Трактор «Кирюша» серии К-708.4. Страница 9 из 31
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Особенно радует коробки на мтз, масло ушло коробку на перебор, пластиковые обоймы сплавились
[quote=MaximusF]1600 оборотов для дизеля - это максимальная отдача при минимальном потреблении.[/quote
Это для всех дизелей подходит, включая ЯМЗ 236-238 ? Иногда в работе 1400-1500 за глаза хватает мощности, но что то очково становится за движок на таких оборотах работать, раскручиваешь до 1700-1800.
Это ж автомобильные двигателя, они на МАЗах иногда и на холостых едут.
Чего не хватает на тракторе , так это указателя нагрузки двигателя - если он есть вообще в природе.
конечно есть, находится прямо над сиденьем
А чем ЯМЗ отличается от любого другого двигателя? А не очково осознавать, что двигатель на высоких оборотах без нагрузки из-за паразитных сил инерции расшатывает сам себя?
Что-то я не слышу, что бы все автомобили крутили двигателя, в том числе МАЗы, КАМАЗы около отсечки. Зато на тракторах выжимают все соки, а потом жалуются, что к 5000 мтч отрывает гильзы, поршня и т.д.
Есть, и у меня даже лежит, абсолютно новый. На нём три лампочки: недогруз, норма, перегруз. Подключение простейшее, плюс от бортсети, минус от болта регулировки подачи топлива, только болт должен быть изолирован от корпуса ТНВД. По сути, вместо этого прибора можно подключить обычную лампочку, у неё будет три сигнала: не горит, моргает, горит.
В институте ставили эксперименты. В корпус насоса в торец рейки вкручивали индуктивный датчик расстояния, в кабину ставили небольшой показометр. Работало. Спросом устройство не пользовалось.
С комон рейлом - вообще ничего делать не надо, там мозги и так загрузку двигателя знают, по времени впрыска. А уж показометр вывести - себестоимость для завода 3 копейки.
НА джон дирах 8Rсерии есть такой указатель
Да чего тут обсуждать - заточено заработать на сервисном обслуживании . По хорошему - под поджимную муфту , управляемую любым способом , установить пружину(может не одну ) определённой упругости и до "победы". И вот ещё - забугорные, высокомоментные(не все) не сравнить с низкомоментными . Потому-то и разногласия в суждениях о том , на каких оборотах может трактор выполнять определённую работу .Иной раз "наши" уделывают забугорных . Так что - каждому своё !
Так же как и экономайзер на "семеках".
Зачем вообще смотреть на загрузку... Двигатель нужно чувствовать.
Не скажите (экономайзер ) отдельные личности только туда и смотрели - как бы стрелочка не качнулась - " в убыток".А вот кто чувствует двигатель - у того он и работает. И это совсем не оператор , как принято сейчас писать в инструкции .К сожалению операторов всё больше и больше
А наши это какие.?
К примеру Т-150 к - ямз 236 -210 лс. Может забугорный(210 лс) отставал ( захват и глубина одинаковы) из за того что экономил топливо
Чтото кирюша при переключении передачь сильно дергает
у соседского фермера дилер приехал и забрал кирюшу после 930 отработанных гектаров с плугом и дискатором.
говорят, исправить мелкие недочеты. но боюсь что если бы были мелкие недочеты, то денег на транспортировку туда и обратно не тратили бы, приехали на легковой сервисной машине и исправили на месте. усиливать раму будут, наваривать. есть информация что с рамой там косяки. как привезут посмотрю схожу что делали.
как выше сказали есть такое дело на всех движках с электронным впрыском, на кировцах на тахометре отображается в %, на фото 6% нагрузка
Вот и в наше хозяйство пришёл Кирюха.Ниче так, мне понравился он, будем испытывать его на прочность)
Женя поздравляю с покупкой новой техники
.Желаю ни гвоздя, ни жезла. Долгой и продолжительной работы трактору.А всем форумчанам здоровья и успехов во всех начинаниях. ТАК ДЕРЖАТЬ!
А что ж ведёрко то старое прицепили на навеску не гоже новому трактору.Нужно новое !
Спасибо Лёх
А ведёрко точно надо новое заказать.Кроме Кирюхи ещё три К-744Р3 пришло и сеялка DMC-9000.
Шикарно . У вас там целый колхоз? Так много серьезной техники.
на всех тракторах переделывют, вваривают траверсу между коробкой и движком + меняют эластичное соединение с увеличенным подшипником.
http://zttrekon.ru/index.php/produktsiya
Мы еще не видели кирюшу а подделка уже есть
даже в вологде уже кто-то форсит :huh:
Вот сегодня фото скинули
жопку перегрузили что ли?
В нагруженном месте полки швеллера "перерезаны" сварными швами.
Ниче себе,вот это нежданчик,по ходу и наш скоро переломится,гоняет с бочкой на 16 кубов.На нашем начались проблемы на 150м/ч,не запускался, в топливную систему попадал воздух, меняли трубки, они пластиковые какие то что ли.
Не приятность .
У нас 800м/ч, с трубками топливными проблем нет. Камеру заднего колеса поменяли, надорван сосок был.
Администратор, просьба к Вам переименовать тему Трактор ,,Кирюша,, серии К-424. К-708.4 первая модель трактора, заменена на К-424.
