал два пня, согнул башмак и полотно "сабля". Полотно пришлось болгаркой прорезать в двух местах ровнять и проваривать. Я еще накладки из 5мм пластины сднлал. Башмак автогеном грел и правил, довольно легко принял первоначальную форму. К весне хочу разобрать и переварить всю раму, т.к все лето "срал" по всем швам, теперь надо все срезать и проваривать как надо.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
лашара пишет:
Второй укос
Это у вас посеянная трава или пастбище? если посеянная то какая? У меня люцерна отходит уже вот думаю чем пересевать?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
леха-83 пишет:
"alexrus500" пишет:
И у меня бобруйская cry ЗА три года вся переваренная, такого гав на я еще не видел, знал бы тогда что польские роторки существуют в жизни бы не взял! А грабли у меня турецкие четвертый год, доволен! и угол атаки хорошо и транспортное тоже, все пружины на месте, только в одном месте раму подваривал но это по моей вине
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
SaMASZ выпустил косилку для мелких хозяйств, называется Samba.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
А можно фото и характеристики новой косилки?
05.06.2012 - 21:59
: 26444
Здравия господа! Подскажите можно ли навесными граблями убрать весной ветошь в валы, для последущего сжигания?
05.06.2012 - 21:59
: 26444
александр шульдов пишет:
Цены на Самашь в декабре не хило подскачили...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
BAGI пишет:
Пока нет ни описания ни картинок, есть только цена, которая на 20 000 дешевле КДТ ( 200 - стоит 186 900)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Алексей 29 регион пишет:
Тут сложились два повышения в одно, 1- Закупки металла на год ( Самашь ежегодно повышает в ноябре - декабре цены) и 2 - Курс евро перевалил 45 рублей ( Следующее повышение будет после 46 р/евро)
05.06.2012 - 21:59
: 26444
Это понятно, но не легче от этого...цена на молоко мясо не растет...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Конечно можно я много раз так делал, я так понял что ветошь это мусор травяной после зимы?
05.06.2012 - 21:59
: 26444
АЛЕКС 01 пишет:
Старая нескошенная трава ,несколько лет не кошено.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКС 01 пишет:
конечно можно я так каждый год так по своей люцерне делаю только мне палить нельзя я так убираю
05.06.2012 - 21:59
: 26444
Спасибо.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 468
Грабли-ворошилки Турецкие corner 4/11 чем отличаются от Польских может кто использует такие грабли-ворошилки. хочу приобрести но незнаю какие брать. Турецкие стоят 25000,а Польские 17000-18000.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"АЛЕКС 01" пишет:
Раньше был костёр , а теперь смесь самосев.Когда-то здесь были болота , в 60-70 годах всё это рекультивировали прокопали дренажные каналы , сеяли и пшеницу и кукурузу и овощи садили , говорят были рекордные урожаи.
Пытался копать лопатой (шурфануть) почти метр прокопал , всё торф. через пол метра вода вышла.
На некоторых полянах чистый костёр.
У нас на одном поле люцерна уже лет 8 растёт , думаю потому что пару раз не косили второй покос и весной пораньше хорошенько бороновали.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мужики , кто что знает про 8-колёсные турецкие грабли? отзовитесь!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
знаю про 9 ти колёсные польские INVENTOR
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"TUGARIN" пишет:
А они двухкрылые и навесные?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
нет одно крыло прицепные, но можно прицепить второе такое же только зеркальное но у меня его нет
05.06.2012 - 21:59
: 26444
Сегодня получил навесные 5 ти колесные грабли Тонутти...без упаковки , просто куча железа на поддоне, краска во многих местах сбита..неприятно, за эту цену можно было и облагородить думаю.Судя по местам сбитой краски, покрашено без грунтовки и после сборки .На днях сфоткаю и выложу, устал , в грузовике валяются.Надеюсь будут нормально работать..Видел бы это перед покупкой , не взял бы.:(
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
а по чем брали?
