трактор т-16. Страница 7 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
ставил кто нибудь грейферный погрузчик ПГ-0,2А на Т-16. я себе купил,но еще не ставил.
лет 15 у меня стоит ПГ,да,вопрос: а сколько нонче он стоит,если не секрет?
solo 207 можете выставить подробные фото, как сделана гидравлика, размеры и если можно марки гидроцилиндров, как подключены НШ насосы. Есть разукомплектованый ПГ-02, хочу собрать, но никакой документации нет.
А можно по подробней о роторной жатке на Е302 как работает по сравнению с родной.
С фотографированием у меня проблемы,зато есть описание этого погрузчика,со схемой гидравлики из книги по сельхозмашинам.Могу отсканировать и послать по е-майлу.Я тож немного его переделывал,кроме грейфера стоит обратная лопата для экскавационных работ.Роет траншею глубиной 1м80 примерно,и шириной 50см.
если можно и мне бы схему гидравлики, не могу найти. а как вы ставили лопату?
Вот у меня тут схемка завалялась--мож кому сгодится.
если не затруднит можно сделать фото пятки и крепления косы побольше
а с текстом можно?
это фотка из инета..я могу только предположить..
Попытаюсь чуть позже,но там всё в перемешку .
Посмотрел ваше навесное, теперь своё попробую показать.
Вот что получилось-солнце ушло не обессудте.
[если можно и мне бы схему гидравлики, не могу найти. а как вы ставили лопату?[/quote]
Ну вот,меня уже опередили.А книга такая же.обратную лопату ставил от маленького колесного погрузчика,дополнительный гидроцилиндр на рукояти,такой же как и на стреле.Но надо наварить косынки на место соединения стрелы и рукояти,а то я раза два ломал.Копает вполне прилично,недостаток-плоховато видно само место производства работы.
Да,и вот еще,если собирать ПГ из бэ-ушного,сразу выбрасывайте поворотные гидромуфточки-текут безбожно.Я все переделал просто на шланги.
попробую ещё
Что кольца в них не долгожители - это точно. Но не на всех. Видимо от качества изготовления зависит. Хоть и меняются на раз-два - все равно достает.. И на центральном коллекторе такая же байда..
сделал приятель мне фотки лопаты телефоном,а они не прикрепляються к сообщению.Может подскажете как это сделать?
ну вот вроде получилось.
Да,на поворотной колонке менять резинки вообще засада! Все на шланги!
Ещё одна попытка.
Ну наконец то получилось, вроде всё делал так же, а ни чего не получалось. Живу я на этажах, так что характер навесного немного другой, хотя дом на земле с огородом и садом есть. Сварочный генератор и обкатка автомобильного генератора после ремонта.
Дробилка, производительность в зависимости от зерна, в воскресенье засекал 5мешков ячменя и 5мешков овса 50минут. 3050 об\мин. Компрессор давит до10 очков.
а почему все вместе?а не по отдельности?
По отдельности это как?
отдельно генератор отдельно дробилка отдельно компрессор?
а так хорошо сделал и аккуратно..молодец..
Спасибо. Если отдельно, в смысле съёмные (прицепные, навесные), не вижу смысла, это постоянные перестановки, проблеммы с хранением, т.к. гаражи все завалены, а оставить на улице равносильно выбросить, и к тому же вес, компрессор и генератор килограмм по 90. Например генератор мне нужен постоянно. Когда всё это делалось изначальная цель была: 1.Не занимать кузов. 2.Сделать как можно компактнее. 3.Чтоб всё было доступно, не мешало и было готово к работе с минимальными перестройками. Раньше когда работал в совхозе зарплату давали зерном, дробилка нужна была каждый день, да и компрессор тоже особенно во время уборки.
понятно..спасибо за развернутый ответ..
Давно хотел сделать тему про т16, оказывается, уже сделали. Мечтаю о погрузчике, который здесь в 105 сообщении. Где бы взять чертежи, может, кто с Украины поможет?
http://www.shassi.com.ua/products.php?p=APT
