трактор т-16. Часть 2. Страница 406 из 555
16637 сообщений
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Тиван пишет:
Ну если оденится на диск камера от Сорокана почему -бы и нет.Толкай.
Запихал камеру от т40. Но сначало потренировался. Подогнали мне камеру новую. Мужики сказали
мы её пялим на т25. Обрадовался. Стал бортовать,смотрю что-то она меньше по внутреннему размеру. Упирался, куртка наизнанку вывернулась,нихрена. Это же надо Гераклом быть ,чтобы как рогатку натянул Потом размер посмотрел, ураловкая оказалась. Прикольнулись мужики.
Ноо,после такой тренировки, т40 камеру влёгкую вогнал)))
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
РЭМ пишет:
Конечно прихватками, сантиметров по 5. Лучше сразу определись с высотой кузова.
Родной борт мерял высота 360мм. Мылился ,мылился получилось 420мм. Пойдёт?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
галеев пишет:
какой редуктор стоит?, как копает?
один к одному кажется с жатки КПС ( он там на самой жатке стоял ) , копает отлично в земле нет ничего
11.02.2012 - 11:18
: 4287
igarr]<p>[quote=Serega-60 пишет:
igarr пишет:
жёстко к основанию кузова
Спасибо! Как лучше сделать? Прихватками?
Как сделаю ,фотки обязательно скину. Покрасить бы.) Нужной краски нет. Думаю может грунтовкой забубенить по металлу которая. светлошаровая
Сделал новый кузов, влазит 1,6т зерна,остальное не мерил, дно 4мм борта 2,5мм.выгруз только вперёд.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Serega-60 пишет:
igarr пишет:
Однакооо shok ,вот это пузо аж между ног не видно что творится laugh
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
валерий киев пишет:
serg-kolosov пишет:
именно фото самой копалки и как она смонтирована под кузовом (на раме)
извените за поздний ответ , вот так всё выглядит , если надо чтото конкретно то могу сделать фото , пока есчо не снимал[изображение]
вы рычаг гидравлика в плавающей положение ставите когда копаете? Колеса не пробавли ставить?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
seliverstovvalerij пишет:
Да эт фотка такая blush2 надо с кабины сфоткать а то все думают что видно как с танка laugh
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
валерий киев пишет:
Замечательно все выглядит, неудобно только снимать-навешивать? времени много занимает, я со своей косилкой пол-дня потеряю, пока все навешу
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
serg-kolosov пишет:
поэтому в планах соорудить что-то типа такого, захотел косилку зацепил, захотел- лебедку или окучник...
02.01.2017 - 12:23
: 116
Друзья! Вопрос не в тему: восстанавливаю электропроводку т-16м, на моем тракторе от прежнего хозяина из электропроводки осталось только два провода, а под приборкой "чисто поле".
Подскажите где штатное место:
1) реле стартера рс-502?
Погуглил нашёл инфраструктур, что "крепится внутри щитка приборов двумя винтами к переднепод листу щитка" . Посмотрел этот самый передний лист и не нашёл эти два отверстия.
2) блока предохранителей ? На каких машинах такие блоки стоят ?
Конечно бы лучше один раз увидеть.
Может кто-нибудь фото скинет???!!!
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Раменский пишет:
А обяжательно такой блок предохранителей?Коненчно с олной стороны хорошо,вытащил перегоревший и намотал проволоку,но,то и дело плохо контачит,такой блок стоял по моему в запорожцах.
А так можно купить например блок предохранителей от газели.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Раменский пишет:
Я -бы посоветовал не искать штатных мест .Всё-равно проводка будет новая. Устанавливай там где самому будет удобно подлезти. На штатных местах подлазить полный геморой. Блок предохранителей считаю нужным установить сверху панели.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Однакооо ,вот это пузо аж между ног не видно что творится
У нас такой кузов для рыбы был. Я тогда еще не увлекался тракторным делом, крутые джипы в голове были. К пятидесяти годам только понял, лучше крутого джипа,есть только скромненький трактор. victory
24.09.2010 - 11:47
: 4554
галеев пишет:
Рычаг в основном стоит в нейтрали , колёса там не нужны проехал пол метра и рычаг в нейтраль , у меня даже с подгулявшим распредом не лезит глубоко , да и у меня так рассчитано что полностью выдвинутый цилиндр это примерно 15-20 сантиметров глубины , у нас глубже не сажают
serg-kolosov пишет:
если без помощников то примерно час с отдыхом , а так как я последнее время редуктор не снимаю то минут 20 надо
Литва
: Tаураге
19.12.2017 - 23:21
: 7
галеев пишет:
ARUNASAS пишет:
галеев пишет:
галеев пишет:
галеев]<p>[quote=slavikom пишет:
19boom пишет:
Вот фото
сделай забор соляры с бака снизу и внизу поставь остойник с мтз
[/q
У меня вроде и так неплохо работает, все по заводском, зимой я на нем ничего не делаю
Есть видео как он пашет, но почему то не могу вставить
галеев пишет:
19boom пишет:
Вот фото
[/q
Я сам навеску химичил, два раза переделывал, фрезу делаю, вом нужно как то вывести на зад
А где целиндр, будет стоять? Эта конструкция как крепиться к трактору?
Hу вот как я сделал.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем привет!
Вот что получилось с ЮМЗ крыла. Краски не хватило. Балончик написано на 3кв.м ,а тут только
на одну сторону хватило. Отпили видать.Ну,достал вчера, в сельпо вертолётом привезли.)
Непойму для чего столько дырочек наделали?
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
ARUNASAS пишет:
галеев пишет:
ARUNASAS пишет:
галеев пишет:
галеев пишет:
19boom пишет:
Вот фото
[/q
галеев пишет:
19boom пишет:
Вот фото
[/q
если все работает, я рад за тебя, по моему целиндр не очень удачно стоит, он не даст навеске опуститься до земли, что собираешься цеплять?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ARUNASAS пишет:
как я сделал.
что то на 32 насос похож
Литва
: Tаураге
19.12.2017 - 23:21
: 7
gavril.gr пишет:
ARUNASAS пишет:
как я сделал.
Привет,там есть нш -10.
Литва
: Tаураге
19.12.2017 - 23:21
: 7
галеев пишет:
ARUNASAS пишет:
галеев пишет:
ARUNASAS пишет:
галеев пишет:
галеев пишет:
19boom пишет:
Вот фото
[/q
галеев пишет:
19boom пишет:
Вот фото
[/q
Bсё работают хорошо. Ещё несделал центральнаю тягу. Bсё будет.
04.07.2016 - 21:50
: 114
Господа подскажите дураку откуда у меня воздуха подсасывать может в топливной? Все соединения проверил протянуты шайбы поменяны, под фильтрами прокладки поменял на насосе ручной подкачки резинку поменял, клапан обратки поменял.В общем ручным качаю а воздух херачит как будто дыра с 5 копеек.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Юрий44rus пишет:
мало-ли где,а саму трубку смотрел который в баке? да и вохдух туда-сюда гуляет или постоянно сосет с воздухом или вообще соляра не идет?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Поддержу вопрос! smile3
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Юрий44rus пишет:
Бак полный ,под жвак залей,чтобы перекрыло все и попробуй качануть.
04.07.2016 - 21:50
: 114
Блин ну мне геморно бак наполнить, надо людей напрягать саляру чтоб привезли, я 15 залил куда больше то, и потом если не поможет такое дело какие варианты еще рассмотреть?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Юрий44rus пишет:
Канистру подвесь и самотёком пусти..сразу всё и увидишь
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Юрий44rus пишет:
Так бы сразу определился, что у тебя в баке все впорядке. Проверь тогда всасывающую магистраль ,очень внимательно, может рубка где-нибудь снизу подтёрлась. Если есть возможность,
то через трубку которая из бака ,дунуть в бак.
04.07.2016 - 21:50
: 114
Трубку снимал дул в бак всё булькает, я грешу на насос но с чего начать не знаю.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Юрий44rus пишет:
То есть насос ручной подкачки? Попробуй качать из пластиковой бутылки, а не из бака. Что покажет?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Юрий44rus пишет:
А-а,что-то про насос подумал,там должен клапан с пружиной стоять ,Выкрути посмотри пружину, поршенёк(может шарик быть. Часто такое бывает. Только точно непомню где стоит. вертикально или горизонтально. На самом ручном насосе это точно)
