Я себе тоже переделал. Совсем радикально. Палец длиннее считай в два раза, сидит не в ухе, а в массивной втулке 5см., расстояние между проточками тоже увеличенное. Ну и лишние болты появились снаружи КПП.
Может не получится поставить. У меня не выходит ставить лючок в сборе с пальцем. Собирал уже внутри, неудобно, всё валится само по себе: муфта, вилка, шток, колечко стопорное(это я имею в виду штатную конструкцию)
____
Переделаное собирать еще неудобнее, но зато хоть работает лучше.
Уже поздно, не переделать. А в смысле мало, не поднимает?
Одного не мало, если не вешать орудия от Белоруса или т-40. Родная навеска с таким же цилиндром.Не понимаю мало чего? Ставится готовый цилиндр со штоком 25-30 мм, если вдруг.
По насосу ставится нш-14 левый, всю гидравлику последовательно по подаче из обрати.
Ребята кто помнит как снять привод насоса НШ.забыл- давно- забыл cry надо вытащить весь привод целиком.у клиента шлицы слизало.он тамака намудил когда ставил НШ-16 теперяча мне надо как то обратно замудить.снять как помню надо пол скинуть и монтажкой вроде поддеть scratch_one-s_head проставки у него нету
Со спаренным насосом все просто: снимается насос, валик вытаскивается путем вкручивания в него рым болта,по-моему м12, и выдергиванием его из тела вместе с 2-я подшипниками.
Это да![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А где это можно посмотреть?
Даже не помню в какой части. В старом компе фотки есть, но их оттуда хрен возьмешь. Попробую поищу здесь.
Хорошо, спасибо, тоже поищу, но интернет![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Нашел. Посты от 30.12.2016 и 10.01 2017.
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Спасибо! Круто!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А у меня нету этой крышки
Очень нужна?. Валялась одна лишняя. Если нужна,поищу. В комплекте с пальцем была.
Спасибо! Крутить пока нечего, так что не срочно, да и всего остального (вилки, муфты) тоже нет. Буду иметь ввиду, если что - обращусь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
____
Привет всем .Подскажите пожалуйста какого вращения нш-10, правого или левого.Мой спаренный сдыхает, хочу поставить 16-10.
Сфоткал свой, выходит что левый.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20200903_201328.jpg?itok=Ogkq5GFi)
Доделываю навеску
Ну и вал косилки приехал, выточили левую резьбу с гайкой. Токарь что то недопонял, нужно было гайку круглую под сварку, а он шестигранник изготовил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20200903_184858.jpg?itok=BkuD1FHZ)
сразу делай под 2 цилиндра одного мало
На фотке 70-й цилиндр со штоком 28мм, ход 320мм, вроде нормально должно получиться. Большие орудия вешать не планирую
Добрый день. Может кто делал картофелекопалку спереди под рамой? Подскажите пожалуйста информацию
Валерий из Киева выкладывал фото такой копалки.Тему полистайте.
интересно посмотреть как с одним цилиндром вы подимите двухрядную картопласажалку особенно на нагретом тракторе.Ну ну кто покажет
Кому вопрос? Если мне, то скажу, картошку сажать не собираюсь, да и не растет она у нас.
Стоит один с рулевой Нивы, отлично справляется
Легко и не принуждено проверено , если и фрезу таскаю, проблем нет
У меня такая уже дано, в этом году делал ей ремонт , што надо спрашивайте
Мужыки поменял 2 штуки ШН10 Л давления нет в системе прибором проверял на закрытом клапане прибора давит 80. Может сцепление буксовать на ВОМ или нет.
Вот ищо
Так может клапан в распреде крадет давление? Тот же пресловутый клапан?
Ботвосбиватель есть? Что косишь им? Баклажан пробовал косить? Очень тяжело идет по баклажану, температура лезет под 120°
есть но кошу только картошку даже в больших щарослях бурьяна идёт легко
Нет разпред отключен спец штуцером. Походу Насоси слабие или масло жыткае.
к вопросу о грузоподъемности навесок...
