грабли для уборки сена. Страница 25 из 173
5188 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26528
фото фурнитуры..упаковки ...болты гайки итальянские штампы.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Алексей 29 думаю это точно тонутти, конечно на первый взгляд все как то кажется хлипким, но работает идеально и на любом урожае. Только колеса у меня желтые, а у вас уже черные. Болты и цепочка были в запаяном пакете? Там много всего и все нужно
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Алексей Иванович, доброго времени суток!
Краска не порошковая и это факт. Иглы толстые красота!!! Шплинты оцинкованные методом сентзимира оч. гуд., а вот болты с гайками по моему беленькие значит наши родные, итальянские должны быть желтенькие (на сколько я работал с итальянским оборудованием).
Вопросик- сколько толщина металла диска к которому крепятся иглы?
И если эту тему читают производители граблей, пожалуйста комплектуйте свою продукцию гайками с пластиковыми вставками, так как вся габаритная техника в основном хранится под открытым небом, это будет чуть дороже, мелочь, а так приятно!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Не переживайте, грабли у Вас действительно ТОНУТТИ. Просто ТОНУТТИ делает только раму, а колеса закупает уже готовые (теперь понятно у кого), это практика во всем мире такая. Поляки, SaMASZ раньше все редуктора покупал у Итальянцев, сейчас отказались и перешли на завод Старосельски. Польские редуктора оказались по надежнее.
А болты (сколько я собирал Итальянской техники) у них всегда белые идут, они "одноразовые", один раз закрутил а на второй уже надо другие ставить, иначе так держать не будут уже. Хотя первую затяжку держат хорошо.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Игорь71" пишет:
Так в ведре из под краски и были
"Flash" пишет:
VIBO на болтах написано..
"Flash" пишет:
3,9 мм
"александр шульдов" пишет:
Спасибо. А что за завод такой? Польша? Кста коса еще не пришла ...говорили на прошлой неделе заберут, что то можете подсказать?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сейчас узнаю, скорее всего в месте с с моей для Уфы приедет. У моей готовность только сегодня.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Алексей 29 регион пишет:
"Игорь71" пишет:
"Flash" пишет:
"Flash" пишет:
3,9 мм
Еще с завода не пришла, сейчас сформировать машину не просто, а полупустой ехать через таможню накладно получается
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо. Не совсем понял для чего пружины на граблях? На болты гровера дополнительно поставить?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Пружины, если я правильно понял какие, для того, чтоб грабли как плуг не работали и не касались земли, а работали только на стерне. на болты не обязательно гравера ставить, там болты когда затягиваешь, резьба немного тянется и за счет этого держится. Для успокоения души можно фиксатор резьбы капнуть.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
А я думал что еще до Нового года коса в наличии была...Спасибо.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
она и сейчас вроде еще стоит, только с высокими барабанами. Ваша маленькая, такие редко берут и на складе их не держат.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
какие пружины? те которые идут после навески, они аммортизируют все грабли, там внизу еще есть стопор он выдвигается при транспортировке, а при работев поле его вдвигаешь и грабли имеют некоторую раскачку
там в некоторых местах с гроверами ставишь болты, а в некторых идут тоненькие шайбочки, насколько помню на соединене рамы ставил с гроверами, а на крепление колес под болт тоненькую шайбу (посмотрю на своих как будет возможность)
и кстати нормальные болты они не заржавели за 7 лет
ну если поставите грабли в склад с удобрениями, то тогда все может быть...
а так перед сборкой можете закупить гайки с пластиковой вставкой, так и правда будет еще лучше
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Я маленькую имел в виду, на заводе была ,не на складе...Это долгий вообще процесс получается от завода до транспортной в России?
"Игорь71" пишет:
Да эти две.
"Игорь71" пишет:
Тоже об этом подумал...Если Тоннутти за эти деньги надо докрашивать и фурнитуру додумывать , то те что подешевле почти в 2.5 раза что?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Обычно все быстро происходит с марта по октябрь, машины ходят по 2 раза в неделю, а зимой спрос не большой и машина идет по мере комплектования. СаМАШь находится на севере Польши и совместить его можно только с Ром Awgustow, это завод в Августове, но и от туда не часто идут машины. Хотя отвалы я получал перед новым годом за 2 недели.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
!6 декабря договор подписан..До сенокосов далеко но посмотреть потрогать охото шибко :)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Ну, договор это договор. Техника заказывается в момент оплаты.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
да ставте все гайки и болты что в комплекте, плохо конечно если кто то умыкнул что-нибудь из пакета
ведь я как грабли собрал даже и мысли не было откручивать и разбирать их снова, так что навороченные метизы докупать и не обязательно
и Вам надо поголовье прибавить чтобы грабли загрузить
05.06.2012 - 21:59
: 26528
александр шульдов пишет:
17.12.2013 smile3
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
17.12.2013 smile3
17 проплата прошла? Тут тогда вам что то продавец напутал. Или они поздно заказали или я не знаю. Обычно если даже завод изготавливает, то в месяц укладываешся. У Вас в договоре что прописано? Я обычно на форсмажор 5 дней добавляю к заявленным заводом сроки.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Игорь71" пишет:
Спасибо . Поголовье не надо, это так для души и чистоты еды...Другой работы хватает за глаза.Беру технику подороже что бы в будущем времени на ремонт не отнимала..мало его .Миник у меня японский .Хочу все вместе с трактором в фургон грузовика косу и грабли , лодку( для рыбалки в перекуры) складывать и выезжать на сенокос ...В грузовике спальник двухярусный. Попробую совместить приятное с полезным :)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Отгрузка в течении 35 банковских дней. Вспомните Вы писали что заявка была на 64/3 и скоро приедет. Я запрос фирме написал , ответили что Сирма на прошлой неделе привезет..Сегодня повторился , пока тихо.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Алексей 29 регион" пишет:
Пришел ответ---СИПМА: косилка ещё не пришла, очереди на таможне.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я помню такое, в тот день прошли деньги. 35 банковских дней - это 7 календарных недель, а с учетом празников получается срок поставки 12 февраля
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Понял, спасибо. Не терпится blush2
05.06.2012 - 21:59
: 26528
То есть вся труба с колесами вывешивается навеской с подрастянутой пружиной? На скачках, угорах не будет подкидывать грабли?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У меня еще такого не было, чтоб СаМАСШь поставлял технику больше месяца. В декабре они мне для Питера отвал делали под заказ, там нужно было рамку навески делать, начиная с чертежей. Управились в 4 недели с доставкой.
: Алтайский край, Барнаул
02.10.2009 - 19:08
: 11
леха-83 пишет:
это только завтра, сегодня уже темно.
понятно, но заранее спасибо.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравия, Всем! Кто пользует грабли навесные Тонутти обратите пжта внимание ...Правая секция , если перевести в лево и перевернуть на 180 градусов получается один в один как левая , только зубья колес в противоположную сторону смотрят?
24.10.2010 - 02:26
: 137
Господа а про ГКП 600, что ни будь слышал?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
для мордвина
эти грабли для очень маленьких хозяйств и на сыро сене им им очень тяжко
