Радостно воспользуюсь услугой по изготовлению гидронавески для шассика. Хотелось бы с задним ВОМ для фрезы, копалки и пр. Готов авансировать , любые формы помощи в проекте. Территориально- радиус 400 км от Мценска Орловской области. Прошу не пинать- в деревне даже наковальни нет а ближайший магазин с едой в 37 км. И это всего в 305 км от Москвы....
Ахринеть Я то думал ,что в глуши живу, ну хлебный магазин 1700метров,иногда лень
идти,сам пеку) Наковальня от бати досталась,вот берегу. Подожди, мужики еще спят,
может кто откликнется. Мне-то неприходиться этой ночью спать, дома ветер крышу снимает,
вот с молотком бегаю полночи. Схватка в пурге)
Добрый день коллеги по экслуатации т16. Прошелся поиском, ответа не нашел.
У меня начало гнать масло из под пробки рулевого. Трактор с гидравликой только на кузов, рулевая механическая. Я уже пару раз сливал масло с емкости рулевого и переливал в трансмиссию, но она опять переполняется. У меня подозрения что масляный насос каким-то образом сосёт масло из трансмиссии, привод то у него оттуда, подскажите такое может быть? Может на приводе стоит сальник, который прохудился и масло с трансмиссии попадает в корпус насоса, а затем соответственно в бак рулевого. Кто сталкивался?
если сальник перестанет держать,то масло наоборот уйдет в коробку,у тебя похоже подсасывает воздух и масло пенится,и получается обьем уведичивается,в общем взбитый бисквит
Спасибо! Возможно. В любом случае информация к размышлению. Но когда я сливал масло с рулевой (слил литра 3-3,5) оно было обычное без пены, потом день отработал и пять масло поперло.
Всем.
Решил поставить трехканальный гидрораспределитель.
Подскажите как он становиться на штатное место по крепежу?
Надо ли ,что-нибудь сверлить,варить кронштейны.?
Пошарил в старых темах,конкретно непонял по каналам подключения,
где вход а где выход и какие места надо глушить пробками.
Подогнуть побаиваюсь, жду лучших времён с фитингами. так бы все заменил на новые трубки,
мог бы точкатуть, но обстоятельства ,стройка гаража под Свою Преелесть).
По подключению разберусь, так ничего не понял. Сейчас незнаю за что хвататься
Ребята ,подскажите , какой стартер ставить на т-16, Что идет на МТЗ-82 он подходит или у него особый какой то.? Спасибо.
Если старого образца, то нет. У него вырез под маховик с другой стороны. Новые стартеры есть универсальные, его как хошь ставь. Нужно у продавца уточнить
Вот мой. На всё подходит.
Подходит, только с трубками-шлангами придётся возиться, подрезать по месту, но это несложно. Я поставил на переднюю стенку кабины, удобнее управлять, пол в кабине ровный, потеки масла если есть, все снаружи. Так то хоть на крышу поставь, какая разница
Серьезный агрегат, на 4 секции. Это непосредственно распределитель или только привод. Вообще-то довольно громоздко, лучше наружу вынести. И да, ступенька на полу, зачем.
serg-kolosov пишет:
спасибо, думалось, будет выше... а если вот так ?
Спасибо !!!
У меня сейчас много интересного, наверно после покраски к-700 стараюсь кисточку из рук невыпускать. , нервный синдром по покраске выроботался))) Если мороз крашу, если ,что-не так потом перекрашу. Преободрили Вы меня фотками, руки вчера опустились, в цеху ямзшку, маслопрокачку втыкал, а на Барсика времени не хватило. Фотки ночные,днем неполучаеться.
Дрова на перекурах пилю.)).
Сергей, подскажи, на распределителе на рычагах серьги на пластмаски одеты,
или же на живую на металл? У меня просто на старом гидрораспределителе
серьга приросла снять немогу,чтобы резьбу непокоцать. Можно было выкинуть,но
рычаг нужен, сейчас стараюсь ничего невыкидывать.
да всё хорошо стало , трубку даже не гнуть а немного подогнуть так как распред немного выше, на несколько миллиметров
Поставлю на штатное место, так как еще неосвоился , а там уже буду смотреть,что как удобно.
По весне угол зрения один был,собрал наскору руку,вроде аккуратно , Вспахал,пару раз на работу сьездил, осенью вспахал, вот сейчас снег поюлозил. Подтекает старый гидро-распределитель
и труба вместо рычага)))одна на все. Сеструха говорит,какой он у тебя страшный был, я ответил
у каждого свои недостатки. Для меня важно было, двигатель(на что учили) и колёса. Ну с кабиной
мне в тыщу раз сложней пришлось. Сейчас уже другой угол зрения.
Вот эти рычаги управления на г/распределителе,они серьгами одеваються на
штоки крапанов управления. Вот между штоком (конусом) и серьгой есть пластмасовая
накладка( ну или переходник с конуса на цилиндр серьги(ушка).
Если,что забей, я иногда сам себя непонимаю. В таких случаях беру трубку и пошёл по клавишам
г/распред-ля.
Ахринеть
идти,сам пеку)
если сальник перестанет держать,то масло наоборот уйдет в коробку,у тебя похоже подсасывает воздух и масло пенится,и получается обьем уведичивается,в общем взбитый бисквит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Толком непойму, как так,рулёвка механическая и из-под пробки рулевого гонет масло?
А,какая там пробка?
Всем.
У меня стоит , надо только немного подогнуть трубку от насоса , и прорезать больше щиток в кабине
все встает без проблем
Подогнуть побаиваюсь, жду лучших времён с фитингами. так бы все заменил на новые трубки,![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня от насоса на распред гидрошланг стоит.
Вот. По "просьбам телезрителей"
Пользуясь случаем, похвалюсь фарами, светят капец как ярко и далеко
Спасибо !!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Заценил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я кронштейны со штатных фар сохранил, фары сгнили,когда забирал трактор.
Что касаеться литья,необычных форм,оставляю,вот и кронштейн оставил)
варианты
Вот эти рычаги управления на г/распределителе,они серьгами одеваються на![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
г/распред-ля.
ОДЕТЫ ПЛАСТМАССКИ № 10 и 8 на картинке
