трактор т-16. Страница 163 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
плуг
Как вариант, полимеры http://rem-dvig.ru/remont/chto-mogut-polimery.html
Покажите на фото, где находится этот гаситель, пож-та. И что за механизм на 2-й фотке? спасибо
еще вопрос-понимаю что глупость спрашиваю,какой цилиндр считается ПЕРВЫМ ?
Переезд к новому месту жительства:
Б
полимеры в это место я думаю не пойдет, нужно растачивать и втулить.
там стоит 307 подшипник, вам нужен 6207а, у него внутренний одинаковый с 307ым, а вот наружный у 307го на 80, а у 6207а только 72, так что втулить, одну сторону втулки сделать увеличено и приварить, а мостовой чугун варится, или менять мост.
Спасибо всем! щас решаем этот вопрос. продают пару тракторов если один из них не получиться купить, то придется втулить (цена будет примерно 500 рублей и плюс куча работы)
Скучно как то на сайте. Раньше вроде больше общалось народу, или так кажется.
Вот фотки моего ШАССА любимого. Так, для поддержания общения.
это там баллон для компрессора или такой ящик сделан.
для инструмента.
От чего идёт обогрев на стекло?
Да это ящик для инструмента.
Вокруг трубы, между коллектором и глушителем, кожух с него через вентилятор в салон.
Сергею Колосову
Гасителя на фото не видно, он должен быть подключен параллельно гидроцилиндру поворота.
На втором фото-замедлительный клапан, для замедления опускания стрелы с грузом.
SERGEY-KANAEV Побачив у тебе гідравлічне рульове заводське не міг би ти сказати ,а ще краще сфоткати як у тебе стоїть насос один чи два спарених і як підключено дозатор від рульового.
Дякую чекаю на відповідь!!!
Покажи на ФОТО,кожуха и вентилятора,которые идут на обогрев стекла.
опять эта (ДИКАЯ ЧЕКАНКА НА ВОДОПРОВОДЕ)
Лови фотки рулевой.
Вот фото вентилятора и "кожуха" символического.
Подскажите, кто знает. Можно ли на форуме открыть сразу нужную страницу. А то приходится по порядку листать каждый раз с начала или конца?
В адресной троке стоит надпись "...фermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=164" 164 это номер страницы, поменяйте его на нужный Вам (номер страницы записан на единицу меньше)
Спасибо.
