трактор т-16. Страница 36 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Цилиндр состоит из двух герметичных полостей образованных корпусом цилиндра и подвижным поршнем. Поршень передвигается в ту или иную сторону когда в одной полости создается давление а из другой масло самотеком сливается обратно в гидробак. Тоесть когда мы включаем рычаг распределителя (например на подъем) масло под давлением, по шлангам поступает в одну из полостей цилиндра, передвигает поршень, тот в свою очередь вытесняет масло из второй полости, которое по шлангам возвращается в распределитель а затем в бак. Когда включаем рычаг распределителя на опускание происходит то же самое, только в обратную сторону.
Так понял нужен скан коталога?
Завтра сделаю. Сегодня спать, почи час ночи уже, завтра в семь в рейс.
Подскажите как подсоеденить гидравлику ( Т16М) к этому гидромотору} это наверно насос
Спасибо. К чему спрашивал ,чтобы лучше понять какие шланги и как присоединить к Гидроматору . С ув..
Еще, что такое ? (свечка от ДВС)
Помогают ли при заводке зимой свечи накаливания.
По нашим расценкам это ХАЛЯВА. У нас агрегатик с кузовом от 120тыров
У меня свеча стоит в коллекторе, сильно помогает при заводке, морозы бывают за 30*, конечно предварительно разогрев блок, поддон и целиндры. Раньше, когда двигатель был по свежее, свеча даже не была подключена, он и так заводился, главное чтоб стартер хотя бы раз провернул двигатель, а сейчас уже года три со свечой, милое дело.
КПП - Т-16
Продолжение КПП-Т-16
КПП - Т-16 окончание
Спасибо Константин за сканы по КПП
тоже на днях собираюсь ревизию своей коробке сделать.
А если не секрет как называется твоя книга ?
Есть ли там информация об СШ-25, СШ-2540 ?
Kostomar Спасибо за каталог,морозы спадут- приступаю,ато без 5 передачи,как без руля
Есть электронная книга по СШ-20
Спасибо Константин.
По СШ-20 у меня тоже книга есть (нашел в инете)
Просто у меня интерес к задней навеске, по идеи модель СШ-25 уже шла с навеской (или по желанию).
случаем в твоем катологе ничего о задней навеске не упоминается ?
или о том же самопогрузчике, или это считается уже все дополнительным оборудованием и в основной каталог не включено.
Нет. По навеске нет ни чего.
Еще вопрос к знающим людям :)
Начал делать двигатель на шассике, и обнаружил что рассыпался подшипник в коленвале, тот в который первичный валик КПП входит :((
Осталась только наружная обойма от него, за ним идет стальная переходная втулка под манжету. вот теперь теряюсь в догадках как это все выковырить, чтобы поставить новый подшипник.
может кто-то уже сталкивался с "особенностями" замены подшипника первичного вала ?
подскажите пожалуйста :)
Вытягиваем обычно,срезным грибком.например,диаметр подшипника-52,вытачиваем болт- грибок D-51,H-5мм,шляпка,М-16 резьба,срезаем болгаркой две стороны,заставляем внутрь,выравниваем,шайба+гайка и крутим
Спасибо за ответ!
Идея с грибком вполне интересно, завтра посмотрю еще по месту.
Но беда в том что от подшипника осталось только лишь наружная обойма и он забит в коленвал довольно глубоко :( в добавок после этой обоймы еще стоит переходная втулка под манжету :( скорее всего сначала надо будет выпрессовать эту втулку, а потом уже пробовать цепляться за обойму подшипника.
Вот я сохатый!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Протупил так протупил.
То-то мне штуцера эти сразу не понравились.
Это у вас не мотор! Это аксельно-поршневой насос.
А кто эксплуатирует болгарский насос - А25х3/а25х3 ?
Какая у него производительность по сравнении с нашими НШ10 ?
Так можно его будет использывать для вращения лебедки или нет ?
В теме про гидропривод спрашивали?
Спрашивал , пока молчат. Вот и не знаю стоит мудрить с этого мотора - насоса лебедку или нет.
Здравствуйте добрые люди. вам всем привет из Германии. У меня проблема, вернее у моего друга. Он купил трактор т-16м и надо настроить зажегание. Я сам в нем не понимаю. Помогите пожалуйста. Если есть схемы, или рисунки вышлите пожалуста на мой адрес "dimol@live.de". За ранее благодарю
Проверка и установка момента подачи топлива.
untitled_0.pdf
Сканирование каталога по Т-16-МГ идет полным ходом. Ну и муторное занятие, скажу я вам. На данный момент отсканировано уже 100 страниц. Осталось еще 50.
Столкнулся с проблемой. Вес ста страниц получился 30мб. После окончания сканирования каталог будет "весить" ориентировочно 45мб, что составляет огромную проблему для моего низкоскоростного интернета так как отправить каталог целиком не представляется возможным даже в архивированном виде.
Принял решение не отправлять его по е-мейл, а выложить на форуме, частями по 10 страниц. Кто желает сможет так же частями его скачать и потом соединить в один.
Итак начнем.
t-16-mg_1-10str.pdf
t-16-mg_1-10str_0.pdf
