Красиво конечно , на я всегда придерживаюсь правила - никакой гидравлики, тем более не прикрытой кожухами в кабине.
Лопнет шланг - как бы ну и фиг с ним , высушу опилками , поменяю рвд. Но будет не приятно сжечь горячим маслом свое тело , глаза. Да и купание в масле удовольствия не приносит.
Вот эти рычаги управления на г/распределителе,они серьгами одеваються на
штоки крапанов управления. Вот между штоком (конусом) и серьгой есть пластмасовая
накладка( ну или переходник с конуса на цилиндр серьги(ушка).
Сергей,спасибо!
Вот думаю по гаражу, заезд.Высота воротного проёма выше на 30-40мм, от высоты кабины трактора.
Зайдёт, незайдет? Переживаю Планировку перед воротами сделал, когда морозов небыло, а внутри от порожка(пока земляной пол) ниже на 150мм. Зайдёт?
Зайдёт, незайдет? Переживаю [изображение] Планировку перед воротами сделал, когда морозов небыло, а внутри от порожка(пока земляной пол) ниже на 150мм. Зайдёт?
Выкладываю фото поворотного узла и лапы погрузчика. если надо кому. Цилиндр поставил для наглядности , а так перекидываю с бульдозера не отсоединяя шлангов. Поворот почти на 180 гр. Н а первой фото один подрамник.
Да мне на зиму загнать))). Может к весне получиться поделать.
На ямках я уже понял, он такой непредсказуемый. Передний мост лязгает туда- сюда.
Узел надо ремонтировать. Летом основная работа,а зимой, все на Таити вирусы собирать,
я стараюсь дома полезным заняться, Свежий воздух,дрова,лес,рыбалка,нехуже любого Таити)
Доделал дверной проем. Вроде и отрезал-то немного, а как стало удобней залезать! И на газ давишь, ногу не выворачиваешь.Надо будет и левую сторону переделать...
Доделал дверной проем. Вроде и отрезал-то немного, а как стало удобней залезать! И на газ давишь, ногу не выворачиваешь.[изображение]Надо будет и левую сторону переделать...
Привет. Дверь переделал уже или нет. И как будешь делать -просто наставлять или полностью переделывать. Тоже хочу заняться кабиной но не раньше следующей осени. и еще - колеса вроде какие то не те- какие?
Друзья! Кто подскажет когда на т16м стояли боковые стёкла размером 610*258 , а когда ставили 615*265 ??? Как определить, не снимая боковое стекло, его истинные размеры ?
Два размера, глубины уплотнительной резинки плюс к размеру доступной части стекла для замера.
Парился как-то по этой теме. Резинки разные. Средняя глубина,по памяти от 5-7мм.
На дверь.поставил обычное стекло, с одной стороны(с внутренней полностью покрыл скотчем),
думал сломаю стекло,когда дверь в протектор попало три раза.Ничего держит.
Стекольщик мастерство показал при вырезки округлостей . Как волшебник, ушёл в темную
комнату,вышел с готовым стеклом. Никому не показывает как делает.
Наверно так и сделаю. Одна проблема накачать несмогу, компрессор колом от холода стал.
Вот утепляю, печуру надо ставить, резина сильно порепана,наверно надо накачивать для хранения.
Стекольщик мастерство показал при вырезки округлостей . Как волшебник, ушёл в темную комнату,вышел с готовым стеклом. Никому не показывает как делает. [изображение]
Я сам резал стекла в двери. Все просто - рисуешь контур стекла на ровной поверхности (у меня кусок ДСП ламинированый), берешь стекло 4 мм. и режешь сначала прямые и откалываешь потом закругления по касательной за несколько раз. в конце края шкурочкой потереть чтоб резину не резало. Но это все временно, если по лесам ездить. В водительской дверке менял раз пять , да еще два раза изломал при установке. Сейчас купил настоящее. а в левой стоит оконное уже лет 10.
Я сразу непонял , почему неудобно на педальку газа жать,думал потому-что
маленькая поверхность педали. А оно вот ,в чем дело. Сейчас крылья другие поставил и забыл
про педаль. Но остался уголок, от которого ,чуть в пике не ушёл,теперь боюсь вылазить,нужен
психологический настрой. Если сделать ,вырезать уголок как на фото, со штатной дверью, то,что
она его неперекрывает? А переделывать мне надо,не собираюсь же я сутками жить в кабине.
Успокаивает то ,что дверь у меня с удлинённым вариантом внизу,пределанная.Посмотрю,
может,что получиться.
Всем.
Дотянулся по загону трактора в гараж , что морозы покрепчали. Радость была недолгая -15 мороза
в лёгкую заводился. Вчера минус 28 было,даже не крутит. Тут сам виноват ,масло несменил, топливоподготовку не провёл,бак полный незаправил. Поддон лампой грел ни в какую...и зарядник
из строя вышел. Вроде матёрый,но Аккелла промахнулся Остаёться ждать только
братскую моральную поддержку
не надо вешать носа,зарядить акуиулятор подручным блоком питания на 12в или у кого попросить,и в следующий раз кроме поддона прогрей чуток всасывающий и головки, заведется.А другим трактором никак не заталкнуть?
[/quote]
Надежда только на самого себя. Сбываеться американская мечта из прошлого,с посёлка сезонную
базу сделать. Все толковые уехали на материк. Вот и тяну две тракторной еденички техники,чтоб не накого не надеяться. Когда востанавливал технику,палки в колёса сували, сейчас помощники и ведут себя по-сатанински,но хоть не мешают. Спасибо за поддержку, рассветёт на улице,поеду к старшему
брату(К 700),там в кабине припрятан пускозарядник.(козырь в рукаве). Благо сейчас кругом зелёная улица по проезду мимо охраны.
[/quote]
Пускозарядник это отлично,как-то давненько уже,была проблема найти зарядник,так пришлось заряжать с помощью электроплитки и диода,конечно расточительно на счет электричества но зарядил.
из строя вышел.
был опыт запуска в мороз Маза с дохлыми аккумуляторами. конечно грел поддон, плюс вытаскивал воздушный фильтр и горелкой в воздушный коллектор подавал жару. в случае с шассиком просто прогреваю коллектор до горячего состояния. ну а аккумуляторы хоть и дохлые но выручали как выравниватели вольтажа. так как заводил сварочным инвертором. цеплял держак и массу на клеммы аккумуляторов и давал ток ампер 20-30. через пол минуты как в аккумуляторах начиналась реакция давал ток ампер 100-140 и сразу начинал крутить движок. крутил бодро и долго. пока ещё с горелкой у воздухана постоишь. пока схватит. минуту, может больше.
Наверно полоса у меня настала. Видать где-то,что-то упустил и непридал значения. Буду молиться
Дизельному Покровителю. С ямз вчера приключилось, благо в цеху на деревянном стенде стоит.
Стал крутить его,без всасывающих коллектора. блин фуфайку так резко всосало(такой звук,шфлюк.Думал обязательно
уберу,но потом ,типа некспеху. Обошлось.
С т-16 был предельно внимателен.
За аккуммулятор обидно,сотка, подарок на 50лет себе сделал и подвел.
Мужики подбодрили спасибо
Сергей,спасибо!
снега много у вас бывает. следить за его количеством перед воротами
Забудешь крышу летом закрыть и капец.
из всего перечисленного верю только в Свежий воздух и в отсутствие необходимость в Таити, (Паратунка круче), остальное не по сезону.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В крайнем можно спустить колеса и заехать.
Добрый вечер. Мужики может у кого есть лишний противовес на т 16(один)желательно в Белоруссии
а я то думал зачем у меня срезано. думал добавить а то дверь не пристает теперь не буду
Мои тапки с СК-4
Два размера, глубины уплотнительной резинки плюс к размеру доступной части стекла для замера.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мужики, вместо стёкол можно монолитный поликарбонат! Лёгкий, прочный, хорошо обрабатывается. Только на лобовуху нельзя, т.к. затирается.
Я на дверь ставил, затерся и моется плохо
монстр https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/traktor-t-16-IDCCN57.html#08a72bd507
`Ёлки-палки
, за ВОМ наверно привод сделали. Голь на выдумку хитра
Уважаю тех людей ,которые умеют вещи делать. Есть чему поучиться. Я хоть касательную
вспомнил по геометрии и сразу все понял.)
Всем.
Остаёться ждать только![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
братскую моральную поддерку от Вас![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Наверно полоса у меня настала. Видать где-то,что-то упустил и непридал значения. Буду молиться![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
