Возможно.
Тогда может подскажете где найти внутренюю часть диска?
Всё труднее стало наити железки. В чермет тащат всё. От сеялки СЗ-3,6 подходят. Чермет далеко от вас? возможно там есть. Наши приёмщики принимают металл по 14 руб. за килограмм. Продают если кому-то что-то понравилось за 25 руб. По какой причине хочешь перейти на такую резину? Я перешел на Ураловскую из-за достаточно высокой стоимости родной резины и плохого её качества. Трактор теперь использую редко, так что затраты на покупку родной не рациональны при её качестве. Но и от Ураловской не в восторге, мылит она. В гору после дождя вообще проблемно въехать. Да и другие матерят за то,что колеи режешь на горе.
У меня в районе сеялок и тракторов не было ни когда.
Но, на всякий случай зайду.
Диск заменить по тем же причинам захотел.
А есть проверенный поставщик качественной штатной резины?
Более менее нормально Алтайская шина.если ни подделка
стоит на передке. 3 сезона. Думаю следующии будет заключительный. Сначала пошли трещины по канавке протектора. Затем боковые трещины. Трактор на улице круглый год. Это тоже не на пользу резине. Но советская резина под открытым небом изнашивалась до предела и трещин можно сказать не бывало. В своё время из колхозного гаража б/у резину на клумбы увозили. Ещё не совсем в далёкие времена некоторые колёса с клумб выкапывали и ставили на трактора.
Вот и у меня одно заднее стоит со времён приватизации и стояло до меня протектора почти стёрты и трещины по ним а вот новое уже сдохло после 6 лет,корд сбоку порепался аж камера вылезла,пришлось брать новые пришли Алтайские,проверим долго ли проходят,давление держал1,5 теперь качают,2,0 на задних.кто какое давление держит?
Вот такой случай с выжимным,копал картошку сцепление начало выжимать в конце,подтянул тягой и докопал, на следующий день поехал поднимать блоки сыну на стены и опять педаль начала отжимать ближе к полику тягой тянуть некуда затянуто до предела.в общем дома глянул а зазор от вилки до стакана сантим,пригляделся а на стакане проушины сточины. Снимать движку времени нет,сделал скобы,поставил,завел проверить нажал педаль а она до полика провалилась.я в шоке,ныряю под низ дёргаю педаль вилка не шевелится,оказалось вал свернуло где тяга крепится.это охиреть такой вал свернуть и кто б мог подумать.в общем выставил как мог и приварил в наглую,пока всё нормально.
Это фирменная болячка Т-16, еще вилку сцепления гнет и ломает, происходит от неправильной регулировки сцепления ВОМа, где болтики дополнительные на корзине, нужно побольше зазор там выставить, чем по букварю.
Господа!
Посоветуйте по ножу отвала... Смотрю большинство самоделок из сектора трубы.
Будет ли на много хуже если вместо этого поставить пластину с 2мя загибами снизу 200 мм и сверху 100 мм?
будет хуже. тракторёнок слабенький. и круглый отвал снег отбрасывает. что намного легче чем упираться в сугроб прямым и пытаться его таким образом сдвинуть. и делай отвал регулируемым. чтоб можно было выставить его косым. тогда ещё легче будет так как снег будет отбрасываться в сторону и не накапливаться перед отвалом.
[/quot
Согласен что свернуть бошку болту 10или12,но на таком валу плюс не из сырца сделан,да и усилия то не большие не думал что такое может быть.одно хорошо что дома так случилось.
Да, кстати, офигенно!
Правда мне не пригодится. У нас тут баклажан одолел, нужно косить. 2,5 за га не прокатывает, конкурентов много. Скашиваю за 2, когда желудь хороший его любая свинья слопает баклажан матерый, температура лезет за 100°
Ну да. Местные тоже сажают овощи, и очень много, но у них своя техника и очень суперская. Шабашу у "иносьранцев", полтос в неделю выходит, только вкалывать надо, будь здоров.
Здравствуйте! Я тут новый человек. Подскажите по Т-16 делал ли кто-нибудь навеску спереди под рамой? Для себя решил, что будет удобнее делать переднюю навеску. Хотелось бы увидеть варианты такой затеи. Спасибо
Можно наверное и спереди для определённых целей. а так задними колёсами если междурядье. то будет топтать его
Если чисто спереди - тяги рулевые мешать будут, если "под брюхом", то тоже не для всех агрегатов. Так то шассик очень универсальная машина, много чего можно на него понавешать.
Диски на тракторе вместе со ступицами. Ради замеров снимать.... Может кто знает.
Хочу диск под кразовскую резину сделать.
Наверное легче найти внутреннюю часть родных дисков и подогнать под кразовскии диск. Я делал под ураловскую резину, только на Камазовские диски.
Возможно.
На Доне с задних колёс такая же разболтовка 1х1
Сильно проще не стало. :))
Это верный размер?
Судя по аватарке так вообще не кого нет.
скорее всего это лотерея. И в основном без выйгрыша.
центральное отверстие - 180
диаметр расположения отверстий шпилек - 230
диаметр шпилек - М18*1,5
диаметр отверстий под шпильки - 20
Спасибо!!!
Господа!
По-моему там у всех приварено
, по крайней мере у всех моих знакомых. Ну и у моего тоже, купил с уже вареным валом
[quote=Констан]
[/quot
Усилие как раз немалое, ход педали у Т-16 огромный, рычаг большой. Не свернет вал, так согнёт или обломит вилку. Бывало и такое.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да, кстати, офигенно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20200926_150325.jpg?itok=F6CB6gL9)
желудь хороший его любая свинья слопаетбаклажан матерый, температура лезет за 100°Ну да. Местные тоже сажают овощи, и очень много, но у них своя техника и очень суперская. Шабашу у "иносьранцев", полтос в неделю выходит, только вкалывать надо, будь здоров.
Хз.
куда его девают, приезжают клиенты покупают газелями и даже фурами. Вообще баклажан по-моему никто кроме человека не ест, только жук колорадский. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В смысле универсальную навеску?
