Добрый вечер всем. Ребят если я поставлю насос нш-10 либо 14 мне его хватит для рулевого и подъёма тележки? На подъем тележки стоит один здоровый цилиндр я так понимаю не родной. И как мне подключится правильно? Можете подробней написать или схему кинуть
собирал на днях железо в кучу, последним продали Орлика года 4 назад, сенокосом больше не занимались... еще и конных 2 косилки имеются, в металлолом жалко... ПЛН 4-35, тоже мешал на старом месте...
Штилем, да леска кончилась, решил попробывать так и в принципе так даже лучше, сборщики просто откидывают ботву в сторону, откопаюсь и сразу уберу с поля чтобы трава не сеялась
Пять с копеечкой, там ещё прокладки и мелочь всякая. По качеству не знаю, на вид головка приличная, раковин-заусенцев нет, будем пробовать. Старая просела и лопнула возле шпильки.
грыз! Ботвогрызом.
Завтра заказ на 4 гектара баклажанов, постараюсь видео снять со стороны, а не из кабины.
Под брюхом роторка самодельная, вот ей и скосил. Сейчас горячая пора, заказы есть на кошение овощей.
PS. Видео снял неплохое, а залил на ютуб, фигня какая-то вышла, ничего не видно. Или только у меня так?
Товарищи можете посказать где посмотреть чертеж отвала для самостоятельного изготовления?
Может понравится такой, чертежей нет но основные размеры есть
Спасибо!
То что доктор прописал.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Кузов поднимается, но при отпускании скачет как мячик. В гидробаке уровень чуть ниже середины, гидроцилиндр один штатный.
И какая емкость аккумулятора должна быть? (достался т16 с акумой 190 мертвым)
Если редукторный стартер,то хватит 72,если родной,то наверное 120ач
Несколько лет ездил с 62-м аккумулятором, стартер был обычный. Сейчас акк 74-й, стартер редукторный. Сильно большой аккумулятор не вижу смысла ставить, если тепло заведется и так, если мороз то все равно уж лучше мотор подогреть. Большой места занимает много и снять-поставить тяжелее, пусть даже и нечасто.
Вообще рассматриваю вариант
70mai стартер для автомобиля Max Power Bank 18000mah Портативное автомобильное зарядное устройство 12V Авто Buster аварийный усилитель пусковое устройство
С алиэкспресс
Всем привет! Принимайте новенького.
Алексей. Архангельская область.
Помогите найти инструкцию наТ 16МГ.
Достаточно ли одного такого гидроцилиндра для подъема кузова? Хочу перевозить 1куб песка.
Добро пожаловать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
https://yadi.sk/d/RJy6Bhyq7aF79
Ход штока у этого цилиндра маловат. С поднятого кузова ничего не выгрузишь. .
У меня такой же стоит поднимает безпроблем
Спасибо
Теперь можно посмотреть с какой стороны начинать
Как водится на Руси, любое начинание надо с магазина![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Попробуй связаться с автором
Хотя и в теме кое у кого есть отвалы. У Сергея Марущенко например. Он недавно лихо солому сдвигал отвалом
Сегодня копал, косить ботву не стал(поленился) так даже лучше, мне больше понравилось, меньше работы
А чем косил раньше?
Моему подарочек приехал.
Пять с копеечкой, там ещё прокладки и мелочь всякая. По качеству не знаю, на вид головка приличная, раковин-заусенцев нет, будем пробовать. Старая просела и лопнула возле шпильки.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Анука со всеми чертежами в тему а лучше подробный видеообзор .
Спасибо!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=654754488811519&id=100...
Сегодня уничтожил пару гектар перца
Вот рабочий узбек снял. Более менее понятно, как я работаю. Кошу баклажан, на переднем плане перец.
Сегодня мужики косильщики чуть не поколотили, что по прошлогодней цене работаю
пришлось повысить до 2,5 за га.
Вот ещё.
https://youtu.be/xcIUG2JVM74
Вот чтото нашёл
С алиэкспресс
Подскажите пожалуйста размер разболтовки заднего колеса. Центральное отверстие, диаметр расположения отверстий шпилек, диамнтр шпилек.
