трактор т-16. Страница 38 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Привет всем! а вот мое чудо.
еще фото.
еще фото .кабина.
мост
передок
чет фотки маленькие получились.ну надеюсь рассмотрите.
довольно интересно. А можете еще фото добавить как гидрораспределители разместили ? это заводская установка или сами переделывали ? тоже хочу себе поставить второй распределитель, и поставить их вертикально по передней стенке.
Каталог Т-16МГ от Kostomar целиком http://depositfiles.com/files/iw3gafyc6
Я не знаю. Этот трактор я недавно взял. Как сказал мне продавец он брал этот трактор в колхозе таким какой он сейчас.грейферный погрузчик.просто на фото нет еще стрелы с захватом с вилами.если нужны подробные фото, сфоткаю только попозже
На грейферных погрузчика, кажется с завода идет расположение по передней стенке. (хотя в близи я их не видел, только на фотках в инете)
Поэтому очень любопытно как они их крепили, по возможности выложи фотки со всех сторон крепления гидрораспределителей.
Буду весьма благодарен.
Хорошо. постораюсь только завтра наверное. сегодня у сына день рождение
У меня стоит мост от Т-40. Только я его уже купил с этим мостом. Как я понял он один в один подходит и ничего вроде бы и переделывать не надо.
Задние колеса тоже буду ставить от СК-4 (400-610/15-24 модель В-31) уже купил, надо только по отверстиям пересверлить.
Очень бы хотелось бы на ваш трактор взглянуть.
Интересно как грабли навешали (тоже планирую на весну приделать конные грабли к своему). Интересно также взглянуть на вашу заднюю навеску (наверняка она у вас есть). Да и интересна бочка работающая от всасывающего коллектора. А так все что делали своими руками, все что подверглось изменению от заводской конструкции все интересно.
Вот фото спарики взятое с темы "Т-25"
там автор говорил, что просто сваркой приварил два диска вместе через распорное кольцо (размера не помню что-то в районе 5-8 см).
Детально поищите в теме об Т-25.
Но как по мне шины от СК-4 лучше.
Ниже привожу опять таки фото с инета.
Сам мерил свое колесо, в итоге получилось ширина 36 см, диаметр 125 см.
Родные (лысые) колеса 240-813 у меня были в размере: ширина 23 см диаметр 120 см.
Что еще удивило на родных колесах грузоподъемность колеса - 1120 кг, на СК-4 грузоподъемность - 2500 кг.
Теперь о минусах, вес покрышки СК-4 - 80 кг + диск 50 кг. (в теории, реально не взвешивал). Тогда как родного колеса, покрышка 40 кг + диск 40 кг.
С днем рождения вас :) Поздравляю![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Ухты! Уже и на депозит залили. Благодарю.
Вот кстати ссылка на бесплатное скачивание с депозита http://ru.savefrom.net/http://depositfiles.com/files/iw3gafyc6?_openstat...
спец по гидравлике Kostomar дает консультацию прям сейчас вот здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106#new
случайно такая фотка есть у меня
Присоединяюсь очень нужная книга. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо за фотку и ссылку.
Как подключить два распределителя благодаря Косте я разобрался.
Теперь думаю как бы их разместить на своем ДВШ.
Вырезать переднюю стенку и выводить их вперед думаю у меня не получиться :( у меня кузов впереди. Скорее всего прийдется приварить какой-то уголок внутри и уже к нему прикрутить распределители.
0
Зачем этот кузов в переди у нормаль ных тракторов кузов сзади . Сделай прицеп НАВЕСКУ и с этого кузова одноостную тележку.
У меня мало того что кузов впереди у меня еще и лопата-самопогрузчик впереди :)) Что же мне и лопату на одноосный прицеп переставлять ?
И все ради того чтобы второй распределитель втулить ?
Мне для того второй то и нужен, один так и оставлю управлять лопатой, а второй задней навеской и навесным к ней.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
И ездить с самодельным прицепом по задворкам прячясь от ГАЙцов .Только из за этого я не купил т-25 .А маневриромать с прицепом ? На шасике можно заехать и выехать туда - куда с телегой не втиснуца!
Анатолий, может распределитель опустить ниже, а рычаги завести в кабину как на погрузчике. Я тоже сейчас этим занимаюсь, но вместо родного я поставил Р80-3/1-222 от МТЗ, а вот родному ищу другое место.
трактор
трактор
лопата самодельная, сварена из подручных кусков металла, на первое время пойдет, со своими обязанностями справляется, снизу полоски прорезиненной ленты, раньше стояла сзади, неудобно тем, что трактор буксует, скорость низкая. и передок теряет управляемость когда поднимешь. рулишь в сторону а он едет прямо. Крылья наварил пошире, повесил брызговики от автомобильных ковриков. Стало намного комфортнее в грязь, а то раньше вся кабина, даже движок с кузовом-все закидывало.
