трактор т-16. Страница 33 из 265
7928 сообщений
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
у нас в посёлке можно купить т 16 за 20-25 тысяч рублей 3 штуки точно продают
Здравствуйте!
Андрей,а где находится ваш посёлок, мечтаю купить Т-16мг ,но ни где
не найти или дорого просят.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
наш посёлок находится на границе карелии и мурманской области я думаю доставка обойдётся дороже самого трактора а так хотите приезжайте покажу кто продаёт,
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Здравствуйте. Я когда перебирал коробку залил что было под руками - нигрол и дизельное масло пополам. Получилось по консистенции как трансмиссионка. А на одном нигроле зимой тяжковато. У меня был нигрол в бортовых,так когда аккумулятор подвел в 25 градусов- таскали другим трактором, колеса раскрутились только через 50 метров. Насчет лобового стекла незнаю, но в дверки я вставляю простое оконное 4 мм. Правда иногда разбиваю.
: Ивановская область
24.01.2011 - 13:00
: 24
"MaximRibin" пишет:
Потихоньку восстанавливаем свой Т-16, сегодня поставили передний мост от Т-40
А родной чем хуже???
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
попробую
02.12.2010 - 21:34
: 410
снега нет
02.12.2010 - 21:34
: 410
Проблемма со снегом
02.12.2010 - 21:34
: 410
ешо
02.12.2010 - 21:34
: 410
ешо
02.12.2010 - 21:34
: 410
ну ешо разок
02.12.2010 - 21:34
: 410
Malek69 спасибо за идею
: Самарская область
30.11.2010 - 19:20
: 18
aftogen нож получился класный нужны испытания,а что у вас на задней навески никак подкачка,и что под кузовом процитируйте пожалуста,похоже на САГ если можно фото по подробней спасибо.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
aftogen,думаю,что эта штука будет работать замечательно.а меня,кстати,зовут Михаил.
02.12.2010 - 21:34
: 410
Миша спасибо что оценил ...испытания покажут (если будет снег ),Но дороги равняет нормально после грязи
02.12.2010 - 21:34
: 410
vycheslav Да ,действительно У меня на фаркопе стоит 2-х цилиндровый компресор с зила ,на нём шкив с компресора ЮМЗ-6л .На коленвале стоит 2-х ручёвый шкив с Т-40 .При необходимости одел ремень .завёл .покачал и снял.Выше на крыле стоит расшоритель для воды ,один штуцер в дно приварен ,один чють выше середины .При нагревании вода сама циркулирует .Ставил помпочку от стиралки привод на тотже ремень косательно -хватило не надолго в общем и без её обходимся .Ресиверс с монометром на раме под кузовом .Касуты на комбайне дует замечательно !С МТЗ несравнить!А калесо накачать и без воды можно .Под кузовом генератор с танка для сварочных работ .В теме ,,Сварочники и расходники к ним" я у же писал и фото есть.Что не понятно спрашиваете ,Чем могу помогу .
02.12.2010 - 21:34
: 410
гена
02.12.2010 - 21:34
: 410
с ресиверсом извините чно в грязи
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
есть у кого грейферный погрущик на т16 или кто-нибудь знает как он потключается , унево свой распределитель или от распредилителя трактора?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"Андрей С" пишет:
у меня есть несколько фотографий- скину сегодня вечером
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"serg-kolosov" пишет:
"Андрей С" пишет:
больше фоток нет к сожалению
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Люди !!!! мне пришла мысль , как можно сделать на т-16 принципиально новую заднюю навеску!! Берем механизм, наподобие того что на фото (размерами только меньше раза в два-три)- приспосабливаем его сзади трактора - а вместо рогов ставим рамку автосцепки- получается очень большой ПЛЮС- то что скажем плуг будет находиться сразу за двигателем, а не за 50-70 см дальше. ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
А еще можно сам этот механизм сделать быстросъемным- ведь не каждый день нужна гидравлическая навеска.
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
serg-kolosov спасибо за фото знакомый предложил такой погрущик но он разобран есть только стрела , целиндры, одна нога,и само поворотное устройство ,у меня трактор т25 и вот думаю как ево поставить на трактор а вобще как он если им грузить навоз?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Варют треугольник на стрелу, и вешают назад на навеску, вместо центральной тяги г/цилиндр. Но для Т-25 я думаю тяжеловато будет у нас их вешали на т-40ам и мтз-82
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
"Андрей С" пишет:
просторах инета где то встречал погрузчик этот на т-25 и он грузил навоз..в поиске попробуйте поискать
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"al12" пишет:
нет -вы немного недопоняли- то, что используют все на тракторах это именно в роли погрузчика- и знаю и видел.
Я предлагаю уменьшенную копию использовать в качестве ЗАДНЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАВЕСКИ-чтоб за ЭТО цеплять плуг, окучник, культиватор ит.д Ваши мнения?
"Андрей С" пишет:
к сожалению трактор не мой-мне просто предлагали его купить год назад за 100 тысяч рублей- а я сделол несколько фото
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Привет! Появилось желание, необходимость и самое главное время сделать самопогрузчик, нашёл в инете три вида навески и везде разные способы крепления к раме. Почти везде только общие фото. Чтобы что-то выбрать хотелось бы подробнее всё посмотреть. Я думаю это будет интересно не только мне. У нас Т-16 мало, а с навесным оборудованием я вообще не встречал, кроме сварочных генераторов. Так что на месте посмотреть не где. Хотелось бы подробней рассмотреть сам механизм подъёма, узлы поворота ну и с разных сторон конечно. У меня на тракторе, под рамой, уже стоит сварочный генератор, компрессор с АТО4822 и самодельная мельница, снимать не планирую, вот надо воткнуть ещё самопогрузчик, пространство ограничено, но я думаю получится, ну а на стрелу при желании можно прицепить всё что потребуется. Просьба ко всем покажите у кого что есть, по подробней. Заранее благодарю.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
в форуме где то говорилось про самопогрузчик..и фото приводилось подробно одной из конструкции..и даже видео есть..
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Да говорилось и не раз, я по моему всё смотрел, но фото в основном общий вид из далека или вообще ночью фотографировали, что там можно разглядеть? И до меня спрашивали по подробней, недавно кто-то даже тему отдельную открыл, но пока без результата. Есть одно фото, где более менее можно что-то разглядеть, а об остальном догадаться, но это одна из конструций и она требует, по моему, большего пространства, вот и хотелось бы посмотреть всё (разные конструкции) подробнее и сравнить прежде чем на чём то остановиться.
