грибок из респределителя достаешь - вставляешь - работает опять до первого опускания.
Надо посмотреть после того как вытащили грибок нет ли там мусора , может кусочек резинки быть или мусоринка , неудобно канешно но надо , можно зеркалом , и как уже писали , фильтра посмотреть , нет ли мусора в баке .Гидравлика чистоту любит.
Можно для профилактики поставить на место крышку без клапана(грибка) и завести двс. Всю грязь вымоет.....
там шума от двигателя так сильно, что даже не слышно шума цепей.
да от чего вседаки звездочки подходят
почему то все копируются у меня сперва выведен карданом, а потом приделана звездочка, а не прямо насажен на ВОМ, так что я не знаю отчего. кто напрямик хочет, то вариант отрезать шлицы от кардана и приварить звездочку, или попробовать найти звездочку с кукурузной жатки, там есть такие и на прессе казахстан, но по шлицам подходят или нет я не знаю
На заводском варианте стоит дозатор с МТЗ там кусочек шлицевого вала приварен к рулевому валу и вставлен в дозатор , в самодельном варианте , дозатор ОRSTA со свеклоуборочного комбайна КС , там с дозатора выходит вал без шлицов просверлин на нево одета втулка которая приварена к рулевому валу и стоит пальчик
так что больше ни кто не знает от чего подходят звездочки
хотя фото чье то было- на валу отбора была одета звездочка дальше дальше цепь и самодельный вал (хотя если ижевскую звезду нагреть и просадить она пойдет по шагу с комбаиновской от жатки но мне сказали она слаба нужны другие)
Всем привет в т-16 в кабине больно много шуму незнаю может купить шумо изоляцию поставить кто что знает подскажите работал на автогрейдере там ито тише а здесь хоть тампоны встовляй в уши
есть вопрос по гидравлике есть насос спарений стоит лет 10 на т-16 первий насос работает на кузов второй лет 10 не используетса трубки не подключени будет ли он сейчас работать ?
на авто гредере двиг с водяным охлаждением вот тебе и весь сказ
Если трубки неподключены и много работал то наверное уже сгорел , но можно попробывать , так не узнаеш .
Вопервых закрыть дырку за баком , ато глушак практически стоит в кабине без какой либо перегородки ( поставить метал вертикально и хотябы под бак положить полик), и обесшумить всю эту конструкцию и всю заднюю стенку , как помне больше там нечево несделаеш
Установил в 2010 году родные колпачки
А чьих они будут?
мужики помогите з гидроуправлением т-16
Што именно , какая неисправность , или пропить надо ?
подскажите с чего подходит звездачка на вом.
хочу вывести его на зад
кто нибудь может дать размеры двухрядной картофелесажалки
Для двигателей Д-21,Д-37,так в магазине сказали.
мужики скиньте фото крепления дозатора и цилиндра т-16 хочу себе переделивать механику на гидравлику жду фото
Крепление целиндра я скидывал немного выше , а дозатора какое крепление надо , заводское или самодельное
валера спасиба за фото если можете скиньте заводское и самодельное крепление
хотел себе делать на цепь но все писали что очень шумно.Сделал через редуктор тишина и обороты в нужную сторону.
Доброе время суток! Кто-нибудь делал спарку на Т-16? Хочу на выходных сделать. Приглянулся вариант на фото. Ваше мнение
Заказал гайки на 30 мм, результат выложу, если интересно.
Как то слабовато все это выглядит...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Нада проставка иначе скрутит .
вот фото крепления што непонятно спрашивайте
Валерий спасиба за фото
. как соединяетса вал дозатора с валом рульового?
Всем доброго дня хотелбы спросить почему на шассике когда едиш на скорости не удержать руля подскажите пожалуйста!!!
а какое рулевое гидро или механника
