трактор т-16. Страница 41 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Классный пускач :) хочу себе такой сделать из старого сгоревшего стартера и бензопилы. Так на всякий случай или на случай "войны". Пусть будет.
Еще вопросик такой кто знает?Если не работает декомпресор в чем может еще быть причина, кроме износа кулачков.И как его сделать, что нужно разбирать?
Я хочу сделать защитный кожух от стекла, но что б он не косался глушителя, так сказать тепловой зазор.А снаружней стороны сетку от воздушного фильтра, и покрасить все это серой или хромированой краской,получится как у импортных грузовиков трубы сделаны.
доброго всем дня. вчера решил почистить снег. в итоге лопнул вал. пользуясь моментом сделал фото всего что воз можно. скажите кто знает для чего здесь отверстие с резьбой? 8 лет ездил, а весной ввернул вот этот болт. Нужен он там или его выкрутить снова.
вот фото глушителя
Воздушный коллектор имеет дополнительный выход для подсоединения вакуумной бочки-он закрыт на фото пленкой с хомутом и сам воздухан вынесен на крыло-грязи , пыли меньше и к движку залезть можно.
вот вчера успел все вычистить, фото ниже, двигатель работал нормально, потом резко начал подстукивать, обороты стали падать и стрелка давления тоже резко упала и двигатель вообще встал как говорится "колом", сегодня монтажкой за маховик провернул. потом начал снимать - бросил 20 см бревно на кабину со свесом около полметра, а передний привязал к кузову, подцепил лебедку сзади кабины и снял движок. очень удобно может кому пригодится, а то сосед когда движок снимал-пол села созывал, снимали на баллон от трактора, потом так же с матюками ставили.
мост погнут и переварен прежними умельцами, вот фото
стрела крепилась ранее на задний фаркоп
теперь фото заднего фаркопа и крепления растяжек лопаты, вид гидросистемы, наваренные крылья, на фото видно что колесо полностью закрыто, крепление пружин тормозных рычагов., панель приборов
[quote="igor1979"]доброго всем дня. вчера решил почистить снег. в итоге лопнул вал. пользуясь моментом сделал фото всего что воз можно. скажите кто знает для чего здесь отверстие с резьбой? 8 лет ездил, а весной ввернул вот этот болт. Нужен он там или его выкрутить снова.[/quote. ПРО этот болт я лично не знаю картер давно не открывал.
ВОвремя регулировки клапана случайно декомпрссор небыл включен??.
Захотелось поставить на двигатель масляный радиатор (летом по идеи он будет не лишним). Есть в продаже радиаторы якобы как раз для Т-16 (смотрите на фото). Но честно говоря теряюсь в догадках а как же его подключать ? Подскажите пожалуйста как подключить масляный радиатор к Д-21.
Ранее Яуген давал фотки как на его Т-16 стоит радиатор, но честно говоря все равно не понял что куда подключается
кабину тоже немного тюнинговал может кому понравится, полка сделана из обрезка доски, крепление материала-мебельным степлером, сиденье-доски, покрытые 10 мм утеплителем, потом материал 14 скобами, внутри кабины-потолок - лист фанеры, к нему прикрепил материал, боковины отделывал дсп. в качестве отделочного материала использованы старые дорожки из дома.
Класс!
Я думаю,что это настоящий пылесборник
ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КЛАССНЫЙ ПУСКАЧ, ХОТЕЛ Я ЧЕРЕЗ ВОМ СДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ СДЕЛАЮ КАК ТУТ СДЕЛАНО!!!.
цель была немного облагородить внутреннее содержание, снизить уровень шума, утеплить на случай зимних холодов, хотя и этим летом кабина не раскалялась, как в предыдущие годы, окна к тому же все под ноль затонировал весной. Ну а если работать в пыли-может и запылится. В любом случае, кому как и что нравится, никто ж не навязывает свое мнение, а делится тем, что есть.
Зато приятно посмотреть.
может быть как один из вариантов-установка тройника-один тройник на маслодатчик-чуть ниже выпускного коллектора, на блоке, а второй на слив например в центрифугу-там датчик температуры есть.
Ребят, ну что, никто не знает что же это за отверстие с мелкой резьбой на блоке, каково его истинное предназначение? Нужно в него заворачивать что либо, как сейчас (на фото) или снова выкрутить. Подскажите кто знает, сколько у наших местных спрашивал-руками разводят.
Если сделаешь, скинь поподробнее в деталях подсоединение дружбы с стартером. Вариант с пускачом очень интересен, только судя по фото расположение его на таком близком расстоянии от колеса настораживает, поедешь по бездорожью, начнет пласт наматывать и ...
Завтра раскопаю из под снега блок, посмотрю.
для этого случая уменя крылья удлинены линолиумом.
А что после заворачивания коленвал пополам чтоли???.
Ну в марте я перебрал -подкинул кольца и новые вкладыши, завернул в эту резьбовую часть заглушку в виде болта, ездил все лето, косил в самую лютую жару, мотор не грелся и ДАВЛЕНИЕ по датчику (специально купил и поставил механический), на холодную-4, при работе-ниже 1 не опускалось, вот и вчера давление 3-4 единицы было. Я думаю что особого значения этого таинственного отверстия на подачу масла не было, так как при визуальном осмотре вал не задранный и все остальные детали тоже.
тогда какой разговор. молодец.
спасибо заранее, пока буду вал искать, в магазине новый-7500 +вкладыши комплект-640+комплект прокладок двигателя-320 руб
