трактор т-16. Страница 125 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
на Т-40 два выжимных так большой на Т-16 а малый наТ-25
если рагулироать регулятор, будет аккумулятор кипеть. я со шкивами тоже экспериментировал. на газоновский генератор ставил от чего не помню но раза в полтора обороты поднял. эффект супер!!! на малых оборотах фары светят без просадки. только на скорости больше 70 км. у генератора появлялся не характерный звук. но за 3 года ни чего не поломалось. реле круглый год стояло на лето.аккумулятор всегда имел хорошую зарядку. правда я ездил на большие расстояния, двигатель работал по 5-6 часов без остановки.
вот тоже самое делаю на всей технике своей Т-16,МТЗ-80.Т-25
вот просили фото моей косы буду вылаживать на форум
объясни. где намутил? мы в движки что льем? минералку!!! а она вся на 95проц из нефти состоит а у нефти свои свойства которые не перепрыгнешь. чтоб перепрыгнуть свойства нефти и было придумано синтетическое масло, про которое ни чего плохого сказать не могу. но в шассик мы его не заливаем. (дорого) хотя после ремонта если не будет жрать масло то разорюсь но в свой залью полусинтетику. у меня и жигули с новья минералки не видели, только полусинтетика была. кстати о жигулях. а как вы температуру масла измеряете? мне контрольная лампочка о температуре ни чего не говорит. за то есть информация по танковым и судовым дизелям. на которые есть инструкция не допускать разности температуры воды и масла больше 20 градусов но эту вилку можно выдержать только на средних нагрузках. растет нагрузка растет и разнича в температуре масло до 40 градусов горячее воды. я отталкиваюсь от этого. теперь по присадкам. во время ремонта вам сколько времени приходится тратить на отмывание головок от отложений? мне однажды попался зиловский движок. на каждую головку по целому рабочему дню ушло. пружин клапанов видно не было. не выпадали бы присадки в осадок, не собиралась бы там сажа от угара масла, движки и мыть не надо было бы. опять же в пользу синтетики, движки работающие на ней практически чистые. и нагрузочные напряжения в жигулевском движке меньше чем на дизельном. там компрессия в камере сгорания не больше 12(на новом)ездим пока до 9 не упадет. у дизеля при таком давлении про вспышку в камере сгорания даже не мечтай. и количество масла роли не играет. у меня в фолце его не больше 3х литров на 115 лошадок, но ни че не греется и смена масло через 15000км и двигатель чистый (правильно продумано охлаждение)
как здесь фото выложить что-то не получается?
у нас тут в позапрошлом году немецкие туристы из германии в китай ехали на трех колесных. велосипедист едет в лежачем положении. высота всего аппарата не больше 70 см со всеми рюкзаками и спальными мешками. интересно блин
я внизу где табличка прикрепить файлы нажимаю (обзор) и появляются мои документы где я выбираю конкретный файл с конкретной фоткой и прикрепляю к сообщению.там комп сам подсказывает что когда нажать.
я так же пытался сделать какая то ошибка вылетает вроди всё правильно делаю
вот мой апарат
получилось наконец то
еще
да турбины одинаковые по диаметру кожух менять не нужно
Игорь 55 а возвратная пружина на выжимном целая ? Если лопнула то выжимной не успевает отоити за вилкой после отпускания педали вот и проворачивается.
цела. да скорей всего у меня выжимной клинит. по теплу буду разбирать.
скажыте пожалуста как тахометр подключон
у меня кузов все равно сгнил буду делать новый но борта хочу сразу поднять см на 70. чтоб не наращивать потом.и в длинну не 2 метра а 2250 чтоб в перед выступал, тогда и груза выкинуть можно будет и цилиндр легче поднять сможет. тахометр в место моточсетчика поставил? или штатный?.
Мужики а что-то вроде пресса-подборщика ни кто не пытался слепить? В других темах ни чего ненашол.Там говорят легче купить чем голову ломать.
РЭМ, колхозник кубани!! ...и напряжение проверь! Может статься , что лампочек не хватит!В нармальных условиях генератор должен выдавать 13,8 вольт,это потолок иначе и аккумуляторы нпступит кирдык или гаплык, а при замене шкива на меньший это напряжение достигнется раньше, на при повышеных оборотах генератор будет молотить напрасно, если у вас проблемы с охлаждением- будет несколько лучше, если было шорошо- двигателю от этой модернизации только вред, не будет развивать полной мощности и повысится износ! И вообще к подобным рацпредложениям нужно относиться очень осторожно! Двигатели создаются и доводятся длительное время и вполне серьёзными людьми выбирается оптимальный вариант и нарушать его на всякий случай, или чтоб лампочка галогенка лучше светила- крайне нежелательно!
игорь 55
Про тахометр раскажи? это ведь с мтз тахометр? как подключил?
валерий киев А для чего он тебе? Ну понятно, МТЗ -там много случает когда нужно контролировать обороты, комбайне колос я ставил.Ну а если нужен- то вместо счетчика моточасов ставится переходник, к переходнику через трос аналогичный трасу спидометра, уже к собственно показывающему прибору. Приборов этих привеликое множество, подбирать нужно чтоб макс обороты были приблизительно 2500об.мин или самому оттарировать прибор с помощью тахометров переносных, Лазерный тахометр ценой 450 украинских денег показывает очень точно.
сильной нужды нет но когда идеш с копаской или сажалкой на замедленой и на холостых то видно сколько оборотов штоб не гробить мотор сильнее вообщето мотор слышу и понимаю хорошо трактор чуствую но контроль не помешает большой проблемы поставить нет привод и прибор а как лучше протинуть трос и от чево он такой длины ето интересно здесь ставили с камаза но боюсь он врет сильно так как надо ево переделывать а после переделки надо настроить на всех режымах а ето стенд надо а ево нет
в место моточсетчика поставил.
да с мтз всё, а поставил в место моточсетчика.
в место моточсетчика поставил все с мтз.
дело в том что до переделки акб ст-120а хватоло года на три и в холостых кон лампа практически всегда горела.
с косилкой работаешь чуть к средним оборотам тоже грабли.вроде день работал,а зарядки ёк.реле ток держит пере груза нет генератор после переделки работает уже года четыре нареканий ноль.лампочки впорядке
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ваши ряды пополнились ещё одним "шассиком". Подскажите, как отреставрировать переднюю балку, разбило маятник качания, не держит шплинт.
