трактор т-16. Страница 39 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
дальше
вот в этой части мост от т-40 один в один? или диаметр шкворней разный?
[quote="AnatoliyD"]Мне для того второй то и нужен, один так и оставлю управлять лопатой, а второй задней навеской и навесным к ней.[/quot
А родной где стоит распределитель?
глушитель из нержавейки, наконечник от какой то ауди, 2 резонатора, воздухоочиститель на крыле, доступ к двигателю-улучшился., АКБ на улице под кузовом, в кабине под сиденьем слева ключи в ящике, прицеп изначально делался для легкового авто, но очень удобный, под рессорами стоят пружины от нивы, грузил 2 тонны грунта, последняя фотка мельница. правда последнее время пользуемся электрической.
Хочу себе так же сделать . От девятки тоже резонатор завалялся, буду крепить к кабине.
Спасибо за идею. Посмотрю по месту может и снизу получиться.
У меня была идея поставить один распределить под правую руку, второй под левую. чтобы не было большого скопления рычагов в одном месте, и чтобы не путать их между собой.
МНЕ этот погрузчик не нравится , скажу почему , основная работа для меня вывезти осенью навоз ,а навоз вывозим обычно осенью когда уже земля замерзнет. Если погрузиш навоз то отъехать назад он и с цепями не сможет, будет буксовать. Сзади нужен груз.
У меня сперва стоял первый резонатор от САКа от движка т-40 вниз и глушитель тянулся вниз между картером двигателя и сцеплением и выходил с левой стороны кабины вверх. теперь остался коллектор обрезанный от т-40 на 2 цилиндра соответственно, и от него идет самодельный трубчатый резонатор, к которому на резьбе прикручивается глушитель, шумит не сильно.
Родной стоит слева на полике, прикручен к трубе-раме сверху, вроде бы это заводское место (во всяком случаи у многих так стоит) но честно говоря это место не совсем удобно, если ехать с пассажиром-помощником, то ноги ему поставить практически некуда.
Спасибо за фотки, снегу я смотрю у вас хорошо намело :)
А от чего повышающий-редуктор на мельнице используете ?
А у меня спереди внизу на передней стенке.там вроде должно стекло стоять по заводу,но это помоему у кого кузов.а у меня грейфер. попозже фотки сделаю.
точно не скажу, с какойто с\х машины, в чермете приобрел. по моему он 1:1 а повышение идет за счет разного диаметра шкивов.При размоле обороты почти на максимум по нагрузке не чувствуется сильно.
Можно сделать углубления сантиметров на десять в виде короба. Присоединять нижний ряд шлангов при помощи угловых соединений, а верхний ряд - РВД с угловыми фидингами.
Так сказать два зайца одним ударом. И кузову не помешает и шлангов в кабине не будет.
Может попробовать в магазине подержать в руках оба шкворня ?
Вроде бы встречал упоминания на форуме, что передний мост от т-40 стает на Т-16 без каких либо трудностей. У меня стоит передний мост от Т-40, но опять таки он мне уже достался с этим мостом.
фотка шкворня от Т-40 (размерами к сожалению не владею)
Спасибо за идею :)
то есть , если я правильно понял, то сделать коробочку под крепление распределителей, и вот эту коробочку уже разместить внутри в кабине к передней стенке, а шланги через уголки вывести вниз в пол.
Такая идея мне больше всего нравится :)
А шланги выходят вперед через переднюю стенку ? или через уголки опускаются вниз под полик ?
Вот именно, коробочки. Распределители так-же останутся снаружи кабины и стоять будут так-же шлангами вперед, только как-бы спрячутся в глубь. Шланги тоже будут снаружи, сразу от распределителя поворачивать вниз под кабину или вбок, куда вам надо.
Еще раз большое спасибо, все понял :)
шланги через уголки вывести вниз в пол.[/quote]
а шланги от мтз подходят?
А куда этот выход с рулевой должен идти?
Подходит ли этот корпус от т-25 ?
это обратка с гидросистемы,там не большой гидро бак.
я этого не знаю, но на крайний случай можно заворить.мы заваривали .
Спасибо!.наверное так и сделаю. А то сегодня катался все магазины вывернул говорят что запчасти дифицит на эту технику.Купил блин диназавра.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я думаю что должны без проблем подойти.
с этого штуцера идет стальная трубка на распределитель, это обратка которая возвращается назад в гидробак.
Корпус от Т-25 не подходит. Вообще на Т-16 от Т-25 только двигатель подходит (и то корзина сцепления своя) все остальное у ДВШ свое.
Спасибо за фотки распределителя, все теперь стало понятно.
Если какие нибудь фотки нужны. то я вставлю еще.
Еще интересно как сиденье в кабине сделано :) ? я так понимаю сидушка одна большая от крыла до крыла, а спинка есть ? под сидушкой бак или ящик для инструмента ?
Еще интересна задняя сцепка под прицеп, к чему крепиться.
Подходят. Они там все МТЗовские.
