У меня М, тоже было 3 ВОМа. Да наверное у всех так, два из них практически не нужны, особенно нижний от колеса. Это просто подолжение оси колеса, можно ещё один, четвертый поставить, я один снял.
Подскажите, новый диск сцепления основной, поменял выжимной сегодня. выставил зазоры между лапками и выжимным 2 мм, почему то начали болты шляпками чиркать об корпус. а скорость включается с сильным хрустом, нет только болтов регулировки ВОМ, неужели недовыжим изо них?
Друзья! Сегодня пытался снять платформу с т16м никак не получается выбить шкворень карданчика , что у самого пола платформы (по каталогу ось цилиндров) к которому крепятся гидроцилиндр, прикипел видимо или какая то есть засада? Поделитесь опытом кто снимал! Кувалдой долбануть боюсь кронштейны отлетят ....
А вот и он. Только не нашёл в нём ручного тормоза подставил под колёса кирпичи.
Поздравляю, выглядит бодрячком.
Стояночник у него не ручной, а ножной. Под левой ногой маленькая педалька, даже не педалька, а так штырь. У меня как раз снят стояночный сейчас. Позже скину фотки.
У меня наверно такого небудет.,,,,,, если Вас не затруднит как поставите на место его сфоткать и выложить на всеобщее обозрение.
А то как то я его не нахожу и на рисунке. Может кто скажет под каким он номером?
Номер 5
На левой педали тормоза несколько зубьев, подпружиненый рычаг(или педаль?) цепляется при нажатии за один из зубьев. Когда нажимаешь педаль тормоза ещё раз, стояночный отключается.
Буду собирать, сфоткаю как там расположено, только рычаг буду удлиннять. С другой кабиной он стал коротковат.
Всё стало на свои места..... рычага нет ...я расстроен.
Константин если будете снимать рычаг ещё раз ( всё бывает) обведите его контуры на клетчатом листе тетради и сфотайте. Фото в массы. Ещё раз оговорюсь....может повторно придётся по какой либо причине его снимать. А так и так большое спасибо Вам!!!!!!!!!
И снова, здравствуйте [изображение]
Вот поставил на место, фотки.
На нижнем фото не вижу тяги от педали подачи топлива (педаль газа).У меня эта тяга (типа проволоки 4 мм) идёт над половым ковриком прямо под ногами. Я что то не пойму так и должно быть? или это опять чьи то кривые ручки?
Врядли в ближайшее время, но буду иметь в виду.
putpeles пишет:
Выше я писал что кабину полностью переделываю, теперь там ровный пол, приподнятый над коробкой, тяга проходит под кабиной. А с завода эта проволочка прямо под ногами.
Прикольно конечно но не удобно. Я так присмотрелся а как знать сколько топлива в баке ? Всё сделано так что бы
водитель не скучал После Т-25 трактора надо привыкнуть ещё. Кажется всё таким не удобным .....
У МГ, по моему ушки оси балансира более хлипкие.
У обоих тяги спереди. Только у МГ одна, а у М две тяги.
И на М 3 ВОМа, если бортовую предыдущий хозяин не менял.
Ого! Куда??? ))
Легко!
На другое колесо.
Внутренности коробки ВТЗ-30СШ.
Похожи на наши. Только диф совершенно другой, и реверс присутствует.
Зачем вытащил?
диф нужен был
Так у меня там уже стоит... Один слева, второй справа, третий впереди. Куда четвёртый?
Про этот забыл?
На Т-16 нет реверса, на СШ-30 и ему подобные есть.
Ага...)) Он тоже зависимый?
Это по сути вторичный вал торчит наружу.
А у меня нет его
, вал вынаю из коробки без снятия колеса.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мб прошлые хозяева переточили
Я менял, (старый был кривой) тоже наружу торчал.
Увы, мне это ничего не говорит...
Он как основной работает или как колёсные?
на моём тоже нет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
кто ж знал что рычажок рядом с рычагом коробки это не реверс как на 25-ке а рычаг включения ВОМа
облом года блин
Всем отозвавшимся СПАСиБО!!! А вот и он. Только не нашёл в нём ручного тормоза
Рычаг стояночного тормоза.
Маленький (язычёк) как на фото порчит из полика №26
Номер 5
И снова, здравствуйте![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Прикольно конечно
водитель не скучал
