трактор т-16. Страница 137 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
3500 грн. это сколько в рублях?
Нормально взял по цене металолома !!!! Я себе три года назад на запчасти взял без колёс и двигателя но с башней за 2500 грн
В балансире отверстия намного больше ,не конусные и уже не круглые ,сильно разбитые.Новые болты скорей всего не помогут.Надо бы сжать края у балансира.
Буду пробывать как-то так.Нужно подсмотреть где-нибудь.Ни у кого фото нет под рукой?А может хомуты мощные поставить.
Поздравляем!Скучать в ближайшее время не придется!
а они снизу и есть намного больше туда головка болта проходит (они по диаметру головки их можно расверлить ) и конусом заклинивает в корпусе кулака а сверху гайка
Поздравляем!Скучать в ближайшее время не придется![/quo]
фото передней балки прорезать и приварить шайбы вн диаметром на 14 толщиной от 15 до 18 мм одну сторону сточить для лучшей проварки.на конце прореза обязательно за сверлить диаметром 18-20мм и приварить сверху шайбу(чтоб по распилу дальше не рвало)
при первом же зажатии эти шайбы отлипнут от сварки, вари толстостенные пластины, отверстия не забудь просверлить. на месте варки пластину на стыке проточи, чтоб шов был цельным, пластину коротким не делай, можеш три отверстия сделать, на свое усмотрение, чтоб зажатьток зажать!!.
Спасибо Валера Киев,Kolhoznik Kubani , gavril.gr за советы и за фотки!Мне больше подходит вариант gavril.gr, буду заниматься.
Константин, а если сделать как на т-40. Сбоку прорезать и хомутами стянуть.
Тоже неплохо!Посложнее конечно ,но и сварка не оторвется потому что ее там нету.
Всем привет! Ребят, подскажите какой масляный фильтр стоит на движке Д-120?.. От чего подходит?
Купили трактор, стоит в деревне пока.. какой фильтр покупать найти не можем.
Дубль
Фильтр масляный Д-120=1407500 http://chza-agregat.lipetsk.ru/cat/FEOM1.html
Как-то затрагивали тему со шкивом на генератор.Не подскажите диаметр шкива на генераторе (вроде жигулёвский). Я тут на перспективу тахометр задумал поставить.Теперь со шкивами играюсь.Диаметры,обороты,зарядка......![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Чё то я не догоняю, что за движок такой д 120. у шассика д 21 ведь стоит и фильтра там масляного нет т.к. есть центрифуга.
просвятите пож..та...
привет всем.
Благодарю за ответы,за помощь...
Боюсь что я уже не определю где какой шатун стоял,есть ли какие то отличия на шатунах или метки,что б можно было определить какой шатун на какой цилиндр ставить?????
Я тоже! Где такие антиквариаты продают?
хочу заменить подшипник и сальник в коленвале,но там стоит обойма,так вот как ее извлечь не повредив,без съемника?
[quote="Dinislam"]Я выковыривал по кусочкам, у меня подшипник рассыпался. Выбил монтажечкой, металл крепкий. Я не повредил корпус коленвала
у меня подшипник целый,я его по пути решил заменить,когда покупал сальник и подшипник коленвала,в магазине сказали что там стоит какая то обойма,которая бывает ломается если ее без съемника снимать.Вот я и думаю стоит ли лезть туда без съемника.
поставь шкив на контроприводе в наклонной от комбайна НИВА, самый раз будет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а какая разница где какой стоял а если новые покупать то ведь нету первого и второго тем более што там все давно поменяно а если вес одинаковый то ставь куда хочеш единственое как замки поставить ето поменять не льзя надо ставить как по книге
может и оторвать если выарить плохо. кстати это заводское изобретение
Уточни,о каком шкиве идет речь,а тахометр,тахоспидометр что ли?Если он,то я поставил вместо счетчика моточасов.
Д120 это тот же д21, сейчас их так называют на ВТЗ современные ставят,точно незнаю но возможно вместо центрифуги стоит фильтр.
Хочу уазовский поставить генератор заряжает хорошо даже на не больших оборотах и думаю качественно АКБ 8мь лет служит .
Точно так. На этих двигателях вместо центрефуги стоим бумажный фильтр. А на трёх цилиндровых (если память не изменяет) ставится с 08-мых Жигулей.
А УАЗоводы наоборот,тракторные ставят.Без щеток да со встроенным регулятором напряжения. Братство народов получается.
спасибо валера киев.
победил я обойму с подшипником,заменил на новье!!!ура
ща пойду шатуны помою да в маазин на электронные весы.
Саш, хочу поставить именно тахометр с ЗиЛа Бычок. На нём шкала боле-менее подходит по оборотам. Генератор Г-700.06 они уже имеют вывод под тахометр.Хотя можно наверное с любого генератора вывести одну из фаз и на тахометр. Но на этой модели стоит шкив D-106мм каторый ставится на т-16, т-25 но на минимальных оборотах двигателя (800) получим всего 10 Ампер.Я думаю поставить шкив с генератора Г250Е2 которые стоят на 452 либо 469-ом УАЗе. Там D шкива 76мм и получим на минимальных уже 25 Ампер.(На Бычке шкив стоит на 74мм). Теоритически вроде всё в цвет.Единственное - при пробуксовки ремня тахометр брехать будет.Можно конечно и с топливного насоса тахоспидометр поставить. Но что было под рукой над тем и думки думаем
Симпатичный,стоит мутить и тросика ни какого не надо.
взвешал я свои шатуны(шатун с крышкой со шпильками без гаек) разница 70 грамм
еще одну разницу обнаружил у своих шатунчиков:на одном шатуне сквазное масленное отверстие от втулки пальца до вкладыша,а на другом нету.
еще взвешал два шатуна (шатун с крышкой со шпильками без гаек) ,(остались еще от отца лежали в гараже лет 8 взборе с поршнями ) у них разница 12 грамм,но я ни знаю даже, с одного ли они мотора...да и на них тоже втулкам хана,пальцы балтаются.(((
