Поставил бачёк-контрольку для доливки масла в гидравлику а то не удобно пробка расположена в полике кабины где грязь-песок за ногами тянутся и постоянно надо пылесосить при откручивании пробки чтобы мусор не попал в гидросистему при доливке масла, теперь жду проверки в работе.
Вот спасибо за идею!!! Я кабину переделал, теперь заливная пробка спрятана под кабиной, тяжело туда подлезть. Нужно как то так сделать.
Количество масла по бачку будет контролироваться? Не слишком ли большой уровень будет?
Я думаю что лишнее в гидробаке (штатном) выгоняет в сапун (когда перельёш) и дальше работаеш не сливая лишку ,хоть есть контрольное окошко в баке,но в нём как у негра в опе не хрена не видно,у меня установка (самопогрузчик) и есть сопли на ГЦ не смертельные но есть ,после нескольких дней работы надо доливать масло в бак,вот и решил сделать вот такую (химию),а контролировать буду по нижнему уровню доп-бачка а больший уровень я думаю не чему не повредит,главное чтобы при нагреве масло не бежало через верх.
Все понял!Я у себя даже на бортовых сапуны сделал.очь понравилось по принцыпу как у Т-40
У меня сапуны на бортовых заводские. Трактор 1976 г/в. пока заливал масло в бортовые,через сапуны не сопливило.После замены масла на ТАД бортовые постоянно обоср-ые. И доливать приходится чаще.
Ну а если гидроцилиндр одностороннего действия используется в тракторе тогда как [изображение]
Serega-60 пишет:
Компрессор и продувка лучше всяких пылесосов [изображение]
Да без разницы какой ГЦ, тут просто увеличен объём гидро-бака и заливать проще и всё. В кабине и так пыли-грязи хватает, ещё больше предлагаеш её раздувать а возле пробки грязь с маслом
Каким образом предлагаешь удалять пылесосом что ли Поверь "старому цыгану" хорошее давление (более 8 атм ) и вылетает всё вместе с краской не говоря о какой то грязи с маслом .
Каким образом предлагаешь удалять пылесосом что ли [изображение] Поверь "старому цыгану" хорошее давление (более 8 атм ) и вылетает всё вместе с краской не говоря о какой то грязи с маслом .
Для не сведующих, в Т-16 в гидробак заливается по середину смотрового окошка а если залить по полной то войдет ещё 1л так что не смотри на этот маленький бачёк он выполняет контрольную функцию а не объёмную Ну а о приборке в кабинете тут каждый решает сам надо своей предложить вместо пылесоса компрессор для уборки в доме
Я в шоке , ну с автором идеи все понятно - тут амбиций не меньше чем на "Открытие года" , можно даже премию Дарвина вручить! Но остальные форумчане, те кто всерьез обсуждаете это "изобретение", ведь никто и не заикнулся против .
Я в шоке , ну с автором идеи все понятно - тут амбиций не меньше чем на "Открытие года" , можно даже премию Дарвина вручить! Но остальные форумчане, те кто всерьез обсуждаете это "изобретение", ведь никто и не заикнулся против [изображение][изображение] .
Просто не к месту этот бачок и его размер. В авто где он стоит все цилиндры односторонние, а значит, что сколько жидкости ушло в цилиндр , то точно сколько же и вернулось, и жидкости той двигается несколько кубиков всего. В тракторе же все цилиндры двусторонние, и в штоковой полости объем масла будет меньше чем в безштоковой, и при работе количество или уровень масла постоянно меняется. Также нужно учитывать температурное расширение,вспенивание масла.Добавим сюда скорость движения масла в бак при опускании груженного прицепа например. Твой бачок разорвет, А если даже не разорвет, то плеваться маслом он будет постоянно.
Верно,но это при условии что бак гидросистемы будет залит по горлышко маленького (контрольного-заливного) а если не переливать то всё будет в норме, это (изобретение) как вы его окрестили предусмотрено для облегчения заливки масла в гидро-бак (основной) чтобы не муздохатся с пробой в полике,мне это надо ИХМО.
вот как только начнёшь заливать масло через этот бачок так сразу его и выкинешь. тебе пять лет придётся ждать пока масло протечет через отверстие в 2.5 мм это не тормозная жидкость с её текучестью.
Не проблема, поменяю на большее сечение и размер,вы не поймёте не попробовав заливать в гидробак Т-16
да по фиг вообще.летом доливаю пару раз в месяц и за зиму раза два. щёткой теранул ртом дунул и крышку рукой откручиваю немного неудобно с большой канистры без воронки попадать, приходится канистру выворачивать. на долив масла уходит минуты две. вообще ни как не напрягает.
Serega-60 пишет:
а делаю как я хочу
делай как хочешь. потом расскажешь как получилось)) в любом случае отсутствие результата , это тоже результат.
Я хотел горловину заливную приспособить, типа где-то вместо контрольного окошка или в шестиугольный лючок врезать. Но это все получается под крылом, там грязь будет лететь. Вариант с шлангом понравился, только диаметр нужно побольше.
И наверное вообще за пределы кабины постараюсь вынести, вперёд. Я и бак планирую туда же поставить, перед кабиной справа. Который сейчас стоит временно, мешает, капот нельзя поставить. Будут рядом две горловины.
Вот
Ну и пару фоток процесса сборки и собранной стрелы, с боку желательно фото и к чему и как крепишь на раму.
Пробка под полом.
Пол в кабине.
Сапун (отверстие) в самой пробке с боку.
Дык в самой пробке.
Ответили уже
Правильно думал, тот сапун ((отверстие) я заглушил нарезав резьбу болтиком на 6мм теперь вентилячия через крышку доп-бачка.
Я нигрол залил, он сейчас какой-то прозрачный, зеленоватый и не такой густой. Ничего пока не сопатится.
Ну а если гидроцилиндр одностороннего действия используется в тракторе тогда как![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Компрессор и продувка лучше всяких пылесосов![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Наверное тоже поменяю на нигрол.
Да без разницы какой ГЦ, тут просто увеличен объём гидро-бака и заливать проще и всё. В кабине и так пыли-грязи хватает, ещё больше предлагаеш её раздувать а возле пробки грязь с маслом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
надо своей предложить вместо пылесоса компрессор для уборки в доме ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что не нравится вам?
Перечитал предыдущие посты, так ничего и не понял - что не так, где подвох?
Не проблема, поменяю на большее сечение и размер,вы не поймёте не попробовав заливать в гидробак Т-16![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
интересно, ты только меня рассмешил или всех??))) ты считаешь что я эксплуатируя шассик уже лет пять или шесть ни разу масло в гидробак не заливал?
Ну и как нравится? так и пользуйте этот приём дальше а делаю как я хочу![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Согласен, у меня установка (самопогрузчик) так что масло часто подливаю,и эта пробка уже достала,вот и вынес по простому![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Правильное замечание![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
